von DamDuram » 29 Jul 2010 22:53
ok, mach mal folgendes:
1. karte leer/übertragen auf den pc.
2. karte mit dem mpc formatieren
3. mpc aus und an
4. neues prg anlegen.
5. samplen und das sample "find me" benennen. nur eins machen, alles andere lohnt erstmal nicht.
6. program speichern in einen eigenen! ordner. dabei darauf achten, daß die option "save with samples" angewählt ist.
diese option kommt nach dem drücken auf "do it".
7. verbindung zum pc herstellen und auf der karte das sample"find me" suchen.
wenn du es findest, hat die karte es schonmal. abspielen mit pc und gucken, ob es gefressen wird oder/und sich mit einem rechtsklick die eigenschaften angucken. nachsehen, ob das program auch auf der karte zu finden ist.
8. weitere willkürliche samples machen und das program mit der option "replace same samples" zurückspeichern.
9. mpc aus und an machen. program laden aus dem ordner mit der option "load with samples" und "replace samples in memory". wenn gut, dann gut.
10.mpc aus und anmachen. den ganzen ordner! laden mit der option "clear" -- den wo das prg und die samples drin sind. danach sollte auch das program mit samples im speicher sein, und zwar ohne fragezeichen.
wenn das alles nicht hilft, eine andere karte ausprobieren. wenn das auch nicht hilft, nochmal das betriebssystem downloaden und neu in den flashspeicher laden. möglicherweise eine andere version desselben systems.
wenn das auch nicht hilft, anderen speicher probieren.
viel glück.
probier es halt erst, bevor du vernünftige samples machst.
"Their ain't nothin' wrong with being a copy cat, as long as you copy the right Cat." Clark Terry
Notruf: Hilfe
Feuer: Heiß
