Summa schrieb:
Ich denke das klingt schon zu gut, so viel Aufwand wurde da wahrscheinlich gar nicht betrieben, hoert sich 'nach 'nem sehr viel einfach gestrickteren Synth Sound und eher nicht nach 'ner Festfrequenzfilterbank an.
Du hast natürlich recht, dass das ein ganz simpler Synthisound ist. Schrub ich ja auch schon: 1 VCO, Sägezahn, Vibrato. Dahinter dann das Filter: Das braucht nicht unbedingt eine Festfilterbank zu sein. Das macht man mit jedem besseren Mischpult-EQ (Standard-EQ eines SSL E-Series, Harrison oder ähnlichem). Notfalls nur beim Synth VCF "keyfollow" auf null stellen, Resonanz aufdrehen und irgendwo bei ~950 Hz auf die typische A-Resonanz stellen. Dann Hall drauf und fertig ist die Laube. Soviel zu dem, was das Nachbauen des Sounds angeht.
Zur Ausssage "Alphaville hatten diese und jene Synths, und da muss das rausgekommen sein": Den meisten Leuten heutzutage ist nicht klar, dass die Wahl der Synthis und der Sounds in einer klassischen Produktion im Stil der achtziger Jahren relativ unwichtig war und ist(*). Die Nachbearbeitung im Pult und durch Outboard-Equipment bestimmt(e) nicht selten zur Hälfte die einzelnen Sounds. Das mit dem zusätzlichen Filter würde kein Produzent erwähnen; schlicht, weil das einfach jeder machte. So eine Aaaah-Resonanz aus einem Parametric EQ hat man auch auf echte gesungene Chöre gelegt.
Um es nochmals zu betonen: das essentielle Element ist das Vibrato in genau der richtigen Geschwindigkeit und Modulationstiefe. Das ist das, was zusammen mit der Gesangsartigen Melodie unser Hirn denken macht "Aha! Stimme! Opernsängerin."
Florian
(*) ich erinnere mich, an eine Produktion in den Olympiastudios wo ein Prophet5 während einem Take kaputt gegangen ist; da hat man einfach einen Jupi8 aus dem Nachbarstudio geholt, den Sound ungefähr nachgebaut, und die restlichen zwei Strophen aufgenommen. Der detaillierte Sound war nicht so wichtig.
