Dringendes Midiclock Problem Bitte Hilfe
Hi wir haben heute abend einen auftritt daher eilt es..
Der PC (Laptop) mit Audio Interface (Fast track pro)
Sendet midiclock raus .. Aber villkommen zerhackt und unregelmässig
Bei Cubase 7..
Bei Reaper geht es also DAW problem, haben auch schon
Klangerzeuger gecheckt und kabel
Was kan das sein ?
Bei Cubase 7..
Was kan das sein ?
Ein MIDI-Loop macht das Interface "voll"? Zieh mal MIDI-In ab.
Alternative: Cubase als Clock -Slave laufen lassen und was anderes zum Master machen?
Jop irrgent was macht die midiclock unsauber wie wen so ne swing funktion an wäre .. Also nicht nur kleine schwankunk sondern sehr extrem
Was hängt da in der MIDI Kette. ggf irgendwas mit Softthru, das dann selbst noch einen zweiten Clock dazumerged?
PS: bin jetzt weg
