here’s a browseable version of the synthesizer database content..
hier ist eine browse-bare html version der synthesizer datenbank
offline database (html)
YES, from now that means: YOU CAN LINK TO any SECTION by manufacturer or just to one synthesizer..
the link is
www.sequencer.de/syns/moog
and you go to moog in this case..
if you want a special model just choose and see the link with right-click and (depends on your browser) copy the link location .. thats it..
– find direct manufacturer links below on the right side!!! – just scroll down..
yes, the links stay as they are and the synths will be updated from time to time automatically..
______
– die links zu den Herstellern sind unten rechts.. einfach nach unten scrollen
linken ist nun seehr einfach,
und es geht ab zu moog.. das wird so bleiben.. also permanent..
du kannst auch zu den einzelnen synthesizern linken, den link rausfinden kannst du (wie immer) mit rechts-klick und copy link location.. und dann irgendwo hin pasten..
die sites werden natürlich upgedated.. die hersteller bleiben aber immer so bestehen!!
