Synth A-Z | Modular | Analog | Digital | Soft | Drum | Groovebox | Sampler | Sequencer | Synthesizer Datenbank: (sucht nicht im Forum)
    amazona
Spectralis und die Bezeichnungen der Parttasten
Arpeggiatoren, Sequenzer, Drummachines, Karma II und Grooveboxen. Alles was Tonfolgen macht und Hardware ist.
MPC, Electribe, TR808, Analog-Step & Co - HARDWARE - Groovemaschinen, Hardware-Sequenzer , Drummachines, Arpeggiator, Electribes, TR/Lauflicht
Beitragvon TonE » 29 Jul 2010 11:58
Ich habe eine Frage zu den Bezeichnungen im Spectralis. Da kann man ja unter Parts lesen:
12 ANALOG SYNTH
13 SYNTH 1
14 SYNTH 2
15 SYNTH 3
Mein Frage wäre, wieso hat man sich genau für diese Kombination entschieden und z.B. nicht anders? Vorstellbar wären z.B. auch:
ANALOG SYNTH 1
ANALOG SYNTH 2
SYNTH 1
SYNTH 2
SYNTH 3
SYNTH 4
wo man dann 6 Knöpfe dafür hernehmen müsste, dafür dann z.B. zwei Tom-Knöpfe kürzen. Hat jemand, der elektronische Musik macht schon mal Toms benutzt? :)
TonE
Re: Spectralis und die Bezeichnungen der Parttasten
Beitragvon kalyxos » 29 Jul 2010 13:40
Schon mal probiert diese Frage im Spectralis-Forum zu stellen? Da sollte die Dichte der Spectralis-Entwickler entschieden höher sein.
Would someone please hang that phone up?
Benutzeravatar
kalyxos
Beitragvon TonE » 29 Jul 2010 14:01
Nein, da hier nicht so wichtig ist ob das Spectralis oder eine andere ähnliche Hardware ist.
TonE
Beitragvon kalyxos » 29 Jul 2010 14:23
Ich finde schon. Der Analog Synth ist nicht polyphon, also reicht eine Spur zur Steuerung.
Oder auch anders (ich verkürze etwas):
Der Spetralis hat eigentlich 4 Synthesizer eingebaut: Einen Analogen (mit subtraktiver Syntghesie) und 3 "Rompler"-Einheiten.
So, damit erklärt sich die Knopfaufteilung für mich. Ob ich das für sinnvoll halte, ist eine andere Schiene. Oder ist das die Frage?
Aber vielleicht lieg ich auch falsch.
Wer weiss mehr/besser?
Benutzeravatar
kalyxos
Beitragvon Moogulator » 29 Jul 2010 16:29
Vielleicht ist das so gemacht, weil das die Repräsentation der jeweiligen Synthesizertypen ist. Natürlich könnte man auch an der Electribe 20 Tracktaster haben, aber es sind halt weniger und sie würden ins Leere gehen. Verstehe die Frage daher nur teilweise.
Ggf liegt das an der Art des Hybridsynths, der ja ansich durch seine OSCs in entsprechend viele Synths unterteilt werden KÖNNTE, aber dann paraphonisch.
Könnt das der Kern sein?
Die Toms und so sind doch nur Denkhilfen. Aber Jörg wird vielleicht sogar antworten. Und irgendwas muss man ja dran schreiben.
Schatz, ist das Kunst, oder kann das weg?
Benutzeravatar
Moogulator
Site Admin
Beitragvon chain » 29 Jul 2010 18:15
fakt ist
wer vorher ne korg Tribe gewöhnt ist, der hat erstmal wahnsinnig zu tun, die kiste zu beherrschen.
