ARP 2600 - Stückzahlen
Dieses Thema im Forum "Modular" wurde erstellt von hugo.33.im_toaster, 30. Mai 2005.
  1. Gibt es irgendwo Zahlen, wieviele von den verschiedenen Vers
    Gibt es irgendwo Zahlen, wieviele von den verschiedenen Versionen des 2600er gebaut wurden?
    Grazie :shock:
  2. Bernie
    Bernie Alien
    [quote:ab5a2c56aa=*hug-o-lator*]Gibt es irgendwo Zahlen, wie
    Hier steht 3000
    http://www.synthmuseum.com/arp/arp260001.html
  3. [quote:2b1c9dd1de=*Bernie*][quote:2b1c9dd1de=*hug-o-lator*].
    ... blaue, weiße, graue, grüne, rote, gelbe, violette, pinke ....
    nee, im Ernst, ich glaube es waren zwei unterschiedliche Farben.
    Daß sie sich von der (schaltungs)technischen Seite unterschieden, hab ich noch nicht gehört.
    Von der Anzahl habe ich allerdings mal etwas von 100 Stück gelesen (ich glaube in einer Arturia-Werbung)
  4. Moogulator
    Moogulator Admin
    blue meanie , blau.. gabs nur wenige..
    die hauptversion ist
    die hauptversion ist die bekannte mit der orangen schrift..
    und dann die schwarz/goldene..
    3 farbversionen also.. auch technisch wurde immer ein bisschen rumgebastelt.. auch beim odyssey gab es massig versionen, sogar noch mehr..
    alle mit vergossenen modulen.. man kann sie wohl aber auch öffnen..
  5. [quote:08fcb8062f=*Moogulator*]blue meanie , blau.. gabs nur
    Aus der Harmony-Central-Bewertungs-Zentrale:
    ARP 2600 #1: "BLUE MEANIE" -- Easily distinguished from the other
    versions by the odd, blue metal case and 'curtain-rod' handle across
    the top, this is the one to leave to the moron collector types. Only
    a handful produced, almost none work today. Used a lot of prototype
    circuitry and had the original non-bender keyboard.
    ARP 2600 #2: "GREY MEANIE" -- The famous version that most people
    think of when they think of this synth. The first in the clunky
    wood and Tolex case, this has a grey panel and the SQUARE ARP/Tonus
    logo by the power switch. This is the most desirable one due to it
    sharing one important feature with the Blue Meanie: the infamous
    "Moog copy" ladder filter that sparked a suit between Moog and ARP.
    Also originally shipped with the non-bender keyboard, it also later
    came with the knob-bender/variable scaling keyboard (the 3604). The
    "Grey Meanie", however, is more fragile than later versions...another
    irritating carryover of sorts from its predecessor.
    ARP 2600 #3: "THE G-CLEF 2600" -- This is the post-lawsuit 2600, and
    incorporates a seriously-altered VCF design that actually contains
    a design flaw that limits its frequency response. It looks _almost_
    like the "Grey Meanie", except that the logo decal near the power
    switch now has the new G-clef ARP logo instead of the old boxy
    ARP/Tonus logo. There are also some slight graphics changes on the
    patch panel. Late versions of this could be gotten with the two-voice
    3620 keyboard as well as the 3604.
    ARP 2600 #4: "ORANGE AND WHITE 2600" -- This is the final version of
    the 2600, very easily distinguished from the others by the use of
    orange and white graphics and the 'Helvetica' ARP logo. Uses the
    V.3 filter, but only a few of this run have the ultra-annoying
    potted submodules, so it's possible to easily modify the filter's
    frequency response or to remove it altogether and put a clone of the
    ladder filter from the 'Grey Meanie' in. Available with 3604 and 3620
    keyboards. There is some concensus among 2600 users that these are
    the most reliable of the series and therefore just under the 'Grey
    Meanie' in desirability.
    Demnach sind Version 3 und 4 am "häufigsten" anzutreffen.
  6. - wegen harter Pornographie gel
    - wegen harter Pornographie gelöscht -
    :oops:
  7. Moogulator
    Moogulator Admin
    wenn du die arps zusammensammeln willst.. nur zu ;-)
    eine
    eine version ist bei mir www.sequencer.de/syns/arp Arpegiator
    andere bei vintagesynths.org und anderen..
