fraBe
ich möchte den FCB1010 MIDI-Foot-Controller zur Steuerung des Synthesizer NOVATION K-Station nutzen.
__LOB__
Das Grundkonzept des FCB1010 ist gut durchdacht und beeindruckend flexibel. Zur Konfiguration der FB1010 nutze ich die Freeware PC-Editor. Alle MIDI-Befehle (die von der K-Station unterstützt werden) werden über die Schaltern sicher gesteuert.
__PROBLEM__
Im Gegensatz zu den beiden Expression-Pedalen;
egal welche MIDI-Parameter ich auf die Pedale lege, erkennt die K-Station keinen Befehlseingang. Selbst die MIDI-Eingangs-LED der K-Station leuchtet/flackert nicht, als wenn keine MIDI-Daten von den FCB1010-Pedalen gesendet werden.
Der Selbsttest von FCB1010 zeigt keine Fehler an, im unteren Bereich 0A (Pedal "offen").
__LÖSUNG__
Kennt jemand dieses Problem?
Woran kann es liegen?
Wie kann ich testen, welche MIDI-Parameter vom FCB1010 gesendet werden?
Freeware, die MIDI-Eingänge aufzeichnet/protokolliert?
Ich nutze zum MIDI-Test den VSTHost, der kann aber keine Eingänge protokollieren.
Wie kann ich über CUBASE_5 MIDI-Ein/Ausgänge "sichtbar" steuern?
__LOB__
__PROBLEM__
__LÖSUNG__