(hyprid synth target line 11 -> der ewige sucher!)
mich treibt gerade das speichern in den wahnsinn, wenns einfach nicht funktinieren will -> auch nach 3 mal lesen will sich das pattern 1 von song 6 nicht auf andere leere pattern kopieren lassen. damit hab ich nun schon 5 gute ideen verlohren...na ja..das übt
die ganze "blink und untermenü logik", wäre für mich ein echter fall für 2 farben mehr als grün in der LED...nun hilft nur merken merken merken
tja, aber manche scheitern schon an ner EM1 -> das muss man erstmal toppen
"eh hier ist ein playtaster dran, warum kommt kein Hit raus"...das zeitaufwendigste ist eh das programmieren der sequencen und zugehörige soundabstimmungen :roll:
Zuletzt geändert von chain am 29 Jul 2010 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
<<<auf das Hilfe naht>>><<<für wellen zwischen 16-22000Hz sodas musike draus werden kann >>>
weil manchmal hift, wenn man einfach mal drüber redet :)
wissen fängt mit komunikation an und stillstand ist rückschritt und religion ist in gewisser weise stillstand, da hier nicht wirklich komunikation statt findet !
chain
Beitragvon dstroy » 29 Jul 2010 18:18
Also ich benutze Toms für elektronische Musik. :fawk:
Besonders in Verbindung mit Kick und Snare (gleiche Steps)!
Signatur * : * required ? warum ?
Benutzeravatar
dstroy
Beitragvon lfo-one » 30 Jul 2010 12:33
moinsen,..
zum speichern,..
is easy,... angenommen du bist in song 6 auf pattern 1 und hast da was zurecht geschraubt,.. drückst du einfach safe und im display dann den encoder unter pattern,, dann hast die auswahl zwichen current(speichert auf aktuell gewählten pattern platz) oder song. wählst du song wirst du gebeten eine oder mehrer nummerntasten zudrücken. das sind dann die patternplätze. du kannst also deine version gleich auf mehreren patternplätzen ablegen und diese dann im nachhinein weiter verändern. dabei werden alle einstellungen gespeichert, so das du keine sounds abspeichern musst.
ich hoffe das hilft dir weiter.
zur bezeichnung mit den synths,....
naja erklärt sich doch fast von selbst. die ersten 11 parts sind drumparts,.. wobei man auf diese auch sounds legen kann, die aller dings nicht melodisch gespielt werden können. part 12 is der hybridpart, der aus 4 oscs der filterb bank mit ihren 10 bändern und dem rausch generator besteht.selectiert man part 12 (Hybridsynth) spielt man natürlich das eingestellte routing des soundprogramms,.. da der analogpart in engen zusammenhang mit dem sequemcer steht,.. gibt es sehr sinnvolle unterteilungen,.. diese werden in linien organisiert, die ersten 10 linien haben als ziel die 10 frequenzbänder, linie 11 spielt einen oder alle oscs an,.. das hängt dann aber vom routing ab,.. da man ja wie der mic schon erwähnt hat, den hybribpart auf bis zu 3 unabhängige synrhstränge teilen kann. ein beispiel:
osc1 wird auf linie 11 (tg1) angetriggert und wird in den lp geroutet. osc2 wird auf linie 12 (tg2) geroutet und geht durch denmmfilter, und die oscs 3 und 4 werden auf linie 13 geroutet(tg3) als modulation von osc 3 und oder 4 dient einer der beiden oscs.tg steht für triggergruppe!!!!
hat man das mal so halbwegs begriffen,.. geht alles recht einfach von der hand. wenn man mit dieser aufteilung nicht zurecht kommt, kann man sich jederzeit nen eigenen def-song bauen, in dem dann z.b. auf linie 1 der synth angespielt wird,..
davon würde ich aber abraten,. da das einen nur durcheinander bringt. zudem merkt sich der specki auch immer die lezten 2 positionen in den einzelnen sektionen. wenn du also einmal linie 11 angewählt hast und später den taster function betätigst, wirst du also gleich auf linie 11 gelangen.
die synths 1-3 sind samplebasiert, ob man sie nun verwendet oder nicht, is jedem selbst überlassen.
die beschriftung auf dem spectralis gibt eine recht logische aufteilung wieder,.. an die man sich halten kann oder auch nicht.
