MCV876 Controller Update: Bootloader
Aus Synthesizer Wiki
Version vom 25. Juni 2011, 23:31 Uhr von Fetz (Diskussion | Beiträge) (Created page with '= Worum geht's? = Midi-Bootlader für den ATMega 88. Empfängt einen als Midi-Sys-Ex Datenstrom eingepacktes Programm-Update und schreibt das in den Programm-Speicher des Contro…')
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Worum geht's?
Empfängt einen als Midi-Sys-Ex Datenstrom eingepacktes Programm-Update und schreibt das in den Programm-Speicher des Controllers.
Compilieren
Der Code wird mit dem AVR-Studio 4 erzeugt (neues Projekt erzeugen, Quelltext in das Default-File kopieren, fertig)
Einzige Besonderheit ist, dass der Code für die Boolader-Adresse gelinkt werden muss. Dazu unter Projekt-> Configuration Options -> Custom Options -> Linker Options eine neue Option "-Ttext=0x1800" zufügen (add)
(Im Prinzip ist das hier nicht viel anders als das, was hier beschrieben wird: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung )
	MCV876 with ATMega 88
	Bootloader
	Preliminary
	Version 0.98 2011-06-26
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <avr/boot.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/crc16.h>
#define LEDGATE0 0	// Led an Gate 0, keine LED Ansteuerung
#define LEDGATE4 4	// LED an Gate 5,
#define LEDLED   6  // LED an Reset-Pin (Serie, kein Debuging)
#define LEDOUT LEDLED
#define BUTTON (!(PIND & (1<<4)))
void (*applicationmain)(void) = (void *)0x0000;
void (*bootloader)(void) = (void *)0x1800;
volatile unsigned char program_it;
volatile unsigned char prog_active;
volatile unsigned char flash_buf[64];
volatile unsigned char blockAdress;
#define EESTATUS_OK 1		// last flash was ok
#define EESTATUS_START 2 	// last flash was started (if read on boot-up: ... but never finished)
#define BOOTEEPROMADR ((uint8_t *) 500) // permanent Flag for last update status ('started' or 'success')
										// more or less obvisious the permanent state musst be success, else it failed to complete
										// and that can't be ok...
#define PROGRAM_IDLE 0
#define PROGRAM_DO 1
#define PROGRAM_FINISH 2
#define PROGRAM_ERROR 3
#define PROGRAM_START 4
#define PROGRAM_ABORT 5
	LED
void setLed(unsigned char on)
#if LEDOUT == LEDLED
	if (on)	// PC6
		PORTC |= (1<< 6);
	else
		PORTC &=~(1<< 6);
#endif
#if LEDOUT == LEDGATE4
	if (on)	// PB1
		PORTB |= (1<< 1);
	else
		PORTB &=~(1<< 1);
#endif
	Main
int main(void)
	unsigned char i,j;
	unsigned short int flashAdress;
	volatile uint16_t tmp;
	volatile uint16_t adr;
		HARDWARE INIT
	cli();	// just to be sure... its not allways a cold boot which runs here..
   // Input/Output Ports initialization
    // DDRx  = Define I/O direction for each pins
    // PORTx = If pin is Output then `0' = lo, `1' = hi
    //         If pin is input then `0' = no pullup, `1' = pullup enabled
    // `0' = Input `1' = Output
    // Port B initialization
    DDRB  = 0x3f;                 // PB0=G4; PB1=G5 (Opt. LED); PB2=G6 ; PB3=WR1; PB4=D0; PB5=D1 (all output)
    PORTB = 0x04;                 // WR1 High, Rest Low
    // Port C initialization
    DDRC  = 0x7F;                 // PC0=D2; PC1=D3; PC2=D4; PC3=D5; PC4=D6; PC5=D7; PC6=LED (opt.) (all output)
	PORTC = 0x00;                 // all Low
    // Port D initialization
    DDRD  = 0xee;                 // [PD0=RX]; PD1=WR2; PD2=WR3; PD3=WR4; PD4=Button; PD5=G1; PD6=G2; PD7=G3
    PORTD = 0x1F;                 // Pullup on RX & Button, all WR High, Gates Low
	if(GPIOR1==0xAB)
		// app intended Boot Load
		GPIOR1 = 0;
	else
	{	// no main application intended Boot-Load
		_delay_ms(10);	// Wait for Button-Pin to get High if not pressed
		GPIOR1=0;
		while(BUTTON && GPIOR1 < 8)
			_delay_ms(1800);
			setLed(1);
			_delay_ms(200);
			setLed(0);
			GPIOR1++;
		_delay_ms(10);
		if( ( !BUTTON && GPIOR1==0 ) || GPIOR1 >= 8)
			unsigned char x;
			_delay_ms(100);
			x=eeprom_read_byte(BOOTEEPROMADR);
			if(x != EESTATUS_START && pgm_read_word(0)!=0xffff ) // if no failed update atemps and not erased
				_delay_ms(100);
				applicationmain();
	/* Enable change of Interrupt Vectors */
	MCUCR = (1 << IVCE );
	/* Move Interrupts to boot flash section */
	MCUCR = ( 1 << IVSEL );
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 20Mhz /64
    // Mode: CTC
    // OC0 output: Disconnected
	OCR1A= 625; // 2 ms
	TCCR1A =0;
	TCCR1B =8+3; // CTC Mode, TOP from OCR1A + Clock/64
