Synth A-Z | Modular | Analog | Digital | Soft | Drum | Groovebox | Sampler | Sequencer | Synthesizer Datenbank: (sucht nicht im Forum)
    amazona
mfb kraftzwerg verstimmt sich permanent.
CV, Gate & Trigger, Filterboxen. Hybride mit überwiegend analogem Signalweg, Analog Synthesizer
Beitragvon sushiluv » 29 Jul 2010 22:09
ich hab den kraftzwerg und bin soweit auch sehr zufrieden damit. Dass das midiinterface nichts taugt nehm ich hin, das die kiste aber nicht und nicht im tuning bleibt empfinde ich als äusserst unangenehm.
egal wie lange der kraftzwerg eingeschaltet ist hüpft das tuning an sich permanent, kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. abgesehen davon, wenn ich die drei oszis einstelle und dann mit cv6 den pitch von allen regele und dann wieder in die nullstellung gehe, sind alle oszillatoren wieder verstimmt, lästig und auch ärgerlich
hab ich hier ein montagsgeät oder ist die kiste eventuell defekt? Natürlich kostet der kein vermögen, trotzdem wärs fein wenn er in den grundzügen korrekt funktioniert.
bin für tipps und/oder infos dankbar.
besten gruß,
sl
"So we saved the world together for a while, and that was lovely."
sushiluv
Re: mfb kraftzwerg verstimmt sich permanent.
Beitragvon Lummerland » 30 Jul 2010 23:45
Bei meinem Kraftzwerg sind die drei Oscillatoren super stabil zueinander. Sieht nach einem Defekt aus. Reklamieren und zum Fricke schicken.
Jörg
Der Klang den mein Lauschen spielt.
Zen
Lummerland
Beitragvon psicolor » 01 Aug 2010 12:32
Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass ne analoge, einplatinige Maschine in dem Format und mit SMD Technik stimmstabil sein kann. Es bleibt die Hoffnung, dass ich mich irre und sich die Technik heutzutage nicht mehr an Naturgesetze halten muss, allerdings dominiert bei mir das Vorurteil, dass viele Synthiebastler einfach kein geschultes Gehör haben...
psicolor
Nur zu Besuch
Beitragvon intercorni » 01 Aug 2010 13:03
psicolor hat geschrieben:Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass ne analoge, einplatinige Maschine in dem Format und mit SMD Technik stimmstabil sein kann.
Natürlich ist das technisch möglich!
Benutzeravatar
intercorni
Beitragvon Nikolaus Riehm » 01 Aug 2010 13:51
Da würde mich das spezifische Problem aber auch mal interessieren, warum das nicht möglich sein sollte? Ab zwei Thru-Hole-Platinen in mindestens DIN-A4 wird's stimmstabil oder an was orientiert sich da die Regel?
Benutzeravatar
Nikolaus Riehm
Beitragvon fano » 01 Aug 2010 14:03
apropos mfb und stimmstabilität: habe das mfb mixer osc im verbund mit dem osc02. wann immer ich irgendeinen level potentiometer auch nur berühre, fangen die wellen an zu eiern. lasse ich los, ist aber alles wieder "in tune". :? hat das noch jemand?
^V^
Benutzeravatar
fano
Beitragvon Brother303 » 01 Aug 2010 18:18
ich habe einen OSC-01 (die DCO-Variante). Der ist absolut stimmstabil,wenn es sein muß über Tage...
...soviel dazu. 8)
Benutzeravatar
Brother303
Beitragvon HiHatHelga » 01 Aug 2010 21:01
Hey
Ich habe seltsamer Weise ne ähnliches problem bei meinem Synth 2 vom Fricke !
VCO 3 verstimmt sich bei mir ab und zu!!
Ich Feile Rindenmulch !!!
Benutzeravatar
HiHatHelga
Beitragvon Studiodragon » 01 Aug 2010 22:51
sushiluv hat geschrieben:...hab ich hier ein montagsgeät oder ist die kiste eventuell defekt?
Warum schreibst du nicht mal Manfred dafür an http://www.mfberlin.de/Kontakte/kontakte.html.
