Doepfer will introduce Dark Energy at the MusikMesse !!
Dieses Thema im Forum "Monophon" wurde erstellt von moroe, 23. März 2009.
  1. moroe
    moroe ..
  2. Brauchen wir denn noch einen VCO-VCF-VCA ?
    :roll:
  3. RetroSound
    RetroSound ||||||||
    Einer geht noch...
    ...einer geht noch rein.
    :party:
  4. agent
    agent ..
    Ist das der a-110 VCO ? Wäre schade.
  5. herw
    herw ..
    A-111-5
  6. herw
    herw ..
    Ich denke, dass auf Dauer die Richtung zu polyphonen Modularsynthesizern gehen wird ähnlich REAKTOR, nur eben als Hardware-Version. Nur die Steckerei wird dann echt ätzend ;-)
    Es müsste quasi Multistecker und Regler geben (polyphone Änderungen. Das ginge wieder nur mit Digitalisierung. Dann kann man aber gleich etwas wie KORE 2 benutzen nur eben mit viel mehr Reglern :)
  7. Also ich nehm' einen (ins Rack) - als externe Kiste muss sich das dann mit dem Kraftzwerg vergleichen lassen, oder nicht?!
  8. Herr agent meinte ganz bestimmt, dass es schade wäre, wenn der VCO des A111-5s die gleiche Schaltung wie der A110 hätte.
  9. intercorni
    intercorni |||||
    Wenn der für 400,- Euro über die Ladentheke gehen soll, dann sehe ich gerade beim Mopho eine starke Konkurrenz, zumal letzterer wirklich leistungsfähiger ist.
  10. Auf der Doepfer-Yahoo-Gruppe meinte Dieter schon vor Monaten, dass er bereits sehr viele Vorbestellungen hat.
  11. zumal beide einen unterschiedlichen Ansatz haben.
    Mopho würde ich z.b nicht gerne bedienen wollen, trotz der vielen Möglichkeiten. dann doch lieber alles in Echtzeit und jederzeit verfügbar.
  12. intercorni
    intercorni |||||
    Wer den Mopho nicht bedienen kann, sollte sich doch lieber ein einfacheres Hobby suchen, ganz ehrlich ;-)
    Letztendlich ist es doch wichtig, was hinten, also an den Buchsen, rauskommt.
  13. Ich glaube mambala meint, dass er alle Parameter eines Synths bedienen möchte und darauf nicht auf Software angewiesen zu sein. Beim Doepfer-Synth liegt ja alles offen - beim Mopho nicht!
  14. orgo
    orgo ...
    auf der doepfer seite gibt es zwei hörbeispiele dazu:
    http://www.doepfer.de/A100_sounds/A1115_Synth_01.mp3
    This is nothing exceptional. Just the standard VCO/VCF/VCA synthesizer patch. These operations carried out during the example:
    * default setting: VCO waveform = sawtooth + rectangle, VCF frequency = maximum, VCF resonance = minimum, VCF modulation = minimum, ADSR times at medium settings
    * VCO tuned manually from maximum to about position 2
    * filter frequency lowered
    * ADSR times manually reduced
    * VCF frequency, VCF modulation depth and VCF resonance altered manually (modulation source = ADSR)
    * PWM added (about at the center of the example, leads to a richer sound), modulation source = triangle LFO 1
    * VCO octave switch operated (center/up/center/down/center)
    * VCO tune changed
    http://www.doepfer.de/A100_sounds/A1115_FM_01.mp3
    This example shows some FM sounds that can be generated by the A-111-5. Only the self-oscillation VCF is used as sound source. The VCO is not heard but only used for linear FM (LM).
    * default setting: VCO = off, VCF resonance = maximum, no VCF FM or LM, ADSR times at medium settings
    * Linear FM (LM) control from zero to about middle position and back to zero
    * Exponential FM (XM) control from zero to about middle position and back to zero, modulation source = LFO2 triangle in audio range
    * Linear and exponential FM (LM and XM) controls both from zero to about middle position
    * small VCO modulation added, modulations source = ADSR
    * Linear and exponential FM (LM and XM) controls both back to zero
    weiter unten gibt es noch folgendes bild zu sehen:
    [​IMG]
    based on four A-111-5. The voices can be controlled by the planned polyphonic Midi interface A-190-3 (modular version of the DIY/OEM module MTV16 with modified firmware for CV and Gate, planned for spring 2009), in this case no external patches for CV and Gate are necessary as these signals can be internally wired.
  15. claas
    claas .
    Mist, schon wieder ein "muss-ich-haben" Modul ;-). Ich fand den A-111-5 schon bei der ersten Ankündigung als mögliche Ergänzung meines Racks interessant. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir lieber den Dark Energy oder das Modul hole. Mal schauen, eines von beiden kommt mir auf jedenfall ins Haus.