	TIMSK1 =2; // OCF1A Interupt
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: OFF
    // USART Mode: Asynchronous
    UCSR0A = 0x00;
	/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
	UCSR0C = 6;
    // USART Baud rate: 31250;  20E6/16/31250 - 1
   	UBRR0H = 0;
    UBRR0L = 39;
    /*Enable receiver , Enable Rx-int  */
	UCSR0B = ((1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0) ) ;
	HARDWARE READY
	sei(); // Interupts on
	while(1) // Main Loop
		if(program_it== PROGRAM_DO || program_it== PROGRAM_FINISH)
			flashAdress=blockAdress  ;  // Block number
			flashAdress<<=6;			// * block size of 64 bytes
			cli();		// some register writes must be done within 4 clock cycles max, Interupts can kill that
			boot_page_erase(flashAdress);	// issue the block erease command
			sei();
			do
				cli();
				j=(__SPM_REG & (uint8_t)_BV(__SPM_ENABLE));	// j=it's done?
				sei();
			}while(j);		// wait until j says, that it is done
			// this takes some millisekonds, during which we'll receive about a quarter of the next block
			// so interupts can't be off the whole time.
			for (i = 0; i < 64; i+=2) // fill page buffer with 32 words (à two bytes each)
				tmp = (flash_buf[i]) | (flash_buf[i + 1]<<8);
				adr=flashAdress+i;
				cli();	// again, one of the "max 4 cycle" macros
				boot_page_fill(adr, tmp);	// write a word
				sei();
			cli();
			boot_page_write(flashAdress);	// write to flash
			sei();
			do	// wait until write is done
				cli();										// prepare uninteruptable max. 4 Cylce sequence
				j=(__SPM_REG & (uint8_t)_BV(__SPM_ENABLE));	// read ready flag
				sei();										// done
			}while(j);		// while not ready. Again this takes 3.5 to 4.5ms, during which about another quarter of the
							// next block comes in. As we don't want to lose any chars, the interupts cant be turned off the whole time
			cli();
			boot_rww_enable();	// enable read access to programm flash.
			sei();
			if(program_it==PROGRAM_FINISH)	// if last block
				eeprom_write_byte(BOOTEEPROMADR,EESTATUS_OK);		// store flag for successfull update
				prog_active=PROGRAM_IDLE;		// should be senseless, but inhibits permanent eeprom writes if something goes wrong...
				// Update done, go to new application programm
				cli();										// no more intupts
				/* Enable change of Interrupt Vectors */	// set interupt vectors to program
				/* Move Interrupts to regular flash section */
				MCUCR = 0; // ( 0 << IVSEL );
				applicationmain();							// call application (never comes back, stack is lost...)
			if(program_it!=PROGRAM_ERROR)	// if not error 		// which might happen asynchronous - and should be kept
				program_it=PROGRAM_IDLE;	// programming of current page done.
		if(program_it==PROGRAM_START)
			prog_active=PROGRAM_START;
			eeprom_write_byte(BOOTEEPROMADR,EESTATUS_START);
			if(program_it!=PROGRAM_ERROR)	// might happen asynchronous
		if(program_it==PROGRAM_ABORT)
			cli();
			bootloader(); 	// checks, if there is a valid program to start
	2ms Timer Interupt
volatile unsigned char dataRx;
#define DATARX 4
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	static unsigned char bit;
	static unsigned char blinker;
	static unsigned char blinks[]={ 40 , 10, 200, 10,   15,15,15,15 };
	static unsigned char btn;
	if (blinker-- == 0)
		bit++;
		bit&=3;
		blinker=blinks[bit | dataRx];
		setLed(bit&1);
		dataRx=0;
	if(BUTTON)
		btn=10;
	else
		if(btn>0)
			btn--;
			if(btn == 0)
				if(prog_active==PROGRAM_IDLE && program_it == PROGRAM_IDLE)
					program_it=PROGRAM_ABORT;
	SERIAL MIDI INTERFACE
#define SYSEX 			0xF0
#define SYSEND			0xF7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE0)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE0)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR0)
#define STAT_IDLE 	  0
#define STAT_INSYSEX1 1
#define STAT_INSYSEX2 2
#define STAT_INSYSEX3 3
#define STAT_INSYSEX4 4
#define STAT_INSYSEX5 5
#define STAT_INSYSEX6 6
#define STAT_PROGRAM_BYTES 7
#define STAT_WAITEND 8
#define STAT_ERROR 9
unsigned char rx_buf[68]; // 1Byte Block-Adress,  64 Data-Bytes, 2Byte CRC
// USART Receiver interrupt service routine
ISR(USART_RX_vect)
	static unsigned char status, error, current_block,num_blocks;
//	static unsigned char nibble_cnt,  data;
	static unsigned short int runningByte; // no joke, this accumulates our 8-bit-bytes from 7bit midi, so it must hold up to 14bit in between...