um sich den ganzen routingkram zu vereinfachen, könnte man sich vielleicht einfach mal paar sound speichern, in denen man sich auf das routing konzentriert,... z.b. erster sound könnte 3-synth heissen, (hier wären dann die oscs auf die 3 synthstränge( TGS) verteilt und in die jeweiligen filter geroutet siehe beispiel weiter oben) 2ter sound könnte heissen 2-synth. ( hier wären dann die osc 1 und 2 auf tg1 und die oscs 3 und 4 auf tg2 mit jeweilig getrennten filter.) 3 sound könnte heissen one-synth! ( hier würden dann 3 oscs auf tg 1 sein und wahlweise in den mm oder lp geroute werden), 4ter sound könnte supersynth heissen. (hier würden dann z.b. alle 4 oscs auf tg 1 liegen und in beide filter geroutet sein)
hat man sich nun so paar schablonen erstellt,.. könnte man diese immer anwählen und hätte das entsprechende routing parat,.. nun muss man nur noch an den filtern rumschrauben oder tlm einsetzen oder was auch immer,... speichern muss man dann die sounds nicht mehr da sie ja im pattern gespeichert werden...
hoffe das war jezt nich zuviel auf einmal,...
beste grüsse
Physikalisch gesehen ist ein Klang eine mehr oder weniger regelmäßige Luftdruckschwankung!!!
http://www.lfo-one.de/
http://www.myspace.com/speckiman
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon changeling » 30 Jul 2010 19:18
lfo-one hat geschrieben:die aller dings nicht melodisch gespielt werden können.
Doch, man kann die Drum-Parts ja statt mit Groove-Edit über die Sequencer-Linien ansteuern. Wie es genau geht ist irgendwo im Specki-Forum beschrieben.
Benutzeravatar
changeling
Beitragvon lfo-one » 30 Jul 2010 20:18
ja das geht natürlich auch aber bezogen auf den drumsequencer nicht, bzw. über die pitchmodulation bedingt ja,....
ich wollte es nicht noch weiter vertiefen :wink:
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon chain » 03 Aug 2010 18:45
lfo-one hat geschrieben:hoffe das war jezt nich zuviel auf einmal,...
beste grüsse
so...danke
bin wieder da ... danke
jetzt versteh ich auch die warnmeldung ... not save...die kommt für ne sekunde
nur, wo lässt sich "speichern yes" denn aus bzw anstellen.
chain
Beitragvon lfo-one » 03 Aug 2010 19:31
die warnmeldung lässt sich unter system ausschalten, ich hab sie immer drin gelassen da man bei livesituationen nicht ausversehn sein pattern umschaltet, oder wwenn man am basteln ist, nicht ausversehn das ungespeicherte pattern wechselt. zu dem, das sieht man bei meinen videos ganz gut,. kann man das pattern in ruhe auswählen und mit no den wechsel sehr exakt vollziehn,.. aber das natürlich geschmackssache
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon chain » 03 Aug 2010 20:09
d.h. hab alle pattern gedrückt auf die es gehen soll und drücke SAVE
nun kommt eine warnmeldung, es wäre nicht gespeichert...was es auch nicht ist...
d.h. song 6 besitzt noch immer nur das pattern 1, obwohl nach dem speichern scheinbar pattern 3 blinkt
=> kann bzw muss ich irgendwo noch nen protect mode oder sowas ausschalten ?
hättest du denn außer deiner sehr netten hilfe 1-3 solcher maps?
vielen lieben dank
chain
Beitragvon lfo-one » 03 Aug 2010 20:39
was für maps,.. meinst du defsongs?? die muss man sich schon selber basteln, weil du dir alles individuell einstellen kannst,..
du könntest dir nen leeres pattern nemen und da dann alles einstellen, z.b. startsounds routing usw. für jeden sound,.. die linien umsotieren was immmer man so mit dem specki machen kann, lautstärken einstellen drumsounds auf directouts schicken usw. denn speichert man das pattern, zieht es per usb auf den rechner und benennt es in defsong um,. davon hast du auch einen im speckiflash den du dir als orginaldatei extra absichern solltest,.. !!! ich weiss jezt gerad garnich die genaue bezeichnung, hab den specki nicht hier. das unbenannte pattern tust dann wieder aufn speckie,.. dieses wird nun immer aufgerufen wenn du nen leeren patternplatz anwählst.
