Cool, das kommt ja gerade wie gerufen.
Hatte letztes Wochenende nach nem 1U Midi to CV gesucht, aber das Angebot ist ja wirklich sehr überschaubar.
Kann man da nicht diverse Behringer* geräte dafür nutzen? Bilde ich mir einCool, das kommt ja gerade wie gerufen.
Ja, darauf bin ich auch gespannt. Viele Doepfer Utilities würden super gut als 1U Version funktionieren, finde ich. Seit ich ein Befaco 7U Case mit 1U Reihe habe möchte ich die auch nicht mehr missen.Die interessante Frage ist, ob Doepfer jetzt richtig groß ins 1U Geschäft einsteigt. Ich vermute nicht, weil das Verhältnis Frontplattengröße zu maximal möglichen Platinengröße bei 1U wirklich nicht so toll ist. Und ihre Cases haben ja auch kein 1U. Das kann sich natürlich aber auch ändern
Sag ich doch!Doepfer denkt natürlich auch daran!
… und dann gibt‘s ja noch das 11er und 13er und das 9er mit neun 1U Leisten … ;)Da könnte Doepfer auch die 9U Cases zu 10U cases aufstocken, indem da auch die Leisten unten und oben wegfallen. Wobei dann gegebenenfalls die Stromversorgung schneller an die Grenze kommt.
Bei Änderungen an den beiden von mir genutzten Palette Cases von Intellijel bekomme ich des Öfteren einen Wutanfall, weil die Stromanschlüsse so dermaßen schlecht zugänglich sind. Die habe ich damals gekauft, weil ich 1U super finde und es seinerzeit in dem Bereich so gut wie nichts anderes gab.
Bei Doepfer Cases ist ein Umbau hingegen in wenigen Minuten erledigt. Das wird bei den neuen Cases mit 1U Reihe wahrscheinlich nicht anders sein. Entsprechend bin ich auf die neuen Cases ganz besonders gespannt.
PS: Nicht, dass mich jemand womöglich falsch versteht. Intellijel zählt zu meinen Lieblingsherstellern. Die Module sind in jedweder Hinsicht top.
Die 1U extension war anscheinend schon seit Jahrzehnten implizit vorgesehenDas Case sah auch solide aus. Dieter hat dann erzählt, dass es genau das selbe Gehäuse ist wie vorher (ich glaube das müsste das A-100P6 Case sein, bin aber nicht 100% sicher). Der Rackbauer hat jetzt nur die Schienen anders befestigt, weshalb dieser Streifen, auf dem vorher der Doepfer Schriftzug aufgeklebt war, wegfällt und insgesamt Platz für die 1U Reihe macht.
Wenn man es leer etwas „demontiert“ und erst die Kabel einbaut geht es recht gut.Bei Änderungen an den beiden von mir genutzten Palette Cases von Intellijel bekomme ich des Öfteren einen Wutanfall, weil die Stromanschlüsse so dermaßen schlecht zugänglich sind. Die habe ich damals gekauft, weil ich 1U super finde und es seinerzeit in dem Bereich so gut wie nichts anderes gab.
Für kleine (Utility-)Module mit wenigen Elementen (Buchsen/Potis/Schaltern) finde ich das Seitenverhältnis der Frontplatte bei 1U besser geeignet - 1U/6HP vs. 3U/2HP, 1U/12HP vs. 3U/4HP. Insbesondere, wenn mehrere solcher Module nebeneinander eingebaut sind, geht es bei 3U recht beengt zu.der sinn des 1u-formats hat sich mir nie erschlossen.
Ja. Alle Module und die beiden mittleren Schienen raus, nur um ein Stromkabel zu tauschen.Wenn man es leer etwas „demontiert“ und erst die Kabel einbaut geht es recht gut.
Schaue ich mir an...Beitrag im Thema 'Verschiedene Modularsysteme mit dem Intellijel 4U Palette 62HP Case'
https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/verschiedene-modularsysteme-mit-dem-intellijel-4u-palette-62hp-case.157019/post-2187720
Hier hatten wir die Probleme schonmal.
