Midi Merger
Aus Synthesizer Wiki
Merges 2 or more MIDI Signal into one, it's not possible to simply "split" Midi Signals or mix it together, in this case case you need a MIDI MERGE BOX = Midi Merger.
Diese kleine Box macht es möglich mehrere MIDI-Signale zusammenzumischen, man kann Midi Signale nicht einfach zusammenführen oder Splitten! Das ist auch notwendig, wenn ein Gerät in der MIDI Kette MIDI Clock und MIDI Noten aus einem Gerät außer dem ersten (Master) Gerät gleichzeitig bekommen soll, denn per IN-THRU-Kette bekommt er nur Clock, jedoch nicht die Sequenzdaten eines Sequencers oder Groovebox irgendwo in der Mitte/Ende der Kette.
Deshalb muss der betreffende Ausgang, also THRU und OUT zu dem Gerät geleitet werden. Ein Merger hat mindestens 2 oder mehr MIDI Eingänge und mindestens einen Ausgang, der manchmal auch mehrfach identisch ausgegeben wird.
•Simple ones came and come from the many companies M-Audio (Avid) bought (Midisport, Evolution, Midiman etc.) •Standard Boxes also come from MIDI Solutions Canada.
Aufwendige / big programmable ones
  • Pilarik & Elger PMM88 + PMM44 (4 / 8 Ports) - very flexible
  • Midi Solutions Midi Merger
  • Waldorf Midibay
  • Roland UMM88
  • Doepfer MMR4/4
  • Edirol UM550
  • Any modern 8-Port-Midi-Interface like Emagic (now Apple) AMT8 + Unitor 8, Esi,
  • Motu timepiece series and many more..
if you eg have 2 sequencers chained via thru you can use the clock via thru OR the midi out.. so if you want both you need to merge the midi ports digitally, same with controlling 1 synth from 2 keyboards or sequencers..
- see also Midi Thru Box
