Doepfer Drehbank - Version DrehbankConfig v4.04
C
CC74
ich möchte einen String für den Roland XV5080 erstellen: "Lfo 1 Rate Ton A"
(Beispiel :im Behringer BCR 2000 sieht dieser so aus:
$F0 $41 $10 $00 $10 $12 $1F $00 $20 $6E val4.7 val0.3 cks-1 6 $F7
Value ist von 0-149)
wie kann ich den String in der Drehbank eingeben bei mehr als Value 127?
das was ich eingebe stimmt/funktioniert nicht:
-la 'LFO1 Rate A' -bn2 -kn11 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,6E -vv Normal8Bit,s,0-149,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
es gibt bei der Drehbank variable Values:
Variable value formats:
Fixed <76543210>
Normal8Bit <76543210>
7BitHL2 <-7654321><-0------>
7BitHL3 <-7654321><-0------><-------->
7BitLH2 <-------0><-7654321>
7BitLH3 <--------><-------0><-7654321>
NibbleLo <----3210>
NibbleHi <----7654>
NibbleHL <----7654><----3210>
NibbleLH <----3210><----7654>
12BitEPS <--765432><--10---->
16BitEPS <--765432><--10----><-------->
ASCIIHexLo <--xx3210>
ASCIIHexHi <--xx7654>
ASCIIHexHL <--xx7654><--xx3210>
ASCIIHexLH <--xx3210><--xx7654>
7+1Bit <-6543210><-------7>
1+7Bit <-------7><-6543210>
14BitHL <-7654321><-0------>
14BitLH <-0------><-7654321>
NibbleBHL <-7654---><----3210>
Wie muss ich den String eingeben, das ich über die 127 hinaus komme?
ps.: die Lfo Form funktioniert (als Vergleich)
-la 'LFO1 WF A' -bn2 -kn10 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,6D -vv Normal8Bit,s,0-10,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
Besten Dank für Eure Hilfe!!! ;-)
VG
Ohne die Drehbank jetzt zu kennen:
Behringer val4.7 val0.3 müsste Doepfer NibbleHL entsprechen:
Es werden zunächst die vier höherwertigen Bits (val4.7 bzw. <----7654>) und dann die vier niederwertigen Bits (val0.3 bzw. <----3210>) übertragen.
Besten Dank !!! :)
Bei der Eingabe der Strings hatte ich einen Fehler.
Deine Antwort funktioniert. :supi:
-la 'LFO1 Rate A' -bn2 -kn11 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,6E -vv NibbleHL,s,0-149,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
-la 'LFO1 Delay A' -bn2 -kn12 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,72 -vv Normal8Bit,s,0-127,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
-la 'LFO1 DPitch A' -bn2 -kn13 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,77 -vv Normal8Bit,s,0-127,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
-la 'LFO1 DTVF A' -bn2 -kn14 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,78 -vv Normal8Bit,s,0-127,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
-la 'LFO1 DTVA A' -bn2 -kn15 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,79 -vv Normal8Bit,s,0-127,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
-la 'LFO1 DPan A' -bn2 -kn16 -fu Sysex -fh 41,10,00,10,12,1F,00,20,7A -vv Normal8Bit,s,0-127,1 -cs 6,2sComplement ;System Exclusive Message
VG.
Na freut mich, dass es geht. Dann viel Spass beim editieren!
Muss mal den Thread kurz erwecken :tralala:
ich habe seit kurzem ne Drehbank - soweit alles gut.
Nun habe ich aber mit so Shared Values zu kämpfen und komme nicht drauf wie ich den string schreiben soll.
la 'WAV 2' -bn1 -kn21 -fu User -fh F0,42,30,04,41,18 -vv Normal8Bit,s,0-7,1 -fh F7
OSC1_waveform [b5-b3] or OSC2_waveform [b2-b0]
in dem String reagiert nur OSC2 , würde gerne beide oscs separat einstellen können
PS: geht um eine korg dw6k
