Leroy
ich habe einen alten Tower der irgendwann nicht mehr hochfahren wollte. Es war eine System und eine Datenplatte drin. Beide haben sich gedreht wenn Strom drauf war. Ich hab mir also ein externes Gehäuse besorgt um die Datenplatte so weiter zu nutzen. Ich bastel das zusammen, Led blinkt, Platte dreht und wird nicht erkannt. Alle USB Ports probiert, Kabel getauscht, hin und her auf einmal gehts. Ca 1 min kann ich drauf zugreifen dann wars das. Dann die Systemplatte probiert, das gleiche Spiel, erst nichts, dann kurz, dann wieder nichts. Im PC Laden alles mit gehabt, anderes Externes Gehäuse probiert und auf einmal läuft die Systemplatte, die Datenplatte wird nicht erkannt. Die ist aber die wichtige! Der Typ meinte er hat keine Ahbung , evtl. der Operator ? Defekt. Professionelle Datenrettung kostet +-500 Euros. Hat mir jemand einen Tipp was tun oder an wen wenden?
Danke
Danke