Der weiss die bestimmt zu helfen ... :wink:
Gibt man dem Teufel den kleinen Finger, so nimmt er gleich die ganze Hand.
The Bunker Studio
Benutzeravatar
Studiodragon
Beitragvon Lummerland » 02 Aug 2010 03:12
psicolor hat geschrieben:, allerdings dominiert bei mir das Vorurteil, dass viele Synthiebastler einfach kein geschultes Gehör haben...
Also, (was garnichts bedeuted) ich habe absolut kein "Absolutes Gehör", ich kann nicht sagen ob ein Ton ein C oder ein F ist. Aber wenn zwei Stimmen schief zueinander sind, dann höre ich das, Ich glaube dass alle Menschen das hören.
Jörg
Zen
Lummerland
Beitragvon psicolor » 02 Aug 2010 11:35
Nikolaus Riehm hat geschrieben:
Das ist ne reine Mutmaßung meinerseits, aber da bei der Maschine die ICs neben den Buchsen quasi an der Oberfläche liegen, halte ich eine konstante Betriebstemperatur für schwer erreichbar. Immer wenn ein Lüftchen an der Oberfläche vorbeizieht, geht ja auch ein bischen was von der kühlen Luft in die Buchsen und zieht an den Chips vorbei.
Stimmstabilität erfordert ja neben einer konstanten Temperatur auch, dass die Oszillatoren "in Ruhe" gelassen werden. Ich würde vermuten, dass bei diesen extrem dünnen, nahe beianander liegenden Leiterbahnen ein leichtes Übersprechen permanent auftritt und die Oszillatoren dadurch ständig aus ihren gewohnten Tritt bringt.
Ich hab den Schlagzwerg und da ist KEINER der Oszillatoren stimmstabil. Sowohl BD als auch Snare als auch Tom verändern ihre Stimmung, auch wenn das Ding ne Stunde an war, ständig. Ich hab mir einfach zusammengereimt, dass es an den beiden oben beschriebenen Sachen liegen muss. Falls ich mich irre, würde ich mich freun wenn mir jemand diese Flausen austreibt ;-)
Lummerland hat geschrieben:Aber wenn zwei Stimmen schief zueinander sind, dann höre ich das, Ich glaube dass alle Menschen das hören.
Das dachte ich auch lange, aber es gibt sogar selbsternannte Musiker die das nichtmal hören, wenn zwischen beiden Stimmen ein viertels Ton unterschied liegt!
psicolor
Nur zu Besuch
Beitragvon Nikolaus Riehm » 02 Aug 2010 14:36
psicolor hat geschrieben:da bei der Maschine die ICs neben den Buchsen quasi an der Oberfläche liegen, halte ich eine konstante Betriebstemperatur für schwer erreichbar. Immer wenn ein Lüftchen an der Oberfläche vorbeizieht, geht ja auch ein bischen was von der kühlen Luft in die Buchsen und zieht an den Chips vorbei
Ich kenn den Kraftzwerg nicht von Innen, aber i.d.R. sind die Oszillatoren geheizt, d.h. deren Temperatur ist geregelt (das geht auch schon mit einem normalen Transistor-Array à la CA3046). Da kann ein Luftstrom durch eine Buchse nichts ausrichten (und was soll da schon groß durchströmen? Das braucht ja eine funktionierende Konvektion), man müsste schon den Finger auf den/die IC draufhalten um genügend Wärme abzuführen, damit sich da dann etwas verstimmt.
psicolor hat geschrieben:Ich würde vermuten, dass bei diesen extrem dünnen, nahe beianander liegenden Leiterbahnen ein leichtes Übersprechen permanent auftritt und die Oszillatoren dadurch ständig aus ihren gewohnten Tritt bringt.
Das spielt vielleicht in der UHF-Technik (Radio, Handy und Konsorten) eine Rolle, Audio ist dagegen ja quasi Gleichstrom. SMD kommt durch die prinzipbedingt kürzeren Leiterbahnen da sogar eher besser weg als Thru-Hole. Und was meinst Du, wie eng es *in* den ICs aussieht, allein die Bonding-Drähte liegen so dicht, dass die Leiterbahnen auf der Platine quasi alleine auf weiter Flur sind.
psicolor hat geschrieben:Ich hab den Schlagzwerg und da ist KEINER der Oszillatoren stimmstabil. Sowohl BD als auch Snare als auch Tom verändern ihre Stimmung, auch wenn das Ding ne Stunde an war, ständig.