    Wobei das Aussehen schon mal für die "Dunkle Energie" spricht.
    Gruß, claas
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    also eigentlich ist das nur das A-111-5 Modul, einfach noch eingepackt, mehr nicht oder?
    apropo, das vergleichbare Cwejman Modul ist das gar nicht mal viel teurer... ach ne falsch, da fehlt dann natürlich noch das Case und die PSU
  17. claas
    claas .
    Im Prinzip ja, nur das der Dark Energy auch gleich MIDI/USB mit an Board hat und etwas breiter als das A-111-5-Modul ist.
    Gruß, claas
  18. Mr. Roboto
    Mr. Roboto positiv eingestellt
    Da fehlt noch mehr
    ... und ein LFO und noch ein LFO und ein MIDI-Interface und der Output eines LFOs und ADSRs...
  19. Irgendwie sieht das Teil sexy aus...
    Aber nutzen... für jmd der bereits ein Modular hat ists denk ich etwas weniger interessant.
    Ist halt ein netter kleiner monophoner Synth.
    Vergleichbar wäre IMO der Kraftzwerg, wobei der etwas ergiebiger ist, dafür aber auch paar (wenn auch nicht viele) Euros mehr kostet.
  20. ich such mir nur nen anderen Synth!
    Sorry wenn ich deiner Hobbyethik nichts abgewinnen kann. Aber Geschmäcker sind nun mal leicht verschieden.
    Klar wenn ich nicht die Wahl hätt würd ich auch mit dem Mopho auskommen.
    Abgesehen davon hast du mich noch nicht gefragt ob ich Speicherplätze brauche oder nicht.
    Kanns dir gerne verraten: Ich pfeife drauf , weil ich gleich auf Computer recorde
  21. marcos
    marcos .
    wenns ohne case wirklich 400 euro kosten soll und "nur" auf dem a110 basiert..wirds wohl ein Schuß in den Ofen.
    für ein paar mehr Euronen gibts ja schon das VM 1 von cwejman ;-)
    na mal schauen!
    beste grüße marco
  22. haesslich
    haesslich .....
    ja mal ruhig blut jetzt, MIT case schreibt gearjunkies was von 400€, OHNE case (also das modul) steht auf der doepfer seite "ca. 300€".
  23. intercorni
    intercorni |||||
    Zum Glück ;-)
    Letztendlich zählt für mich nämlich der Sound und ich komme auch mit Synthesizern gut zurecht, die in der Bedienung nicht so einfach anzufassen sind.
    Dem Hörer ist es nämlich völlig egal, ob ich den Sound hingesteppt oder hingedreht habe ;-)
    Aber mir ist es nicht egal, ob ich einen Sound nur mit einem Oszillator aufbauen kann.
  24. Mr. Roboto
    Lies' Dir doch noch einmal meinen Kommentar oben bzgl. des Vergleichs
    Dark Energy und VM-1 durch bitte.
  25. agent
    agent ..
    Unabhängig vom höheren Preis klingt Cwejman natürlich um einiges besser ;-)
    Aber immer schön wenn es mehr Auswahl gibt, so können mehr Leute den Modulareinstieg schaffen.
  26. Richtig. Ich habe ja in meinem Anfangpost nur kritisiert, dass immer mehr kleine Firmen und Bastelbuden ihre einfachen Monosynths auf den Markt werfen - grundsätzlich finde ich den Trend allerdings in Ordnung, denn konnte man vor 15 Jahren "mal eben" so ins Modulare (Hardware) einsteigen oder "mal eben" einen Analogen finanzieren ?
    Nach den ganzen Samplern und Romplern und Digitaldisplays sicherlich keine schlechte Sache.
  27. Kostet aber auch um einiges mehr.
    Mit nem Midi/USB Interface, Case und Netzteil biste da mal ganz schnell bei 800 Flocken, für eine kompakte Cwejman Stimme!
    Also ich sehe diesen Dark Energy als nette Erweiterung die sexy aussieht.
    Das Teil mitm Mopho direkt zu vergleichen finde ich nicht ganz passend.
    Beim Mopho fehlt der modulare Aspekt.
    Zumindest seh ich das so ;-) Und ich persönlich würd mir auch nie sowas wie den Mopho holen aufgrund der Haptik.
  28. Ich finde den Doepfer-Sound kerniger und deswegen auch besser als den wie ich finde recht "schwammigen Dave Smith-Analog Sound"
    Ich habe mal den Prophet08 aufgeschraubt und mal hineingeguckt.
    Boaaah, .....
    drei kleine Platinen, fast so klein wie beim Waldorf MicroWave 2.
  29. bartleby
    bartleby echt reaktiv
    schick aussehen tut er ja, das muss man ihm lassen. haette ich mir nach den ersten 2d-zeichnungen haesslicher vorgestellt...
  30. Schluss jetzt! Mir läuft eh schon der Sabber aus dem Maul :P
