An die Besitzer des Roland JD-08
E
Erdenklang
Was haltet ihr von den Slidern? Die sind irgendwie ungewöhnlich "beweglich". Werden die halten oder ist das eine Soll-Bruchstelle?
Feinstrom
Feinstrom
Jedes bewegliche Teil ist eine Sollbruchstelle (bzw. ein möglicher Verschleiß-/Kaputtgeh-Punkt).
Die Slider des JD-08 machen auf mich aber einen vernünftigen Eindruck, nicht zu leicht, nicht zu schwer (was aber meines Wissens eh keine Aussage über die Qualität ermöglicht).
Übrigens haben die Slider im originalen JD-800 nicht den Ruf, besonders hochwertig zu sein, trotzdem halten die in meinem Exemplar nun seit über 30 Jahren.
Schöne Grüße
Bert
E
Erdenklang
Hm, also bei meinem Gerät hier, da sind die Sliderkappen etwa zwei Millimeter hin und her beweglich, ohne daß der Slider selbst bewegt wird. Das ist sonst bei keinem anderen so, auch bei keinem der Boutiques die ich habe.
Scenturio
Scenturio
au͘͏͡d̛̀i̛͝a͞ţ͏u͏r ̷͜et ̶͟͝a͡l͜t͢͡͠e͜͠ŗa ͝p͢a̛rs
Das ist bei meinem auch nicht der Fall (es wackelt nichts). Es ist mit für Grobmotoriker nicht immer einfach, sie exakt einzustellen, aber präzise sind sie meiner Ansicht nach.
(Nachtrag: Die Potis des SE02 sind weitaus schwammiger finde ich)
Feinstrom
Feinstrom
Hier nicht, kein Stück. Das hätte ich sonst auch zurückgeschickt.
Schöne Grüße
Bert
E
Erdenklang
Es betrifft bei meinem Gerät sämtliche kurzen Slider, die vier Slider der Tone-Palette sind fest und auch die Drehregler sind fest. Mal sehen, ob noch irgendjemand hier ähnliches schreibt. Ich schätze wenn es ein Geräte-Einzelfall ist, werde ich das dann wohl zu Tausch zurücksenden.
ADSR
ADSR
Bei meinem JD-08 "wackeln" die Kappen der kleinen Fader auch. Allerdings nur dann, wenn ich versuche, die Fader mit der Fingerkuppe in den Mulden der Kappen zu bewegen. Das mache ich aber noch nicht mal bei großen Faderkappen von Mischpulten etc. (Gewohnheit).
Die kleinen Fader des JD-08 haben (zum Glück) einen spürbaren Widerstand, so dass man die Fader mit der Fingerspitze jeweils an den Kanten der Käppchen relativ präzise "fahren" kann. Oder aber mit Zeigefinger und Daumen gleichzeitig. Ich schätze, dass die meisten JD-08 - Exemplare ein gewisses Spiel der Faderkappen haben. Für mich ist das aber kein Grund, die Kiste zurückzuschicken. Habe immerhin ein halbes Jahr drauf gewartet. Werde mir evtl. sogar noch einen zweiten ordern.
E
Erdenklang
Bei mir ist es auch so wenn ich vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger bewege. Bei Richtungswechsel sind die ersten beiden Millimeter das Spiel der Kappen. Erst dann geschieht die Parameterfahrt.
ADSR
ADSR
Ich weiß jetzt nicht, wie du die Faderkappen genau bewegst. In meinem vorherigen Kommentar meinte ich, die Faderkappen nicht seitlich zu berühren, sondern diese jeweils vorne und/oder hinten (jeweils in Richtung der Fader) zu betätigen, also mit dem Finger schieben oder ziehen. Dann ist, wie gesagt, zumindest bei meinem JD-08 das kleine Spiel der Faderkappen kein Problem.
E
Erdenklang
Habe es gerade nochmal probiert. Wenn so wie auf dem Foto ist das Spiel da, aber auch genauso wenn mit Daumen und Zeigefinger, beides ca. 2mm.
Q
qwertz123
Ich habe hier auch eine JD08 seit ein paar Tagen. Es ist nicht mein erster Boutique Synth. Aber ich bin da ziemlich enttäuscht bei diesem Modell.
Die Potis beim JD 08 sind anders und wackeliger und fummeliger als an beiden anderen Boutiques. Der Schiebeweg für Cutoff und Resonance ist ein Witz.
Der war sonst schon nicht lang, aber gerade hier bei dem Modell irgendwie noch kürzer, habe aber noch nicht nachgemessen.
Die 4 Paletten Schieber haben eine halbwegs akzeptable Länge, damit komme ich mit meinem kleinen Händen noch klar.
