N
neoti
mein Equipment besteht nun aus 2 Masterkeyboards, eines davon ist mit einem Microkorg und das andere mit einem yamaha soundmodul verbunden.
Um zwischen den Stimmen schnell umschalten zu können, habe ich eine MIDI-Fußleiste (Behringer FCB-1010). Diese ist momentan jedoch nur zwischen einem Setup (Masterkeyboard-Microkorg) geschaltet.
Ich möchte nun mit dieser einen Fußleiste beide Soundgeneratoren "bedienen" können (also zwischen den Stimmen umschalten), und zwar unabhängig voneinander, so dass sich bei dem einen nichts tut wenn ich bei dem anderen auf eine andere Stimme schalte.
Ist das überhaupt möglich, da Program Change doch sys-ex ist oder? Also unabhängig von Kanälen, so dass sich bei beiden Soundgeneratoren etwas umstellen würde..
Von den MIDI-Verbiundungen würde es ja schon gehen, ich merge die signale von den masterkeyboards, dann gehts in die fußleiste, da wieder raus, dann mit so nem anderen tool (1 input, 2 outputs) zu den beiden generatoren.
Fußleiste vor die masterkeyboards geht nicht, weil eins der keyboards kein thru hat.
Gibt es IRGENDEINE Möglichkeit diese zwei module mit nur einer Fußleiste zu bedienen? das muss doch möglich sein..
Irgendwelche Tipps??
[/img]
[/img]