Das muss kein Design-Fehler sondern kann ja auch schlicht ein Montagsgerät sein. Ich kenne nur die alten MFB-Sachen (die mit den Kippschaltern in den kleinen Schuhschachteln ;) ), von den neueren habe ich nur mal ein MFB-503 vor mir gehabt und den fand ich technisch ziemlich propper aufgebaut.
Benutzeravatar
Nikolaus Riehm
Beitragvon psicolor » 04 Aug 2010 11:34
Danke für die Aufklärung, Nikolaus!
psicolor hat geschrieben:Ich kenn den Kraftzwerg nicht von Innen, aber i.d.R. sind die Oszillatoren geheizt, d.h. deren Temperatur ist geregelt (das geht auch schon mit einem normalen Transistor-Array à la CA3046). Da kann ein Luftstrom durch eine Buchse nichts ausrichten (und was soll da schon groß durchströmen? Das braucht ja eine funktionierende Konvektion), man müsste schon den Finger auf den/die IC draufhalten um genügend Wärme abzuführen, damit sich da dann etwas verstimmt.
Wenn mein Voyager hinten offen ist, genügt es, die Luft im Raum minimal in Bewegung zu bringen (zB durch zügiges Rumlaufen im Raum) und schon ändert er seine Stimmung.
psicolor
Nur zu Besuch
Beitragvon Nikolaus Riehm » 04 Aug 2010 12:47
psicolor hat geschrieben:Wenn mein Voyager hinten offen ist, genügt es, die Luft im Raum minimal in Bewegung zu bringen (zB durch zügiges Rumlaufen im Raum) und schon ändert er seine Stimmung.
Das ist klar, das kühlt ja auch direkt die Elektronik (durch die Öffnung einer Klinkenbuchse wird das aber wie gesagt schwierig). Deswegen muss man beim Tunen auch immer darauf achten, unter welchen Umständen man das macht (Gerät offen/geschlossen, Heizung an/Kimaanlage an, etc.pp.). In manchen Service Manuals finden sich durchaus auch Empfehlungen beim Tunen, mal hier rund da den Finger drauf zu halten, um zu sehen, ob die ICs funktionieren - weil sich dann sofort der entsprechende Oszi verstimmt. Laut CS-50/60 Manual soll man zur Identifizierung der einzelnen Stimmen einen bestimmten Trimmer auf den Platinen berühren, weil das dann direkt zur Einstreuung eines Störsignals führt und das der schnellste Weg ist, die Stimme ausfindig zu machen. Funktioniert bewiesenermaßen auch prima. BTW: beim Kunden war die Kiste dann grad wieder etwas aus dem Tune, weil der Transport dazwischen lag und meine Werkstatt unterm Dach ist und sein Studio im Altbau-Erdgeschoss - so eine Kiste ist halt kein DX-7 :nihao:
Benutzeravatar
Nikolaus Riehm
Beitragvon deeptune » 04 Aug 2010 13:05
Also, die evtl. Möglichkeit von Montagsgeräten mal ausser acht gelassen, muß ich schon mal ne Lanze für MFB-Geräte brechen.
Ich habe seit 6 Jahren nen MFB Synth 2 und dessen Ossis sind bekannterweise analog aufgebaut und ja, die Gesamtstimmung wandert abhängig von der Aussentemperatur im Schnitt um +/- ein paar Cent. Aber das tut sie verlässlich immer gleich, sodass ich zB. schon immer weiss, wo ich den Tuneregler im stickigen Club (ab +28°C auffwärts) oder im stillen Kämmerlein bei 21°C hindrehen muß, dass es passt. Und wenns im Club mal schweinekalt ist, habe ich als Musiker immer noch meine Ohren - ein kleiner Dreh und gut ist. Die Stimmung der 3 Ossis zueinander ist immer korrekt und auch die Zeitspanne zum "Eintunen" (ca. 10Min).