Aber Cutoff und Resonance gingen gestern gar nicht beim Testen. Ich kann echt nicht verstehen, was Roland sich dabei gedacht hat. Klar war das extrem schwierig, ein Original mit so vielen
Slidern in die Mini-Version zu pressen, aber hier ist für mich einiges im Argen. Leider - bin sonst ziemlicher Roland Fan, bis auf die Cloud.
Scenturio
Scenturio
die sind wirklich recht kurz, und man muss sehr genau sein, um bestimmte Zahlenwerte genau zu treffen. Für ihre Größe sind die Regler aber erstaunlich gut umgesetzt und auch noch leidlich genau einzustellen.
Ich hätte einen etwas größeren JD08 (z.B. Neutron-Format) trotzdem noch lieber gekauft, aber man muss halt das nehmen, was da ist. :)
Q
qwertz123
Ich habe eben nochmal den Roland JP08 hier zum Vergleich hingestellt. Die Potis bei dem Modell sind viel hochwertiger verarbeitet, sie haben alle eine LED oben drin, der Schiebeweg läuft sauber und da wackelt nix, und es gibt auch einen Staubschutz im Poti. Nur die 4 Paletten Potis im JD08 sind ähnlich stabil und sauber verarbeitet.
Alle anderen Schiebepotis wackeln, haben keinen Staubschutz, was man mit dem ersten Blick senkrecht von oben sieht. Ich hoffe, die halten hier noch ein paar Jahre,
aber das ist leider für mich keine gute Verarbeitung beim JD08. Einfach nicht das, was ich seit +20 Jahren sonst von Roland gewohnt bin.
Habe hier noch einen DR770, der läuft wie am ersten Tag, da wackelt nix. Die Verarbeitung ist viel stabiler. Auch die wackeligen kleinen Mini-Stereoklinkenbuchsen hinten - wie leider bei allen Boutiquen - sowas ist einfach im Studioalltag auf Dauer ein Ärgernis. Wie oft hatte ich da schon Wackler, störsignale, oder nur Ton auf einer Seite mit diesen Buchsen. Auch hatte ich schon 2 Geräte wo diese kleinen Buchsen dann auf der Platine ausgebrochen sind. Das kann durch grobe Gewalt passiert sein, aber die kleinen Buchsen sind da einfach viel instabiler als "normale" grosse Kopfhörerbuchsen und Signalbuchsen.
Auch bei dem kleinen Gehäuse hier hätten nach meiner Meinung normale Klinkenbuchsen Platz gefunden.
Es ist zwar vielleicht schöner und leichter für unterwegs, wenn man nur noch die kleinen schmalen Kabel einpacken muss, aber die Zuverlässigkeit ist einfach wesentlich geringer.
Scenturio
Scenturio
Ich kenne den JP08 nicht (habe/hatte ansonsten nur den SE02 und den Ju06a von den Boutiques), aber die Fader (und Potis) des JD08 wackeln bei meinem Gerät nicht. Da es hier im Thread schon recht gegensätzliche Aussagen zu gab, vermute ich, dass es innerhalb bestimmter Chargen da größere Abweichungen gibt. :dunno:
Zum JD08 muss ich sagen: ich habe das bekommen, was ich erwartet hatte - genervt bin ich eher vom Menüdiving mit dem minimalistischen Display (wo war jetzt nochmal Aftertouch für ..., was war jetzt nochmal die Abkürzung für FX-Einstellung XY...?).
Was die Haptik der Bedienelemente angeht, hätte ich beim SE02 viel mehr zu meckern - die Potis (vor allem die gerasterten) sind teilweise kaum bedienbar, ohne benachbarte zu verstellen. Schwammig/Wackelig sind die Potikappen obendrein.
Letztendlich gehe ich da aber mit, dass sich der Formfaktor der Boutiques eher für einfache Synths mit weniger Steuerelementen eignet - beim Ju06a geht das noch recht gut, aber bei den komplexeren kann ich mir gut vorstellen, dass viele User damit nicht mehr gut zurecht kommen.
Sulitjelma
Sulitjelma
Mich würde bei diesen Dingen interessieren inwieweit JD08 Hardware anders/ besser klingt wie Zenology PlugIn. Ich hatte ja für ein paar Tage den Fantom 06 bei mir und mein Eindruck ist, daß das was ich testen konnte als PlugIns exakt gleich klingt. Sicher wurde das auch schon irgednwo diskutiert. Wenn meine Vermutung bzgl. des JD08 richtig ist fände ich es (für mich) wirklich fragwürdig mich mit der Hardware (und der eher mühsameren Bedienung) zu beschäftigen.
Das PlugIn finde ich übrigens klanglich richtig gut.
