B
Das stimmt allerdings. Es gibt Dinge, die sind Firmen wie Moog vorbehalten.Wenn die Kiste auch nur 20€ kostet, die Werbung hat was versprochen was nicht richtig funktioniert.
Also ist eine kostenlose Nachbesserung unabdingbar - nicht mehr, nicht weniger.
Dann allerdings durchs Dorf zu rennen und sich selbst dafür beweihräuchern?
Denke ich mal, die anderen Geräte updated man mit dem Tool. Ist aber ohne Installation lauffähig.muss man das synthtool für die neue firmware verwenden? finde nämlich gar keinen firmware updater für die neue Version.
geh jetzt mal ganz brav ans Netz du Alumännchen...das finde ich äußerst beschissen, denn das tool will dann ja sicher online nach der neuen firmware suchen. mein windows Rechner soll aber nicht ans Netz.
Hallo,das finde ich äußerst beschissen, denn das tool will dann ja sicher online nach der neuen firmware suchen. mein windows Rechner soll aber nicht ans Netz.
Brauchst Du ja nicht. Einfach mit einem anderen Rechner runterladen und dann per Stick auf den Musikrechner übertragen.das finde ich äußerst beschissen, denn das tool will dann ja sicher online nach der neuen firmware suchen. mein windows Rechner soll aber nicht ans Netz.
Es kommt immer mal wieder vor, dass das Synthtool Geräte nicht erkennt. Besonders wenn Hubs dazwischen hängen oder die USB Treiber veraltet sind. Einfach mal die RD-8 mit einem Kabel direkt an einen USB Port des Rechners hängen, Synthtool neu starten und ausprobieren.funzt hier nicht. wenn ich das synthtool starte, erscheint nur ein leeres Fenster.
ganz unten ist ein link release notes det funzt, wenn man drauf kickt und in der statusleiste steht “no device detected“
in den systemeinstellungen wird die rd-8 als rd-8 angezeigt.
Ich meinte nicht, dass Du Dein Windows updaten sollst. Aber es hat Fälle gegeben, wo die Verbindung nicht funktionierte und dann haben Leute ihren USB Treiber aktualisiert und dann ging das. Ich weiß nicht, ob das bei Dir auch helfen wird.hängt direkt am Rechner.
also sollte ich den rechner ans netz hängen und ein windows Update machen? möchte ich eigentlich ungern.
hab grad auch noch über usb die slim phatty firmware geupdatet. das ging einwandfrei. auch das rd-8-update auf 1.3.5.
Ich habe keine Ahnung, wie andere Leute ihre USB Treiber updaten. Ich habe das nur gelesen und da wurde nicht über Tools gesprochen, die sie für ihre Updates nutzen.über zadig?
Ich brauchte das nicht, bei mir hat das Synthtool ohne Probleme gearbeitet. Allerdings mit einer TD-3, eine RD-8 habe ich nicht.wie hast du denn deine usb treiber geupdatet?
Ja, noch vom ersten Update damals.habs mit win 10 pro nicht hinbekommen. Hast du den bootloader-treiber installiert gehabt?
Das klingt wirklich gut, viele wichtige Sachen verbessert/gelöst!Eben auf Facebook:
The RD-8 Journey Continues. Great new features in 2.04 firmware release.
New Features:
- Improved pattern auto-save. All the below pattern changes will now be auto saved with STEP RECORD on.
- Lights off for the disabled voice of MUTE/SOLO/BUS SEND, when enabled they turn to solid red/white/pink.
- Set step off steps to on when in note repeat live recording.
- Use the 4 red LEDs (1, 2, 4, 8) above the note repeat buttons to show which note repeat value is recorded on a step depending on the voice selected.
- Add sweep erase function, when playing in STEP MODE, hold TAP/HOLD then press voice button to remove steps from pattern.
- When in STEP RECORD mode, hold ERASE then press voice button to delete all steps of the voice in pattern.
- Support pattern changing to different songs while playing.
Synthtool Updates
- Synthtool renamed SYNTHTRIBE.
- Screen size fixed.
- Minimize button added and command “W” to minimize supported.
Many thanks for all our power users such as Jamie Munro and many others.
Naja, man soll ja nicht den Tag vorm Abend loben, es gibt ja noch genug Dinge die sie versaubeuteln die sich nicht per Softwareupdate mal eben beseitigen lassen.Man kann von Behringer ja halten was man will: Das man so dermaßen nah an der Community orientiert optimiert & kommuniziert ist schon ein tolles Ding. Da können sich einige Hersteller evtl. ein Scheibchen von abschneiden...
Ich weiß nicht worum es dabei geht, aber wahrscheinlich hast Du Recht... ich habe nur die RD-8 von Behringer (und noch so eine olle aktive DI-Box, bestimmt schon 15 Jahre alt).Naja, man soll ja nicht den Tag vorm Abend loben, es gibt ja noch genug Dinge die sie versaubeuteln die sich nicht per Softwareupdate mal eben beseitigen lassen.
Ich sag nur das „Monopoly/Velocity/Aftertouch-Gate“...
