Neuer Wogglebug von Make Noise
Ich bin mal gespannt was du berichten kannst. Ich habe den "alten" Wogglebug, und da interessiert es was die Unterschiede wohl sind. Aber egal ob neu oder alt, das Teil rockt :phat:
der neue hat dafür aber eine Taster drauf
auf den warte ich auch . Aber vor allem das Schneider wieder ein paar mehr
Make Noise Sachen an Lager hat.
die mkII änderungen, neuerungen:
The new Richter Wogglebug has yet a few more tricks up its sleeve...
- A much more stable clock output with the widest frequency range yet seen on a Wogglebug. The clock now goes up to about 200Hz, allowing the Control Voltage and Gate OUTputs to be heard directly as different flavors of analog and digital noise.
- In previous Wogglebugs, the clock had been locked to the internal Sample and Hold Circuit. Now, with the Richter Wogglebug, the clock can be freed by the independent External Clock INput or the Disturb Button. Regardless of what is happening at these control points, the Internal Clock OUTput will continue to run at the specified rate, keeping it open for use as a Master Clock at all times.
- The Disturb Button allows the Sample and Hold Circuit to be clocked manually: press to sample, release to hold. When the Wogglebug is running fast, this can slow it down. When running slow or not at all, this kicks it in the ass and delivers the next set of random values.
- The Smooth VCO is a brand new waveform, Sharktooth.
- The Influence input has a greater effect on all parts of the Wogglebug's psyche than the previous Ring Mod input.
- The Burst output is more active and ALL portions of the Wogglebug are more responsive to control and touch.
Da wird die alte Version wieder schnell nix mehr wert sein. Gerade wo ich einen verkaufen wollte.
Und warum sollte der nix mehr wert sein? Funktioniert doch hoffentlich immer noch einwandfrei… und der Neue macht nicht automatisch bessere Musik!
Das war natürlich übertrieben, aber der Wert vom alten wird wohl sinken, weil einige, die meinen immer den neuesten Scheiß besitzen zu müssen ihre alten verkaufen werden und die neuen anschaffen.
Also ich weiss nicht recht ob es einen Unterschied macht. Für mich ist irgendwie der Wogglebug ein Wogglebug ein Wogglebug. Oder anders gesagt: ob blond ob rot ob braun, ich liebe alle Fraun. In diesem Sinne, fröhliches Weihnachtsfest an euch alle :phat:
Mir gefällt der alte aber auch irgendwie besser, beim neuen wirkt alles zusammen gestaucht. Beim alten war die Raumnutzung noch ein guter Kompromiss zwischen geringem Platzbedarf und bequemer Bedienbarkeit.
Tyskiesstiefvater schrieb:
Ist der Wogglebug eigentlich auch wie´n VCO nutzbar?
Wie meinst Du das?
Da kommt VCOmäßig nur schräges raus, also Noten damit zu spielen mag vielleicht irgendjemand mit Engelsgeduld hin bekommen, das würde ich mir aber nicht antun. Dann eher nen NoiseRing benutzen.
ich will noch einen alten wogglebug! wer loswerden will mir geben;-)
zu deiner frage: ..ich wöllte den jetzt auch nicht einigermaßen tonal spielen.