das mit dem speichern hast du richtig verstanden,.. musst dann halt natürlich mit yes bestätigen!!!!! und mit no wenn du doch nicht speichern willst.
das blinken der lampen nutze ich nicht als hilfe,.. da blinkt so viel,.. aber is schon richtig die taster leuchten und zeigen dir dann dei patternplätze an die du ausgewählt hast um sie zu überschreiben.
gruss
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon chain » 04 Aug 2010 11:22
lfo-one hat geschrieben:was für maps,.. meinst du defsongs?? die muss man sich schon selber basteln, weil du dir alles individuell einstellen kannst,..
gruss
ja ups...bei so nem defsong war ich noch gar nicht und hab es schon super hier erklärt bekommen...ja sowas brauche ich noch. sind für mich die momentan schwersten weil zeitaufreibensten sachen :roll:
das ist gut zu wissen und das ist dann das immer geladene setup eines neuen songs quasi
so, wo ich mich nun mit dem specki mal richtig auseinandersetzen will, weil ich mir die zeit nehm bin ich immernoch an diesem speicherproblem
d.h. es lässt sich einfach gar nix abspeichern
d.h. song 17 gewählt, nen kick auf pattern 1 (mit oder ohne warnmeldung) es kommt dafür die meldung "pattern not saved", es wird auf pattern 2 gesprungen -> das pattern 1 ist aber danach auch wieder leer.
ich hab system 1.04K drauf und finde weder eine entsprechende einstellung in der bediehnungsanleitung, die ich so langsam auswendig kann und kanns einfach nicht wirklich verstehen, wo dieses problem sein soll.
im SYSTEM kann ich nicht den entsprechenden WERT finden.
ich wollte die LOAD: auf SAVE lassen, aber auch mit einstellung ASK, werde ich zwar gefragt, aber es wird nichts gespeichert.
an was könnte das denn liegen??
fehlt ne datei im flashspeicher oder ist diese geschützt? standard ist doch der speicher für songs der flashspeicher?
hab nur eine SM card drin
...und ja, er stand recht lang ungenutzt rum der specki....
chain
Beitragvon lfo-one » 04 Aug 2010 17:43
hey,..ich nehme an du machst einfach nur nen simplen bedienfehler,..
ich erklärs noch mal:
wähle einen song
wechsel in den pattern modus
bastel nen beat meinetwegen nur ne 4/4kick
drücke safe
im display stehen nun current, und song,..
benutze current und bestätige mit enter
wechsel das pattern und wieder zurück auf das eben gespeicherte pattern.
geht das jetzt?
wenn ja dann wiederhole das ganze und benutze nicht current sondern song Encoder drücken und darauf hin aufgehendes menü pattern, du musst die encoder natürlich auch runterdrücken ,.. eventuell ist auch ein encoder defekt überprüfe das mal
hast du den patternencoder betätigt, kannst du nun mit den 16 numbuttons die plätze auswählen und das ganze dann mit enter/bestätigen.
also probiere es nochmal in ruhe und schritt für schritt,.. das safen sollte wirklich kein problem darstellen es sei denn die encoder unterm display arbeiten nicht korrekt
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon chain » 04 Aug 2010 21:48
so ich mal wieder
jetzt steht ernsthaft im display "Save disablet!!!"
wo geht das nun wieder an??
versteh ich eben nicht :)
chain
Beitragvon madcarl » 07 Aug 2010 21:15
Hallo zusammen,
ich verfolge diesen thread nun schon seit einiger Zeit und kan mich nur den Herrn one anschließen,
speichern ist sowas von simpel.
current nur fürs aktuelle Pattern
Song und dann mit den Nummerntasen Patterns anwählen und Save drücken, dann hätte man das
aktuelle Pattern auf allen gewählten Speicherplätzen.
Ich würd dir mal vorschlagen das OS nochmal neu aufzuspielen....
Gruß, Karl
PS.: vieleicht weiss der Rico da noch besseren Rat!
specki gewinnt
Benutzeravatar
madcarl
Beitragvon madcarl » 07 Aug 2010 21:26
Huch hab da was überlesen,
ich dachte die ganze Kiste fährt ncht mehr hoch.
