MCV876 Controller Update: File Converter
Aus Synthesizer Wiki
Worum geht's?
Der File Konverter ist ein kleines Programm, dass vom Compiler/Linker erzeugte Binär-Datei (im Intel .hex Format)) in ein Datenformat wandelt, dass per Midi übertragen werden kann und das der Controller so versteht, dass er sich selber updaten kann.
Datenformat
Die Programm-Daten werden in 64-Byte Nutzdatenhäppchen eingepackt. Diese Pakete sind Brutto 84 Bytes lang. Die Daten müssen für Midi umkodiert werden, da Midi nur 7 Bit Nutz-Daten übertragen kann. Dazu werden einfach immer die nächsten 7 bit aus dem 8-Bit breiten Datenstrom entnommen. Das gibt völlig undurchsichtige Werte, geht erst nach 7x8=56 Bytes auf und ist ansonsten recht einfacher Code, der kompakte Daten erzeugt. Um Datenübertragungsfehler zu erkennen, bekommt jedes Paket eine 16 Bit CRC als Prüfsumme. Und damit es als Midi durchgeht, kommen noch ein paar Bytes ("hallo hier kommt ein SysEx") davor und ein Ende Byte dahinter.
Die 64 Byte sind eine für Midi, Sys-Ex und das Controller-RAM noch verträgliche Datensatzlänge. Und der Controller schreibt seinen Programm-Speicher in genau solchen 64 Byte Blöcken.
Vor die eigentlich Progamm-Daten werden noch zwei Pakete vorangestellt:
Das erste schaltet einen in normalem Midi-Betrieb laufenden Controller auf den Boot-Lader um. Nach dem eigentlichen, kurzen Kommando, das den Normalbetrieb beendet, folgen 70 Nullen, die dem Controller mindestens 22ms Luft verschaffen, um auf den Bootlader zu wechseln. (Ist der Controller bereits im Bootlader wird dieses Paket nebst den Nullen schlichtweg überlesen/ignoriert. )
Das zweite Paket enthält nur die Info, dass es a)das erste Update-Pakte ist (d.h. es setzt den Empfänger auf "jetzt geht es los" zurück), und b)die Zahl der folgenden Blöcke (damit Vollständigkeit geprüft werden kann).
Dann kommen die eigentlichen Programmdaten.
Quelltext
	Programm zum Erzeugen von Midi-Sys-Ex Software Update Files aus einer HEX-Datei
	für das MCV-876 Midi Interface mit ATMEL ATMEGA 88 Controller.
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
	Aufruf:
	sys676 avr-studio-compiler-out.hex
	das erzeugt dann eine Datei
	sys676 avr-studio-comipler-out.syx
	die mit Midi-OX (oder einen andern "ich kann Midi senden" Programm) an das
	Interface übertragen wird.
	Unter Windows kann man das übrigens bequem per "Drag and Drop" bedienen, einfach die
	.hex Datei auf die sys876.exe draufziehen, das Ergebnis taucht dann im gleichen Order wie
	die .hex Datei auf. (Man sieht halt keine Fehlermeldungen... )
	Erfolgreich übersetzt mit Visual Studio .net 2003 auf Windows XP
	Leeres Konsolenprojekt Namens syx876 erzeugen, diesen Quelltext in das .cpp
	File kopieren und bauen lassen. Ggfls. auf "Release" umstellen, im Release Ordner
	findet sich dann die fertige Applikation.
	Sollte sich nach marginalen Änderungen allerdings mit jedem Compiler übersetzen lassen.
