Synth A-Z | Modular | Analog | Digital | Soft | Drum | Groovebox | Sampler | Sequencer | Synthesizer Datenbank: (sucht nicht im Forum)
    amazona
Moog 907 vs Moog 914
Offene Systeme Modular Synthesizer Basisinfo, Modulliste & Hersteller, Modular Gearporn Thread,
Happy Knobbing Modular Synth Meeting
Beitragvon tomcat » 04 Mai 2010 15:40
Wer kennt den die beiden oben genannten? Vor- Nachteile und Klangunterschiede?
Have you been touched by his noodly appendage?
www.venganza.org
Benutzeravatar
tomcat
Re: Moog 907 vs Moog 914
Beitragvon intercorni » 04 Mai 2010 15:52
Die Moog 914 Fixed Filter Bank hat halt mehr Bänder. Finde ich reizvoller, als die kleinere Version.
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon tomcat » 04 Mai 2010 16:17
Jo, die Frage ist was in der Praxis besser und praktikabler ist. Gibt ja jetzt ein Projekt von JH, bin mir nur noch nicht sicher ob ich klein oder gross machen will. Beide zu bauen ist wohl Overkill ;)
www.venganza.org
Benutzeravatar
tomcat
Beitragvon intercorni » 04 Mai 2010 16:55
Ja ich weiß, habs mir fast schon gedacht. Ich hab drei Platinen vorbestellt, werde mir die große Version bauen.
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon punky » 05 Mai 2010 23:52
Die frage ist wie gross der unterschied zur Yusynth FFB ist.
Es grüsst der punkyvist
punky
Beitragvon intercorni » 06 Mai 2010 10:02
So viel ich weiß, kann man bei der JH Version auch Spulen verwenden, die klanglich dann schon näher an der Moog Version liegen.
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon tomcat » 06 Mai 2010 16:14
Jo, aber nur wenn die Spulen so wie das original gewickelt sind. Was aufwändig und nicht so einfach sein dürfte. Klingen wirds sonst anders als das Original, das ja auch immer etwas anders klingt. Theoretisch ist die JH Version ja recht nahe am Original dran (durch die Simulation der Spulen), mal sehen. Die Frage bleibt für mich welche der beiden Varianten 907/914 in der Praxis und musikalisch besser nutzbar sind.
www.venganza.org
Benutzeravatar
tomcat
Beitragvon intercorni » 06 Mai 2010 16:56
Könnte vielleicht Bernie etwas dazu sagen. Ich selbst habe noch keine Festfilterbank besessen.
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon Bernie » 06 Mai 2010 17:20
intercorni hat geschrieben:Könnte vielleicht Bernie etwas dazu sagen. Ich selbst habe noch keine Festfilterbank besessen.
Habe zwei 914er FFBs, eine davon wurde mal mit zusätzlich Einzel-Ausgängen nachgerüstet. Der Klang ist sehr gut und die Frequenzbänder sind perfekt gewählt.
Rein vom Einsatz in der Praxis her würde ich aber sagen, das in den meisten Fällen eine Dotcom-FFB auf ausreicht. Die Frequenzbereiche sind mit Moog identisch, jedoch sind die Flanken der Filter nicht ganz so steil, dafür färben sie weniger.
Die uralten Moog FFBs mit den Spulen klingen im 1:1 Vergleich zu Dotcom etwas wärmer und sie beeinflussen das Signal ein bischen mehr, das ist aber musikalisch meistens ziemlich unrelevant. Jaja, es gibt Flohhusthörer und Perfektionisten.
Benutzeravatar
Bernie
Beitragvon Bernie » 06 Mai 2010 17:21
tomcat hat geschrieben:Wer kennt den die beiden oben genannten? Vor- Nachteile und Klangunterschiede?
auf jeden Fall die 914er nehmen.
Benutzeravatar
Bernie
Beitragvon tomcat » 06 Mai 2010 19:25
Danke für das Machtwort :nihao:
www.venganza.org
Benutzeravatar
tomcat
Beitragvon Ilanode » 30 Jul 2010 12:26
Bleibt die Frage, ob die Version von JH auch "besser" ist als die von Yves. Zumal sich beide erheblich im Preis unterscheiden:
Für die JH Version: 3 PCB à 27€ plus 6€ = 87€
Yves' PCB bei Bridechamber* 40USD plus 8USD** = 48USD x 0,8 = ca. 38€
* Yves Projekte kann man auch selber ätzen oder ätzen lassen, vgl. den Link unten.
**evtl. 16USD
Projektseiten:
JH:
http://www.jhaible.de/ffb/fixed_filter_bank.html
Yves:
http://yusynth.net/Modular/EN/BANK/index.html
Bridechamber:
http://bridechamber.com/bridechamber.co ... B_PCB.html
öaksdf
Benutzeravatar
Ilanode
Zurück zu Modular
NEU40NEUPOSTS
