Synth A-Z | Modular | Analog | Digital | Soft | Drum | Groovebox | Sampler | Sequencer | Synthesizer Datenbank: (sucht nicht im Forum)
    amazona
Lack auffrischen
CV, Gate & Trigger, Filterboxen. Hybride mit überwiegend analogem Signalweg, Analog Synthesizer
Lack auffrischen
Beitragvon TM » 09 Mär 2010 14:48
Welche Mittel eignen sich, um den Lack von alten (Synthesizer-) Gehäusen aufzufrischen? Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Benutzeravatar
TM
Re: Lack auffrischen
Beitragvon Feinstrom » 09 Mär 2010 20:11
Wenn keine tiefen Kratzer drin sind, würd ich's vorsichtig anschleifen und klar überlackieren (übrigens hab ich auch die unverkratzte, aber völlig abgegrabbelte lackierte Metallfrontplatte von meinem Farfisa Polychrome beim Autolackierer einfach klar überlackieren lassen - sieht aus wie neu!).
Wenn die Oberfläche zu verkratzt und sonstwie angegriffen ist: Den Lack abschleifen und neu lackieren (hab ich beim Polychrome auch gemacht, und vorher sogar noch dunkler lasiert).
Wenn es eventuell gar nicht lackiert, sondern geölt ist, mit entsprechendem Öl oder Poliboy behandeln. Geölte, stark angegriffene Teile sind nicht mal so eben überzulackieren - auf dem Öl hält kein Lack. Da wüsste ich dann auch nicht weiter...
Schöne Grüße,
Bert (KEIN Fachmann)
Fisten ohne Daumen ist wie Sex ohne Würgen! Oder wie Synthesizer ohne Holzseitenteile...
Benutzeravatar
Feinstrom
Beitragvon TM » 09 Mär 2010 22:12
Danke, aber ich dachte lediglich an eine leichte Politur von Metallgehäusen. Ich denke, Autopolitur ist zu aggressiv für diese Art von Lack. Gibt es eine Alternative, etwas sanftes?
Benutzeravatar
TM
Beitragvon Feinstrom » 09 Mär 2010 22:46
Ach so, es ging von vornherein um Metallgehäuse!
Dann würde ich auf jeden Fall das Überlackierenlassen empfehlen, wenn es richtig schön aussehen soll.
Polituren könnten eventuell den Aufdruck entfernen, und das will man ja auch nicht...
Schöne Grüße,
Bert
Benutzeravatar
Feinstrom
Beitragvon ringmodifier » 09 Mär 2010 22:49
Also ich habe vor einiger Zeit für System 100 Autowax gekauft- aufgetragen...bischen warten und dann polieren...die oberfläche war wie neu und hatte auch ein "versiegelung" gegen grint und gammel....kann ich immer wieder empfehlen...an den Schiebereglern würde ich aber vorsichtig sein damit nichts in die maschine reingeht... oder Frontplatte alleine ohne Eletronik...wenn mann zig Schrauben lösen will und kann...
....hier wird der Kult kultiviert....
b(Hänsel und Grätel)
ringmodifier
Beitragvon mr.pastglory » 09 Mär 2010 22:57
Nehme auch Autopolitur bei Metallgehäusen. In schlimmeren Fällen Lackreiniger + Autopolitur und poliere das dann mit einem feinen Lappen oder Polierwatte aus. Hatte mit dieser Verfahrensweise nie irgendwelche Probleme das sich Beschriftungen gelöst hätten.
... nach Diktat verreist.
Benutzeravatar
mr.pastglory
Beitragvon TM » 10 Mär 2010 15:10
Gut, ich werde Autopolitur mal auf der Innenseite des Gehäuses ausprobieren.
Benutzeravatar
TM
Beitragvon intercorni » 10 Mär 2010 15:22
Ich würde zu einem Lackdoktor gehen, die machen das schnell und preiswert:
http://www.car-top.de/pages/beitrag101.html
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon TM » 12 Mär 2010 16:52
Danke für eure Tipps. Eine gebrauchte Tube W5 Carcare Lackpflege ("... pflegt dreifach alle lackierten Metallflächen in einem Arbeitsgang durch Reinigen, Polieren und Konservieren.") hat zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt.
Benutzeravatar
TM
Zurück zu Analog
NEU40NEUPOSTS
