Ah, danke für den Link zu dem älteren Posting, das hatte ich nimmer auf dem Schirm.
Allerdings muß ich mich entschuldigen und korrigieren. Man sollte mit Fieber in der Birne keine solchen Postings beantworten.
Ich hab mir jetzt beide nochmal ganz genau angesehen, und es ist so, daß beide intern mit 9V und 5V arbeiten. 9V für den analogen Audiozweig und 5V für den Rest. Die 5V werden intern aus den 9V mittels eines diskret aufgebauten Reglers mit Z-Diode erzeugt, bei Batteriebetrieb dagegen gibt's einen Abgriff für die Hälfte der Zellen bei 4,5V, dieser wird über Dioden direkt an den 5V-Zweig geführt.
Einen 9V Stabilisator gibt es nicht, nur ein Netzfilter, Verpolungssschutz und einen Elko, dann geht das Ganze direkt an die Elektronik, der Regler für die 5V sitzt dahinter.
Bedeutet also: beide brauchen ein stabilisiertes 9V Gleichspannungsnetzteil!
Mink berichtete allerdings von einer Netzbuchse, in die kein Standard-Hohlstecker passen würde. Kann durchaus mal wieder eine Gemeinheit von Roland sein, um Fremdnetzteile zu verhindern, ist ja nix Neues.
Wenn da noch Brummen ist, kann das vielleicht wirklich an der Netzbuchse liegen, der Elko am Eingang ist mit 47u nicht fürs Beseitigen von Restwelligkeit ausgelegt.
