Aluprofile für Euro ? ( Gietec) Aluprofil1 ?
siebenachtel
siebenachtel
Nur zur sicherheit:
ich brauche aluprofile für eurorack, von gietec.
ich nehme an das ist das richtige: 19", aluprofil 1 , in 100cm benötigt.
-----> art-Nr. 125010-1000
richtig ?
was ich auch suchen würde:
Gewindestreifen, 2.5mm, aber in 100cm Länge !! gibts das ?
hatte bisher immer die von Reichelt, die so 43cm oder so sind. ( 19" wahrscheinlich )
und die schrauben um die Gietec Rails einzuschrauben.
Ich habe hier so spezialdinger die quasi selber das Gewinde reinschneiden . .....keine ahnung von wo ich die hab
geht wohl alles an Sbur.....unsere Railkompetenz ;-)
kann mir das niemand bestätigen ?
ich bin mir eigentlich sicher dass es Aluprofil 1 sein muss,
da ich aber nen rechten haufen bestellen werde möchte ich gaaaanz sicher sein.
.....ist ja alles laaaange her bei mir.
Ja, das Profil ist Type 1 und die Bestellnr. sollte auch korrekt sein. Die Gewindestreifen mit M2,5 sind etwas kleiner vom Profil als M3 und können in der Führungsnut verrutschen, aber nur solange kein Modul eingebaut ist.
Die Gewindestreifen in 1000 mm dürften ein Problem geben, das sind Sonderlängen und die werden dann nur ab 100 Stk. angeboten, weil sie extra angefertigt werden. Ich würde dann ggf. die von Reichelt (eigentlich von Fischer Elektronik) nehmen und mit Zange und Feile bearbeiten.
Die selbstfurchenden Schrauben gibt es auch bei Gie-Tec, allerdings 100 Stk.
:floet:
sehr cool ! besten Dank !!
yup, ich kenn die 2.5mm gewindestreifen.
wegen den 1000mm gewindestreifen:
wo würde man dafür anfragen ? Fischer Elektronik ?
hast du ne "ungefähre" Idee was das kosten würde pro meter ?
vielleicht wäre ja ne gemeinschaftsbestellung eine option ?
könntest du da nicht was für deinen shop brauchen ?
Ich selber nehme etwa 22m an rails. ........ :floet: ( ich baue div. variationen an racks )
D.h. soviel an Gewindestreifen könnte ich effektiv brauchen.
Ach warte, die alten racks wären auch nochmals 22m an gewindestreifen ......
......mein budget ist begrenzt, .......aber theoretisch könnte ich 40 oder 50m nehmen/brauchen..........wenn das genug günstig zu haben ist.
ich selber bevorzuge btw. bei weitem die 2.5mm Schrauben vs. 3mm.
Ich würde bei Fischer mal anfragen. Zu den Kosten kann ich nichts sagen.
Sorry, von meiner Seite eine klare Absage. Die Anfragen, die ich für M2,5 bekomme gehen gegen Null