  8. Version 4 habe ich schon :)
  9. Moogulator
    Moogulator Admin
    kann gerne gepostet werden ;-)
  10. kommt bald. wenn ich in mein neues domizil umgezogen bin, ma
    kommt bald. wenn ich in mein neues domizil umgezogen bin, mache ich ein paar pics vom elektro-smog-raum :)
  11. Bernie
    Bernie Alien
    der Graue war wohl der mit der h
    der Graue war wohl der mit der höchsten Stückzahl.
  12. [quote:f48b3b3c50=*Bernie*]der Graue war wohl der mit der h
    Wobei sich eben die graue Version unterteilt in die mit Moogfilter und die ohne Moogfilter. Die größte Stückzahl hat, wie das Zitat vom Hug-o-lator schon sagt, die Version ohne Moogfilter.
  13. Moogulator
    Moogulator Admin
    die 3000 stimmt aber in etwa.. imo ist die Bauform nicht soo
    die 3000 stimmt aber in etwa.. imo ist die Bauform nicht sooo entscheidend, und Moogfilter war ja genau der Streitpunkt damals.. man hat es dann so gelassen und technische austausche gemacht: stimmstabil gegen filter ..
  14. Ich habe da noch eine Frage.
    Mein L-R-Slider ist abgebro
    Mein L-R-Slider ist abgebrochen und die 3620-Slider-Kappen fehlen.
    Wo kann man solche Teile bestellen, und sind dies die gleichen Teile
    wie beim orange/schwarzen Odyssey?
    Danke! :cool:
  15. Moogulator
    Moogulator Admin
  16. ja vom 2600er. Ob die Kappen br
    ja vom 2600er. Ob die Kappen brüchig waren weiss ich nicht, denn sie fehlen ja :)
  17. Moogulator
    Moogulator Admin
    ok, also 2600 und 2800/ody liegen nicht sooo weit voneinande
    ok, also 2600 und 2800/ody liegen nicht sooo weit voneinander entfernt.. man kann einiges durchaus austauschen.. die reglerkappen können ein problem sein.. aber man muss letzlich nur die richtigen werte und charakteristik verwenden beim austausch.. dann geht das..
    beim ody gabs eine serie mit extrem brüchigen griffen..
    das mag auch an der zeit liegen..
    man baut ja nie auf langzeit sondern auf umsatz und verkauf..
    evtl sind die pots auf der arptech oder der site hier erwähnt.. nen ody service manual hab ich... vom 2600 leider nicht..
    http://www.overacker.com/ody/mods.html
  18. so, jetzt gibt's PIX!
    unter: http://www.freewebs.com[/b] so, jetzt gibt's PIX! unter: [url]http://www.freewebs.com/hugolator
    Das Frontpanel hab ich auch als HighRes-Bild mit 1.4 MB unter:
    http://www.freewebs.com/hugolator/ARP_highres/arp2600_front.jpg
    Diesen Link bitte mit der rechten Maustaste als "Ziel speichern unter...". Leider ist der Download langsam, aber es lohnt sich! :)
  19. Moogulator
    Moogulator Admin
    da passiert nix..
    da passiert nix..
  20. bei mir funzt's. PC und IE 6. Ich kann Dir das HighRes auch
    bei mir funzt's. PC und IE 6. Ich kann Dir das HighRes auch mailen
  21. Moogulator
    Moogulator Admin
    machs mal, der Server ist lahm.. denke, die meisten werden e
    machs mal, der Server ist lahm.. denke, die meisten werden es nicht laden können..
    selber ein toller Mac hilft da nix.. hat mitm Rechner nämlich nix zu tun,wenn der Server doof ist.. (sorry)..
  22. unter welcher e-mail adresse?
  23. Moogulator
    Moogulator Admin
    die poste ich nat
    die poste ich natürlich nicht,da gibts aber mittel.. tipp: ich hab ne website ;-)
    mehrere.. und überall steht..
    nur posten werd ich das sicher nicht.. wers tut bekommt natürlich forumsverbot für immer..
  24. das highres-bild gibt's jetzt auch unter:
    http://ww[/b] das highres-bild gib.../www.qfile.de/dl/28316/arp2600_front.jpg.html
    einfach auf kostenlos klicken und zack, speichern. nein, es wird nichts installiert oder so.
