Die Treiber funktionieren idR auch weiter. Wichtig ist aber, dass es keinen alten Code aus der Carbon Lib verwendet. Dann läuft es mit Snow Leopard auch. (10.6.X)
zu Xpresscards kann ich wenig sagen, da diese in der Applewelt eher wenig vorkommen. Apple hat dankenswerter Weise sehr früh den alten Slot abgesägt und damit zB Hersteller wie RME, die da angesetzt haben. Daher ist zu erwarten, dass Apple in der nächsten Serie eh wieder was neues verbaut. Du musst wissen, dass man als Appleuser mit dem Geeier beim G5 zum Thema PCI, PCI-X und PCI-Xe gebrannte Kinder sind. Man weiss, dass man in jedem Falle ein Problem bekommt, weil Apple in der Tat innerhalb der G5 Serie alle drei eher willkürlich verbaut hatte und man da wenig Planungssicherheit hatte. Das dürfte vorerst eingeprägt bleiben und den Kauf von Xpresscards Typ 3/4 verhindern. Bei den MBPs gab es zudem ein ähnliches Gehampel mit FW Ports und Ausstattung und der Namensgebung und Zuordenbarkeit bestimmter Funktionen zB Grafikkarte, Shared Memory und Anschlüssen wie FW und ganz besonders dem Cardbus, den ja nur Pro Modelle haben, aber nicht die 13"er, die ja immer noch eigentlich keine Pro Modelle sind, denn wenn sie es wären, müssten sie das ja haben. Man bekommt auch keine i5 oder i7 Prozessoren mit 13".
