Axiom Pads nicht anschlagdynamisch?
Dieses Thema im Forum "Controller, Kabel, MIDI / CV" wurde erstellt von kinzui, 29. November 2007.
  1. kinzui
    kinzui .
    Ich hab mir jetzt ein Axiom 25 zugelegt und soweit auch schon alles für Ableton eingestellt nur wenn ich jetzt mit den Pads ein Beat einspielen will sind die Pads nicht anschlagsdynamisch. Sie haben immer einen Velocity wert von 127 obwohl sie ja eigentlich nicht sollten kann mir jemand helfen wie ich das Problem in den Griff bekomme?
  2. intercorni
    intercorni |||||
    Was schreibt denn die Bedienungsanleitung dazu?
  3. kinzui
    kinzui .
    Die bedienungsanleitung schreibt das die pads von vornherein schon anschlagsdynamisch eingestellt sind ich weis nicht ob ich den midibefehl ändernb muss hier ist die tabelle für die pads ( im moment sind sie auf 147 eingestellt)
    iDese Einstellungen gelten ausschließlich für die Trigger-Pads von Axiom!
    MIDI-Controllerbefehl Beschreibung Data 1 Data 2 Data 3
    0-119 Standard MIDI CC's - MIN MAX
    120-127 Channel Mode Messages - MIN MAX
    128 Pitch Bend Range - - -
    129 Channel Fine Tune - - -
    130 Channel Coarse Tune - - -
    131 Channel Pressure - - -
    132 RPN Coarse - RPN LSB RPN MSB
    133 RPN Fine - RPN LSB RPN MSB
    134 NRPN Coarse - NRPN LSB NRPN MSB
    135 NRPN Fine - NRPN LSB NRPN MSB
    136 Master Volume GM* - - -
    137 Master Pan GM* - - -
    138 Master Coarse Tune GM* - - -
    139 Master Fine Tune GM* - - -
    140 Chorus Mod Rate GM2* - - -
    141 Chorus Mod Depth GM2* - - -
    142 Feedback GM2* - - -
    143 Send to Reverb GM2* - - -
    144 Pitch Bend - Pitch bend MIN Pitch bend MAX
    145 Program Change - Program -
    146 MIDI CC (On/Off) - MIDI CC On Value (Off value is 0)
    147 Note (On/Off) - Note Locked Velocity
    148 Note (On/Off toggle) - Note Locked Velocity
    149 MMC Command** - - -
    150 Reverb Type GM2 * - - -
    151 Reverb Time GM2 * - - -
    152 Chorus Type GM2* - - -
    153 MIDI CC Decrement - MIDI CC End Value
    154 MIDI CC Increment - MIDI CC End Value
    155 Program Decrement - Start Value End Value
    156 Program Increment - Start Value End Value
    *** Controller Off*** - - -
  4. kinzui
    kinzui .
    Danka danka hat sich schon erledigt ich hab das velocity lock gefunden!