// für Windows =======================
#include "stdafx.h"
#define main _tmain
// für normale Compiler =============
#include <stdio.h>
#define VERSION "1.00"
#define MAX_DATA 8192				// netto data size (ATMEGA 88 Flash Rom size)
#define MAX_SYX_DATA (2*MAX_DATA)	// max. complete syx-ex size
#define MAX_SYX_BLOCK (2*64)		// one Sys-Ex Block of 64 bytes netto data
unsigned char data[MAX_DATA];	// holds binary program data
// Convert one HEX-ASCII character to its numerical value, or -1 if illegal value
int conf( char c)
	switch (c)
		case '0': return 0;
		case '1': return 1;
		case '2': return 2;
		case '3': return 3;
		case '4': return 4;
		case '5': return 5;
		case '6': return 6;
		case '7': return 7;
		case '8': return 8;
		case '9': return 9;
		case 'a': case 'A': return 10;
		case 'b': case 'B': return 11;
		case 'c': case 'C': return 12;
		case 'd': case 'D': return 13;
		case 'e': case 'E': return 14;
		case 'f': case 'F': return 15;
	return (-1);
// calculate 16 bit crc from previous crc and new data byte, initial (first) crc should be 0xffff, returns new crc
unsigned int crc16(unsigned int crc, unsigned char byte)
	int i;
	crc^=byte;
	for(i=0;i<8;++i)
	    if (crc&1)
			crc=(crc>>1)^0xA001;
		else
			crc>>=1;
	return crc & 0xffff;
// generates first Sys-EX Block, this switches the interface from operation mode to boot-load mode
int makePrgPrep(unsigned char *str)
	int i;
	unsigned char a[] = { 0xF0, 0x70, 0x7D,0x00,0x16,0x04, 0x02, 0xF7 }; // the switch command string (see makeSysEx for byte value explanation)
	for(i=0;i<sizeof(a);i++)
		*str++=a[i];
	for(;i<70;i++)	// 70 bytes * 0,32ms for midi data transmission gives the interface the time to start the bootloader
		*str++=0;
	return i;
// make a sys-ex data block with proper midi framing and crc from binary data in "block"
int makeSysEx(unsigned char *block, int len, unsigned char *syxTarget)
	int crc=0xffff;
	unsigned int out=0;
	int bits=0;
	int i;
	unsigned char c;
	unsigned char *syxStr=syxTarget;
	// make CRC
	for(i=0;i<len;i++)
		c=block[i];
		crc=crc16(crc, c);
	block[len++]= ( crc)&0xff;
	block[len++]= (crc >>8 ) &0xff;
	*syxStr++ = (0xF0);	// start sys ex
	*syxStr++ = (0x70);	// manufacturer id
	*syxStr++ = (0x7D);	// unit type
	*syxStr++ = (0x00); // unit id
	*syxStr++ = (0x15);	// for normal sysEx it is a adress, here magic byte 1
	*syxStr++ = (0x55); // magic byte 2
	for(i=0;i<len;i++)
		c=block[i];	// data byte
			Midi data is 7 bit only, as MSB is command/data bit.
			So data must be converted to 7 bit.
			Each source data byte gives 8/7 target bytes,
			as soon as there is one complete byte more (which happens every 7 input bytes)
			two target bytes will be generated.
		out<<=8;
		out|=c;
		bits+=8;
		while(bits>=7)
			*syxStr++ = ((out>>(bits-7)) & 0x7f);
			bits-=7;
	if(bits)	// don't forget about the last bits of the last data byte
		out<<= 7-bits;  // this will pad last byte with up to 6 zero bits.
