TB 303 negative env möglich?
V
V
Weiß das vielleicht jemand von euch:
Ist es sehr schwer, das env poti so zu ändern, dass auch negative modulation möglich ist?
Am Poti kannst Du nix machen. Man kann eine Inverter hinter Q41 bauen und dann zwischen invertiert und normal umschalten (theoretisch könnte man auch einfach an der Basis von Q41 abgreifen, Ich weiß aber nicht welche Rolle da der FET Q39 gegen Masse spielt).
Verstehe ( naja so ungefär, zumindest das mit invertieren)
Dann müsste aber ( zumindest durch eine der Buchsen )
der Schalter nach außen geführt werden, oder?
Ein "bipolares" Ersatzpoti gibt es da nicht?
Das ist eine Konstant-Stromquelle (bzw. hier eher Senke). Im Prinzip kann man sich da auch einfach einen Widerstand vorstellen.
ja
Nein. Das wäre auch schwierig da der Envelope Amount am Filter nicht nach Masse sondern zu einem separaten Level des Filters runterregelt. Der Envelope-Amount zieht ja die Cutoff des Filters leicht runter.
