Bitwig! (Tips & Tricks, Austausch)
Liebe Bitwig User, sachtmal. Wie ist das dennn bei Bitwig mit externer Hardware,Grooveboxen, Drumkisten, und Synthies.
So mit Midi Clock? Mit mehreren Geräten ?
Bekommt ihr das unter einen Hut ? Passt das Timing ? Kann man Audio aufnhemen und es sitzt ?
Habe kein Bitwig bin aber am verzweifeln.
Hand aufs herz ?
Libe Bitwig User, sachtmal. Wie ist das dennn bei Bitwig mit externer Hardware,Grooveboxen, Drumkisten, und Synthies.
Hand aufs herz ?
Ich habe jetzt nicht soooo viel Gear, aber das was ich einbinde funktioniert hervorragend. Es gibt auch etliche YT Interviews mit professionellen Musikern, die genau das hervorheben, dass die Clock bei Bitwig extrem exakt bei viel Gear ist.
monsen :)
gibt auch leute die das von ableton behaupten. von faher würde mich eine persömliche meinung aus dem Forum interessieren ;-)
Ok, meine persönliche Erfahrung ist beim Betrieb von mehreren Geräten, dass Clock bzw Sync sauber lief und daher auch die Audioaufnahmen absolut sauber waren.
Hand aufs herz ?
Auch bei mir mit 54 Eingängen und etlichen Geräten dran alles fein und synchron – vor und nach der Aufnahme. (Mac – ob das unter Win auch so ist, kann ich nicht beurteilen.)
Auf jeden Fall war m.E. die Hardwareeinbindung nie einfacher. (Kenne Logic und Live als Vergleich.)
Nicht zu vergessen: Du kannst jeden CC-Parameter deiner Geräte fernsteuern, modulieren und automatisieren.
Deinen Push kannst Du auch weiter benutzen.
Hol‘ Dir doch einfach mal die Demo-Version und probiere es aus.
Jap die klatsch ich mir mal drauf heute abend. Ärgere mich im moment dass ich die UHE Repro Aktion verpasst habe :sad:
aber 25% off von UHE bei Bitwig hab ich noch im Ärmel
Hat einer n gutes Youtube video am start was das Eirichten der externen Geräte abhandelt ?
Brauchst Du nicht.
In den Einstellungen das Interface einrichten. (Oben auf das Logo klicken)
Dann ein "HW-Instrument" in eine Instrumentenspur legen und den Midi-Ausgang bzw. Audio-Eingang festlegen.
Für den Push brauchst du noch dieses Script: http://www.mossgrabers.de/Software/Bitwig/Bitwig.html
Dann kannst Du den unter "Controller" bei den Einstellungen anlegen.
Hab das 8track.. und sitz da wie der Ochs vorm berg :D.. Ableton kunde seit version 3
Aber bei Cubase ist das noch schlimmer.
Vermisst man Ableton mit Bitwig ?
Danke .. Push ist mir erstmal nicht so wichtig ;-) werde ich mir aber auch mal ansehen.
Wichtig wäre das die DAW endlich mal klatscht ! Ich hab so langsam echt kein bock mehr ;-)
Wo klemmt es denn? Als Ableton User sollte Bitwig ja nicht soooo fremd aussehen.
Nein :)
Hater argumentieren oft "warum geht dieses und jenes nicht" oder "das ist in Live aber besser gelöst".
Sie suchen geradezu nach Schwachstellen und sehen gar nicht die Dinge, die in BW noch viel besser – oder überhaupt – gemacht wurden.
Für manches, was vermisst wird, gibt es einfach einen anderen Workaround.
Wenn man objektiv alles in die Waagschale wirft, liegt BW für mich deutlich vorn.
Wie oben schon von Odo erwähnt, wechseln mittlerweile so einige namhafte Producer zu BW – Hawtin, Stimming, Finlow.
Ich bin also wohl nicht allein mit dieser Meinung.
also ich sags mal so der erste test... sieht echt gut aus.
die aufnahme latenz habe ich angepasst 0.57ms
auch mal diesen automatischen latenzausgleich vom hardware instrument getestet. nett. ob das wirklich gut funktioniert ?
aber ich hänge grad an so nem blöden problem :D PGM change im Midi clip .. wie geht das ? ich find nix.
ein programmchange plugin hab ich gefunden.. der macht aber nix. und wenn das die Lösung ist kann man verschiedenen clips verschiedene pgms zuweisen?
Das Program Change Device legst Du in den Slot "Note FX" des HW Instruments.
"Auto send" on, "Chain only" off. (Ist standardmäßig auf on.)
Dann öffne den Clip und wähle im Footer des Programmfensters "Automationseditor öffnen". (Im nächsten Bild ganz unten in Orange)
Jetzt wählst du in dem Dropdown Menü "Program Change Value".
Dann kannst du die Changes einzeichnen.
puh :) danke. das ginge zb einfacher
push2 raucht auch mal mit out of memory ab.
um bitwig als slave zur externem sync von der Force zu bewegen muss ich in bitwig so 72ms einstellen?! kann das sein ?
die force als slave per mtp zu syncen schaff ich auch nicht.
Push musst Du @moss fragen.
Ein Kumpel bringt ab und an die Force mit. Das hat hier auch nicht wirklich funktioniert. Mit mtc gar nicht. Nur via Midiclock mit ähnlichen Latenzen. Läuft die bei Dir mit ableton tight?
Ach ja... @moss Du hattest die Force ja jetzt zwex Scripting auch da. Hast Du mal versucht, die in Gleichtakt zu bekommen?
also force als master läuft gut. glaub das löst auch mein problem mit ableton ;-)
Force als master steuert die Hardware und die daw synct dazu. tz hätte ich nie gewagt zu versuchen. klappt aber.
PS: bei bitwig habe ich dann das problem das die clips wenn man auf der force auf play drückt da weiterlaufen wo sie stehen und nicht bei 1.1.1. Das kann man bestimmt einstellen ?
Das ist unter Windows die Standardmeldung, dass der MIDI Port noch von einer anderen Anwendung verwendet wird (völlig irreführend). Bitwig verstolpert sich da manchmal selbst wenn eine Erweiterung zu schnell neu gestartet wird, das sollte im Normalbetrieb aber nicht passieren.
Ich habe weder die MPC noch die Force gesynct bekommen. Nach meiner Recherche in diversen MPC/Force Foren scheint das aber an der Force zu liegen.
Ableton Link hat jedoch gut funktioniert.
Ich glaube nicht.
Falls du es noch nicht gesehen haben solltest: seit kurzem unterstütze ich auch die Force, damit kannst du dann auch Start/Stop in Bitwig steuern:
https://www.youtube.com/watch?v=_wtQLUAxMxg
https://www.youtube.com/watch?v=86BsMcqFQfg
Es geht auch anders:
1. Lege einen Clip im Arranger an. (Im Bild der rechte Clip)
2. Öffne die Automationsspuren (Knopf mit drei horizontalen Linien; unten in Orange)
3. Bewege mit der Maus den Parameter, den Du automatisieren willst (in Deinem Fall den Program Change Wert)
3b. Wie Du siehst, stellt sich der Automationsparameter automatisch auf den zuletzt berührten Knopf/Regler/Wert ein.
4. Zeichne den gewünschten Wert im Arrangerclip ein.
5. Jetzt kannst du den Clip nach links in den Clip Laucher ziehen. Dann steht er Dir auch in der Mixeransicht zur Verfügung.
Um Clip Launcher UND Arranger gleichzeitig zu sehen müssen diese beiden Buttons unterhalb der Transportknöpfe aktiviert sein:
Das ist übrigens meine Standardansicht. Arranger inkl. Clipansicht. (Das kann Live nicht ;-) )
Beides läuft übrigens parallel.
Eine Spur kann ein Arrangement abspielen währen eine andere einen Clip loopt.
Das schaltest Du mit diesen Buttons um:
Nutzt hier jemand einen Touchscreen auf Win-Ebene und kann etwas zur Erfahrung berichten? Ich meine damit nicht das Surface, sondern die extra erhältlichen Multitouch Monitore.
Danke im voraus.