		*syxStr++ =  (out & 0x7f);
	*syxStr++ = 0xF7;	// Sys-Ex end
	return (int) (syxStr - syxTarget); // lenght of generated data
// argv[1] is filename to be converted
int main(int argc, _TCHAR* argv[])
	FILE *fp;
	int minAdr=0xffff;
	int maxAdr=0;
	int chars=0;
	int error=0;
	int c;
	int val;
	int field=-1;
	int adress=0;
	int cnt;
	int sum=0;
	int field_len=0;
	int type=99;
	int line=0;
	// the controller allways flashes 64 byte blocks, so the last block is padded with arbitrary data
	int padit[]= {110,111,114,100,99,111,114,101,32,119,97,115,32,104,101,114,101,32,43,43,43,32,
			  110,111,114,100,99,111,114,101,32,119,97,115,32,104,101,114,101,32,43 } ;
	printf("syx876 Version " VERSION "\nHex-File to Sys-Ex Converter for ATMega88 on MCV876\n");
	// 'check' for proper input filename (it must have a "three byte extension" )
	//  *not* fool proof, try "/../a" and you'll get interesting results
	size_t l=strlen(argv[1]);
	if(argc !=2 || l<5 || *(argv[1]+l-4)!='.' )
		printf("\nUsage: syx876 filename.hex\n");
		return -1;
	l -= 3;
	fp=fopen (argv[1],"rb");	// open input files
	if(fp)
		// make output file name
		*(argv[1]+l)=0;
		strcat (argv[1],"syx");
		while( (c=fgetc(fp)) != EOF  ) // read input hex file
			chars++;
			if(c==':')
				cnt=0;
				field=0;
				sum=0;
				line++;
			else if ( conf( (unsigned char) c ) >=0 )
				if(cnt==0)
					val=conf( (unsigned char) c );
				else
					val<<=4;
					val += conf( (unsigned char) c );
				cnt++;
				if(cnt==2)	// add up checksum
					sum+= val;
				if( cnt==4)
					sum += val & 0xff;
				if(field ==0 && cnt==2)
				{	// byte count
					field_len=val;
					field =1;
					cnt=0;
				else if( field ==1 && cnt == 4)
				{	// adress
					adress=val;
					field=2;
					cnt=0;
				else if( field ==2 && cnt == 2)
				{	// type
					type=val;
					field=4;
					cnt=0;
				else if ( field ==4 && cnt ==2 && field_len>0)
				{	// data
					field_len--;
					if(adress < minAdr)
						minAdr=adress;
					if(adress>maxAdr)
						maxAdr=adress;
					if(type==0 && adress < MAX_DATA)
						data[adress]=val;
					adress++;
					cnt=0;
				else if ( field ==4 && cnt ==2 && field_len == 0)
				{	// checksum
					cnt=0;
					sum &=0xff;
					if(sum)
						error++;
						printf("Line %d Checksum error (sum=%d)\n",line, sum);
			else if( c !=10 && c !=13)
				error ++;
				printf( "Line %d unexpected character (%c)\n",line, c); // characters I don't know
		printf( "\nread %d charactes, from adress %d to %d with %d errors\n", chars, minAdr, maxAdr,error);
		// generate output data
		if(error==0 && minAdr==0)
			int blocks;
			int blockNr;
			unsigned char block[MAX_SYX_BLOCK];	// buffer to collect/prepare one binary data block
			unsigned char stp[MAX_SYX_DATA]; 	//  output data buffer, collects the sysEx data
			unsigned char *str;		// current write pointer
			int adr;
			int padded;
			FILE *wp;
			int i;
			str=stp;
			blocks= (((maxAdr)/64)+1);	// total number of blocks
			str+= makePrgPrep(str);		// generate sys-ex header (=switch to bootloader command)
			// first block is a spezial block - it tells controller number of blocks he has to expect.
			blockNr=0;
			block[0]=blockNr;
			block[1]=blocks;
			block[2]=0;	// reserved
			block[3]=0;	// reserved
			str += makeSysEx(block,4,str);	// generate SysEx from block data
			adr=minAdr;
			// make flash data blocks
			// flash data blocks are 65 bytes, 1 Byte Block number, 64 data bytes
			// the controller allways writes 64 byte blocks to flash, so this format
			// helps to keep the controller program straight.
			while (blockNr<blocks)
				blockNr++;
				block[0]=blockNr;	// first data byte in block is block number (so controller sees, when a block is lost)
				padded=0;
				for(i=0;i<64;i++)
					if(adr>maxAdr)	 // it beyond highest adresses from hex file:  last block is(must be) padded to 64 bytes
						block[i+1]=padit[padded];
						padded++;
					else	// write programm data
						block[i+1]=data[adr++];
				str +=makeSysEx(block,65,str);
			// write output file
			wp=fopen(argv[1],"wb");
			if(wp)
				fwrite ((void *) stp ,sizeof(unsigned char), str-stp, wp);
				fclose(wp);
				printf("%d sysEx data blocks in %d bytes written\n",blocks, str-stp);
			else
				printf("Cant open output file %s\n",argv[1]);
		else
			if(minAdr)
				printf("Lowest adress %d is not zero!\n",minAdr);
			return -2;
	else
		printf ("Input file %s not found\n",argv[1]);
	return 0;