Wer damit nicht leben kann, sollte darauf verzichten, nen echten Analogen mit 3 Ossis, der Stimmstabilität eines DX7 haben zu wollen und nicht mehr als 500EU ausgeben zu wollen! Wolln wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ansonsten wie oben schon beschrieben: Manni Fricke ist immer hilfsbereit und "servicefreundlich" :supi:
T.
Zuletzt geändert von deeptune am 04 Aug 2010 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
deeptune
Beitragvon deeptune » 04 Aug 2010 13:13
sorry - Doppelpost
Benutzeravatar
deeptune
Beitragvon magic_erkan » 05 Aug 2010 05:20
gibt's hier im forum nicht einen/zwei/drei von der frickeschen schmiede?
gebt mal ehrliches feedback, nicht nur werbung in eigener sache:
Z.B. zum midinterface des kraftzwerg :mad:
sushiluv hat geschrieben:Dass das midiinterface nichts taugt nehm ich hin
ich nicht, und ich find's gelinde gesagt eine unverschämtheit, wenn man sowas hinnehmen muß.
1985 vielleicht, aber nicht 2010....
hätte ich keine cv/gate möglichkeit, würde der zwerg unbenutzbar bleiben.
Benutzeravatar
magic_erkan
Beitragvon keiner » 05 Aug 2010 07:17
:twisted: You get what you pay for...
Ernsthaft. Ein analoger Synth braucht eben Zeit zum aufwärmen um stimmstabil zu sein. Das kann je nach Marke und Modell auch unterschiedlich sein. Wenns allerdings allzu arg ist, dann stimmt da was nicht.
keiner
Beitragvon magic_erkan » 05 Aug 2010 08:18
Monokit hat geschrieben: :twisted: You get what you pay for...
nö, you seem to be be left with what you had payed for :evil:
Benutzeravatar
magic_erkan
Beitragvon keiner » 05 Aug 2010 09:19
psicolor hat geschrieben:Das dachte ich auch lange, aber es gibt sogar selbsternannte Musiker die das nichtmal hören, wenn zwischen beiden Stimmen ein viertels Ton unterschied liegt!
Und trotzdem massenweise YT Videos von sich selbst drehen...
keiner
Beitragvon keiner » 05 Aug 2010 09:20
Wenn mein Voyager hinten offen ist,...
Wer macht denn sowas? :?:
keiner
Beitragvon mik93 » 05 Aug 2010 11:15
Brother303 hat geschrieben:Hallo,
...soviel dazu. 8)
na... wenn die DCO's nicht stimmstabil sind, dann hat man wirklich ein problem :wink:
siehe auch dazu:
http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=38443&hilit=wie+digital+sind+dco
Benutzeravatar
mik93
Beitragvon Neo » 05 Aug 2010 12:41
magic_erkan hat geschrieben:
Man wird ja aus der MFB Fanmeile nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, das die eigene käuferschicht primär billig will. Preis - wert, wäre etwas anderes als billig. Ob alles bei MFB den Preis wert ist, oder ob man hier und da am falschen Ende spart, müssen die Käufer entscheiden. Jedenfalls hört sich das alles nicht gut an. Wenn man schon mit Ausstattung ( ich habe nicht Features geschrieben, bemerkt Herr Kamerad ? :wink: ) wirbt, wie zB. Midi, sollte das natürlich vernünftig funktionieren.
Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
George Orwell
Neo
Beitragvon keiner » 05 Aug 2010 13:16
Ich schreib mal so....wer billig kauft, kauft zweimal.
keiner
Beitragvon sushiluv » 05 Aug 2010 13:29
billig ... der kraftzwerg klingt gut in meinen Ohren und hat gute features, 550 Euro sind auch nicht wirklich billig.
auf das midiinterface kann ich verzichten, weil ich genügend cv/gate kram hab.
ich werdejetzt nochmal die stimmstabilität mit cv/gate testen. wenn auch da dauerhaft probleme auftreten schicke ich ihn ein, bleibt wohl eh nix anderes übrig.
gruß,
sl
sushiluv
Nächste
Zurück zu Analog
NEU40NEUPOSTS