Also Shift+System und wenn dann da Save DIS steht drehst du einfach an dem
Poti unter Save DIS bis da Save YES steht und drückst danach die Save Taste.
Nicht aufgeben wenn du erstmal rausgefunden hast was das Teil alles drauf hat.............
Du kannst mit dem teil echt alle Genres abdecken und der Sound lässt nun wirklich keine
Wünsche mehr offen.
Les dich mal im ein bisschen bei erzeugen von Filterbankrhythmen ein,
dann wirst du garantiert fast in Ohnmacht fallen so geil is dat.
Gruß, Karl
specki gewinnt
Benutzeravatar
madcarl
Beitragvon madcarl » 07 Aug 2010 21:27
Danach exit drücken .....sorry
specki gewinnt
Benutzeravatar
madcarl
Beitragvon chain » 08 Aug 2010 11:27
madcarl hat geschrieben:Huch hab da was überlesen,
Wünsche mehr offen.
Gruß, Karl
jip und vielen dank
der jörg hat mir das auch gerade so simpel geschrieben, aber halo
es funktioniert einfach nicht!
da kommt immer zum schluß [WARNING: Pattern NOT saved!] im display für ne sekunde, danach schaltet er von allein wieder zurück.
egal ob nun current pattern oder ein anderes ausgewählt!
ihr denkt bestimmt ich raffs nur nicht, aber der specki weigert sich bis jetzt sehr erfolgreich...verdammt :roll:
ich behaupte, was schon alles im oscilatorbereich möglich ist ist der hammer!
so langsam verinnerlicht ich mir die kiste.
vielleicht liegt es doch an ner datei im Flash-Rom, nur welche und was...wir finden es raus
chain
Beitragvon chain » 08 Aug 2010 13:11
also doch...antwort jörg:
Ganz einfach - der Flash Speicher ist zu voll. Du musst das Teil mal an den Rechner anschliessen und irgendetwas löschen - vorzugsweise eine Datei mit Samples, die Du ohnehin nicht nutzt. Das bring am meisten freien Speicherplatz - zumindest wenn die Sample-Datei gross ist. Sample-Dateien enden immer auf *.SLC oder *.SLI. Falls Du das auf einem MAC machst darfst Du vor dem Unmounten das Leeren des Papierkorbs nicht vergessen.
hatte beim updaten mir noch neue *.SLC drauf gepackt
d.h. mein fehler > kiste ganz *jipi*
aber das sowas noch keiner hatte...trotzdem vielen lieben dank an alle antworter!!!
jetzt brauch ich wohl erst mal ein USB kabel fürn löscheffekt :idea: :roll: :lol:
chain
Beitragvon chain » 09 Aug 2010 23:03
chain hat geschrieben:also doch...antwort jörg:
angeschlossen und mal eins *.SLC gelöscht
es speichert wieder alles ganz fein normal ab *jipi*
chain
Beitragvon lfo-one » 10 Aug 2010 07:25
fein,..
denn lass dein flash mal leer bzw. fülle es nur mit song und ssb datein,..benutze deine smcards für die samples,..
evtl kannst auf dem flash vom speckie noch deine wichtigsten drumsamples drauf machen,.. wenn du da 50 mb nicht überschreitest#
bist auf der sicheren seite.
gruss
lfo-one
Synthesizer Gott
Beitragvon chain » 10 Aug 2010 08:35
lfo-one hat geschrieben:fein,..
gruss
d.h. kann ich auch der SM card sagen "lade mir ein teil der *.SLC automatisch mit?" so ein bischen *ROM* im RAM gerade in der einarbeitungsphase find ich durchaus schick, vorallem wenn man wie ich der Tribe MX geöhnt ist bzw das erstmal bissl aus sicht einer groovebox sehe :!:
d.h. mir ging es da in ertser linie um drumsamples und dann hatte ich noch 2 sets drauf, wo ich das ausgenagsmaterial als wavetable nutzen wollte = 50MB sind das = gut zu wissen
im specki 1 auch schon :?:
chain
Nächste
Zurück zu Sequencer & Groove
NEU40NEUPOSTS
