Frage zu SmartMedia Karten, SD Karten und Versionen mit SM vs SD Slot - Electribe MX / SX
Ich verstehe das nicht, hatte ich alles schon in einem älteren Thread geschrieben (Sample Begrenzung auf 128). Der Umstieg lohnt einfach nicht, da ist es günstiger ein paar SM Karten mehr zu kaufen, unbezahlbar sind die nun wirklich nicht. Hatte letztens erst eine 64Mb für 15 € gekauft. Z.B bei Amazon gebraucht ab 30 € 128MB oder ab 20€ 64MB
beste Grüße
Ich habe nun noch eine SDHC-Karte in die FInger bekommen, die wird von der SX SD mit FAT32 formatiert -> Hoffnungsschimmer. Leider dauert das Kopieren von 2000 kleinen Drumsamples mit OS X 40 Minuten :shock: , so dass ich heute morgen nicht mehr ausprobieren konnte ob die Tribe jetzt alles Samples lesen kann. Werde später berichten!
Es hätte auch gereicht 200 Samples auf die Karte zu kopieren ;-) zum testen
puh 2000 Samples auf der ESX zur Auswahl... da ist ja wieder das Problem was ich immer mit Software habe. Zu viel Möglichkeiten zu viel Auswahl.
ach ... zum endlos eigenen presets durchören brachen manche das schon :mrgreen:
... manchen reicht auch 50 "richtig" geile samples, die die grundlage für die ESX engine bilden
... sich ein wenig an die "ordnung" der preset halten,
... damit man sich auch zurecht findet
d.h. eben auch wellenformen pur zum synths basteln usw ;-)
Ok, auch mit SD HC nur 128 Samples. Glückwunsch, Korg. So macht eine 32 GB-Karte natürlich Sinn.
Ich hoffe, dass beheben sie mit einem Update.
Wenn Korg sagt, daß ddas Interface SDHC kann dann ist da auch ein aktueller Controller drin, der keine Beschränkung der Hardware hat - SD ist ohnehin seriell.
Daher ist es möglich, daß sie per Fimrwareupdate auch den vollen Adreßraum ausnutzen können - ich vermute ebenfalls, daß sie das Dateisystem nicht auf den neuesten Stand gebracht haben, kann man ja leicht feststellen: Karte in der SD-Tribe formatieren und am Rechner schaun, was er zum Format sagt.
Wenn alle SD-Tribe Benutzer bei Korg genau deswegen meckern, tut sich vielleicht auch was. Also los, überhäuft Korg mit Mails :mrgreen:
Achso, nochmal was zum Thema SM-Karten: es gibt ja deren Nachfolger xD und auch einen Adapter dafür, damit muß man sich nicht die Hacken nach alten SM-Karten absuchen. Andere Kartenformate Adaptieren geht da nicht, jedenfalls nicht ohne aufwendige Elektronik im Adapter, SM->xD ist rein mechanisch.
electribe schrieb:
Ja! Nervt korg mit mails. Mit einem sw-update sollte das möglich sein. Sdhc formatiert er mit fat32.
http://www.korguksupport.co.uk/page.cfm?pageID=344
ich wette mit dir: das wird nie -> DA STELLT SICH KORG SEHR UNSYMPATISCH AN
sie könnten so einiges noch an den aktuellen kisten ändern und bringen "nur" eine SD erweiterung oder pimpen alte tribes in ein neuen, aber sehr wohl geilen look
gut, bis auf das wohl fuchtbarste rot :roll:
merke: ich will ne schwarze übertribe, beschrieben steht sie hier im forum schon min 3 mal, es liest nur keiner der korgindianer :!: :idea: :mrgreen:
viel spaß beim nervenlassen :mrgreen:
Hi, ich habe auch eine Frage zu der SD und möchte des wegen nicht gleich einen neuen Thread aufmachen.
In der Anleitung steht das man alle .wav mit einmal Laden kann (von der karte in den Speicher), aber wenn ich LoadAll wähle erscheint immer "No Files Error" muss ich jetzt jede Wave einzeln reinladen?? Teilweise erkennt er auch daten garnicht kann das mit der Dateigröße zusammenhängen?
Irgendwo habe ich hier gelesen das man auch bestimmte Datennamen verwendet werden müssen?
Gruß
Gruß
Dateinamen mit Nummern 001 - 100 nur bei der S.
Auf jeden Fall musst Du alle Samples einzeln laden, oder du verwendest den OpenElectribeEditor (link im Post oben drüber).
Die daraus entstehende .esx-Datei lädst Du dann über LoadAll.
Danke @ dstroy electribe.
Wenn ich die Daten draufgeladen habe seht bei manchen im Display ein kleines "s" und irgendwie nimmt er Daten die größer als 500kb sind garnicht an?