	static unsigned char byte_cnt,bits;
	static unsigned short int crc;
	unsigned char rxStat,byte;
    rxStat = UCSR0A;
    byte   = UDR0;
    if ((rxStat & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0 )
		if(status > STAT_IDLE)
			dataRx=DATARX;
		if (byte > 0x7F )		// Command byte
			if( byte < 0xF8 ) // no Real-Time Message
				if(byte == SYSEX )	// Start
					status=STAT_INSYSEX1;
				else if(byte==SYSEND)  // SysEx-End (might not be ours)
					if( status==STAT_PROGRAM_BYTES)	// properly framed SysEx received
						status=STAT_IDLE;
						if(crc==0 )
							unsigned char i;
							if(rx_buf[0]==0 && byte_cnt==6 ) // first block = info block
								error=0;
								current_block=1;
								num_blocks=rx_buf[1];
								for(i=0;i<2;i++)
									flash_buf[i]=rx_buf[i+2];
								program_it=PROGRAM_START;
							else if(byte_cnt==67 && current_block==rx_buf[0] )
							{	// Programm Data Block
								for(i=0;i<64;i++)
									flash_buf[i]=rx_buf[i+1];
								blockAdress=rx_buf[0]-1;
								if(!error)
									if(num_blocks==current_block)
										program_it=PROGRAM_FINISH;
									else
										program_it=PROGRAM_DO;
								current_block++;
							else
								status=STAT_ERROR;
						else
							status=STAT_ERROR;
					else // not my frame format
						status=STAT_IDLE;
				else 	// some other Status byte
					if(status!=STAT_IDLE)
						if(status<STAT_PROGRAM_BYTES) // might be unrelated to us
							status=STAT_IDLE;
						else
							status=STAT_ERROR; // our Data gets messed up
			} // no real time message
		else // Data Byte
			switch(status)
				default:	// should never happen
					status=STAT_ERROR;
				case STAT_IDLE: // any Data which is not in our SysExFrame
					break;
				case STAT_INSYSEX1: // Manufacturer
					if(byte==0x70)
						status=STAT_INSYSEX2;
					else
						status=STAT_IDLE;
					break;
				case STAT_INSYSEX2:	// Unit ID
					if(byte==0x7D)
						status=STAT_INSYSEX4;
					else
						status=STAT_IDLE;
					break;
				case STAT_INSYSEX4:	// Unit Adress (ignored)
					if(byte< 0x10)
					{	status=STAT_INSYSEX5;
					else
						status=STAT_IDLE;
					break;
				case STAT_INSYSEX5:	// "Data Adress" (magic byte 1)
					if(byte == 0x15)
						status=STAT_INSYSEX6;
					else
						status=STAT_IDLE;
					break;
				case STAT_INSYSEX6:	// magic byte 2 (this would stop the regular SysEx Decoder from taking this as data)
					if(byte == 0x55)
						status=STAT_PROGRAM_BYTES;
						crc=0xffff;
						byte_cnt=0;
						bits=0;
					else
						status=STAT_IDLE;
					break;
				case STAT_PROGRAM_BYTES:	// we've made it: now the new flash data rolls in
					runningByte <<=7;
					runningByte|=byte;
					bits+=7;
					if(bits>=8) // if enough for one Byte
						unsigned char b;
						bits-=8;
						b=runningByte>>bits;
						rx_buf[byte_cnt]=b;
						crc=_crc16_update(crc,b);
						if(++byte_cnt>67)
							status=STAT_ERROR;
					break;
			} // switch status
		}	// data byte
	else // any Rx-Erros => abort
		status=STAT_ERROR;
	if(status==STAT_ERROR)
		status=STAT_IDLE;
		error=1;
