Aussetzer beim Aufnehmen mit M-Audio Audiophile Firewire
ubbut
Hi,
ich habe eine M-Audiophile Firewire Soundkarte und das Problem, dass bei der Aufnahme einer analogen Quelle über Asio immer Aussetzter auftreten.
Habe schon die Buffergröße auf maximal gestellt - keine Änderung.
CPU Auslastung ist immer im grünen Bereich, Ram ist auch genug vorhanden.
Auf dem Rechner läuft WinXP.
Irgendeine Idee, was ich machen könnte?
Danke
ubbut schrieb:
Hi,
Danke
Naja, es ist ja allgemein bekannt, dass Firewire unter Windows Probleme bereitet.
Manchmal hilft es, je nach Service Pack Version, ein Update zu machen.
http://support.microsoft.com/kb/885222
http://www.slashcam.de/info/Windows-XP- ... 86838.html
W-Lan, Bluetooth deaktivieren, falls vorhanden. Speedstep & Co im Bios deaktivieren, zumindest testweise, spaeter kann man das per Software erledigen.
Hi, danke, werde das jetzt mal ausprobieren mit dem Update..habe zwar SP3, aber dort gibt es das Problem scheinbar auch (wahnsinn, dass sie das nciht geschafft haben bis zum nächsten Service Pack zu fixen...)
WLAN, usw, hatte ich natürlich aus, die Bios Geschichte schau ich mir mal an
Merci
Da geht's aber um das Firewire 800 Problem, ist also in dem Fall vielleicht nicht ganz so hilfreich.
hi,
habe jetzt das firewire update für winxp sp3 raufgespielt und den registery eintrag geändert...
leider keine verbesserung.
Vielleicht noch jemand eine Idee oder einen Tip?
Würde wirklich gerne meine Livesessions aufnehmen können.
Danke !!!
ubbut schrieb:
hi,
Danke !!!
kannst du evtl. statt asio, windows wdm oder sogar analoger eingang einstellen - für eine stereoaufnahme benötigt man nicht unbedingt asio, die anderen treibr sind genau so gut. die einstellung müsste in deinem aufnahmeprogramm zu ändern sein.
schlage mich grad mit ähnichen Problemen rum. Bei mir ist es allerdings die Delta2496 (PCI).
Die Probleme können auch von IRQ-Sharing herrühren. Alle meine PCI-Slots teilen sich IRQ's mit PCIe-, Firewire-, USB- und SATA-Controllern - und anderen. Da ich die IRQ-Zuweisung nicht ändern kann (weder BIOS noch OS) werde ich mir in Zukunft wohl ein geeigneteres Mainboard holen. Es sei denn, es gibt noch ne andere Lösung.
>>Zitat:
Dem kann ich nicht zustimmen. ASIO-Treiber sind ja speziell für den gewünschten Einsatzzweck konzipiert. WDM kann man halt auch benutzen, sollte die verwendete Audiohardware nicht ASIO-kompatibel sein - was sie in diesem Fall aber sein sollte. Das die "anderen" Treiber genauso gut sind, ist schlichtweg eine Falschinformation. Bitte nicht persönlich nehmen.
Hast du schon mal verschiedene ASIO-Treiber ausprobiert. Obwohl die Herstellertreiber am besten mit deinem Interface harmonieren sollten - eigentlich ;-)
Gruss
Das habe ich jetzt gerade auch mal ausprobiert, wird dadurch leider auch nciht besser.
Die umfangreiceh Liste auf der M-Audio Page ist auch durchgearbeitet, leider kein positiver Effekt. :sad:
Irgendjemand einen Vorschlag, wie ich einfach und ohne große Probleme aufnehmen könnte? Bräuchte dringend mal eine Möglichekeit, weil ich eigendlich gleich Aufnehmen will, wenn ich nen Track gemacht habe...sind mittlerweile zuviele Tracks und zuviele Parameter, die ich jedesmal wenn ich die spiele neu einstellen muss..und irgendwann hat man ja auch kein "Gefühl" mehr für das Stück....
Was ist es denn fuer ein Rechner (techn. Daten, firewire Chipsatz etc.), hast du das Windows selbst installiert, was hast du alles angeschlossen?
Ansonsten vielleicht mal mit dem Latency Checker probieren, vielleicht hilft der bei der Aufdeckung des Problems...
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Hey super, danke!
Konnte mithilfe des tools meine Netzwerkkarte als Übeltäter identifizieren, jetzt läufts absolut problemlos soweit ich das bisher beurteilen kann *fre*