Hatte leider noch keine Zeit in der Anleitung zu schnüffeln, werd ich die Tage mal machen :D habe erst nur einfach mal paar sachen drauf gehaun und etwas rumprobiert.
Kann mir jemand evtl. noch eine Seite im Netz schreiben wo man Samples, Drums etc. findet (habe bis jetzt nur http://www.freesound.org)
Gruß
Gruß
Das s sind Stereo-Dateien, die können nur von Stereo-Parts geladen werden.
Hier sollte was dabei sein: http://www.musicradar.com/news/tech/sam ... ds-217833/
ehm hab ich das richtig mitbekommen man kann in die tribe nur mono samples laden ? auch aufnehmen nur in mono ?
Die Stereosamples verbrauchen aber leider auch 2 Pads, die für Stereo markiert sind (siehe 1/ST und 2 und Slicer etc. Das ist echt schade. Aber da muss man schon sparen und haushalten, wenn man das sinnig nutzen mag. Wer sowas will, sollte sich lieber nen Specki oder Maschine holen. Speichermonster und Tracks ohne Ende hat die Tribe nicht und mit Stereo noch weniger. Ein Update "die schwarze Geistertribe" müsste halt Stereo oder Mono nutzen, mehr Speicher haben und für mich bitte die Dynamik als Mindestplus. Gern auch USB für Austausch und vielleicht USB Stick als Speicheraustauschdings.
Man wird damit leben, aber vielleicht kann man sowas ja entwickeln und rausbringen. Wenns Korg nicht tut, dann wer anders?
Ich sag mal so - Korg hat noch nie HiEnd gebaut, es war immer irgendwie für einen Massenmarkt. Von Oasys oder PS3300 mal abgesehen, aber so eine Art Luxusversion eines Produktes gab es nie, zB Wavestation XL mit Resofilter und 44.1kHz oder besser. Alles Prozessorenkram, hätte man anbieten KÖNNEN. Die Sachen sind oft gut, aber klanglich nicht immer die Top-Lösung.
klangsulfat schrieb:
Nein, die ESX kann auch stereo sampeln. Der Audioeingang der EMX ist hingegen nur mono :sad:
Muss ich dementieren. Der Eingang ist auch Stereo, steht ja auch drauf.
ca 250 mono samples und 100 stereo kann sie aufnehmen. Natürlich immer begrenzt durch die 24 MB insgesamt.
Track 1 und 2 sowie 2 und 4 sind seperat mono, mann kann auf jeweils einen ein Stereo-Sample legen, dann fällt der andere aus.
5 ist Stereo.
6a und b sowie sowie 7a und b sind jeweils stereo, aber es kann nur ein sound beider parts Simultan gespielt werden.
Die Keyboardparts sind beide Stereo, die beiden Stretch parts sind wieder mono-mono oder einer stereo.
Slicepart? Ist glaube ich mono.
Es ist schon verwunderlich, wie die Tribe im 7ten Jahre ihres Bestehens immer noch so Thema ist.
Es gibt momentan einfach nichts vergleichbares. Octatrack? Mal sehen.
Ich persönlich mache nur noch Musik zu meiner eigenen Belustigung mit der SX, einem Kaosspad und einem analogen Synth und für die VA-Sachen dem Nlog auf dem iPad.
Die Beschränkungen der Tribe zwingen einen zum Resampling und das ist (mit Effekten) für das kreative Ergebnis eigentlich gar nicht so schlecht.
Weniger ist mehr. Ich liebe die SX, aber ich hoffe, gerade Korg oder later this year Elektron werden unser flehen nach der schwarzen Geistertreib erhören/erfüllen.
Hallo Herr ******** !
Vielen Dank für Ihre E-Mail Anfrage.
Wir bedauern es, wenn Sie ggf. die veränderten Ausstattungsmerkmale der modifizierten KORG Electribe ESX-1 falsch interpretiert haben.
Es wurde durch die Modifikation des verwendeten Card-Slots nur eine Kompatibilität zu den heut gängigen Speichermedien geschaffen.
Bei den technischen Spezifikationen in Bezug auf die interne Speicherverwaltung hat sich bei ESX-1SD strukturell gegenüber der ESX-1 nichts geändert.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen aus Marburg
K O R G  Product Specialist
_________________________
Haha "Modifikation", Update traut der sich wohl selbst nicht mehr zu sagen!
Denke mal denen sind einfach die SM-Slots ausgegangen oder zu teuer geworden...
Dann wäre ja der letzte eventuelle Vorteil, dass man mit über SD vielleicht schneller nachladen kann?
--- Konnte das schon jemand vergleichen? :?:
einziger vorteil = verfügbarkeitspreis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
