ARM DSO203 NANO V2/Quad Pocket Digital Oszilloskop
Anonymous
taugt das was :denk:
http://www.amazon.de/gp/product/B00BHAT ... em_1p_0_ti
Der DSO 203 ist ein 4 ¨CKanal Speicher-Oszillograf f¨¹r diverse elektronische Me?-Aufgaben. Er basiert auf dem Prozessor ARM cortex M3 32 bit, und bietet eine Abtastrate von 72 MS/s, integriertem FPGA und Hochgeschwindigkeits - Analog-Digital-Wandlern.
Ein interner 2 MB Speicher kann Screenshots, Me?-Konfiguration und Firmware-Update speichern. Die miniaturisierte Bauform verbunden mit Akkubetrieb erm?glicht vielf?ltigen mobilen Einsatz. Schaltplan und Software sind ?open-source¡° f¨¹r unbegrenzte Weiterentwicklungsm?glichkeiten.
¡¤3" 240 ¡Á 400 widescreen color TFT LCD screen, STM32 is the master MCU, with the FPGA to implement the control and management of external ADC and data cache. ¡¤MCU and the FPGA are selected QFP100 package, ADC selected QFP48 package. ¡¤36M+36M sampling frequency, the use of the ADC AD9288-40 chip, single-channel maximum sampling frequency of the 72M.
¡¤FIFO RAM has a maximum operating frequency of use of> 200MHz low-power FPGA to achieve. ¡¤Two 72MHZ/s analog channels, plus two digital channels. ¡¤Analog channel circuit using unity gain> 150MHz op amp, so the actual 30MHz analog bandwidth is expected to do more.
¡¤As low power, low-cost, QFP package and other conditions of the FPGA, storage capacity is not large, so DSO203 sampling depth of the current situation for the multi-channel 4096 points per channel, single-channel work cases, 8192 poi
also ich hab das DSO nano v3
http://www.exp-tech.de/dso-nano-v3-oszilloskop
http://www.seeedstudio.com/depot/DSO-Na ... -1358.html
für standard messaufgaben oder signalbeschau am synth isses super!
Mein großes oszi nehm ich da nur noch für die größeren messprojekte.
Allerdings auch nur mit ner alternativen Firmware.
Weiß nicht wies bei den größeren ist, aber beim v3 war die stockfirmware recht lieblos und schnecken langsam.
Hab dann das "BenF" image geflasht und dann wars spitze.
klar kein profi oszi, aber misst für die größe genau genug und reicht für vieles voll aus.
cool danke
ich hatte hier letzten ein DIY OSC gepostet, welches ist davon denn nun besser :denk:
So ein Hosentaschen OSC, wäre schon :supi:
geht bei Dir eigentlich was in 2016, in Sachen LXR V2.0 :sowhat:
