CV Spannungen in MIDI wandeln
Dieses Thema im Forum "Controller, Kabel, MIDI / CV" wurde erstellt von hghoyer, 23. September 2009.
  1. Hallo,
    ich habe mal eine kleine Frage:
    Ich möchte durch Spannungswerte von 0 - 5 Volt z.B. die Tonhöhe
    regeln... Insgesamt sollen 4 analoge Spannungen für Modulationen bspw.
    des Absynth-Synthesizers, eines mfb-Gerätes oder des Ableton Samplers sorgen.
    Zunächst sollten also die Spannungswerte in MIDI SIgnale umgewandelt
    werden. Das würde bspw. die A - 192 Kiste von Doepfer machen:
    http://www.doepfer.de/a192.htm
    Das Problem ist nun: Midi Arbeitet ja in der Regel mit 7 Bit... Das
    heißt, man hat "nur" 128 Stufen... Das könnte vor allem bei der
    Pitchbendmodulation für Treppenverläufe sorgen...
    Prinzipiell lasen sich bei Midi das erste und das zweite (LSB und MSB) zusammenfassen...
    Man könnte dann 12 oder 14 Bit haben.
    Das eben genannte DOEPFER Gerät hat allerdings nur einen 7 - Bit AD
    Wandler, mit dem die Analogen Spannungen diskretisiert werden... Also sind mehr als 7 Bit damit nicht mehr möglich...
    Gibt es irgendwelche Controller mit einer 12 Bit Auflösung? Evtl. ließen sich diese Wandler ja benutzen bzw. modifizieren, sodass man da eine Spannung anschließen kann...
    Vielleicht lässt sich sowas ja auch mit einem Platinen Selbstbaumodul und Max/ MSP oder Pure Data bauen... Nur da habe ich keine Ahnung von.
    Über einen Tipp oder auch einer weiteren Kontaktperson wäre ich sehr dankbar!!
    1000 Dank und viele Grüße,
    Hans Hoyer
