Expressive Osmose: SequencerTalk, zum sensiblen Synth/Keyboard mit MPE – was kann es wirklich?
Expressive E Osmose Synthesizer & MPE Controller
Expressive Osmose ist ein MPE Controller & Synthesizer für sehr feinfühlige Kontrolle
– wie genau das ist und was mit MIDI geht ist alles in diesem Video SequencerTalk Monolog – OFFIZIELLER RUNDGANG
https://youtu.be/cpsuAIS0abM
KAPITEL:
0:12 Jam 3:07 Jam II 4:17 Wieso Osmose? 7:34 Osmose vs Polypressure 9:47 Sensibel! 10:30 Rundgang Sounds 11:06 (Sounds) 12:11 Bending & Wheels? 14:17 Bedienung (generell) 18:33 Empfindlichkeit Settings 22:08 Play: Glide 25:50 ARPeggiator 35:30 (Anschlüsse)+ Firmware 36:25 Synthese? 38:00 (Sound hören) 38:20 Soundparameter 44:18 FX 47:08 Menüs Recap. 48:30 Über Velocity… 49:10 (Piano Dynamik hören) 49:55 Mehr Sounds II 51:30 Release Vel. + Sounds III 53:00 Flötentöne vs Dynamik 54:20 FM Sound hören 55:08 „Analog“ hören 56:16 WEITER hören (Sounds IV) 57:00 Eagan Matrix? 1:02:02 MIDI! 1:06:23 MPE: Iridium spielen 1:12:30 Vorn: Phones & Knopf 1:13:44 Frageblock
Der Netzteil-Anschluss lässt sich durch drehen fest-arretieren – das habe ich im Video nicht korrekt gezeigt, ist aber so – und sollte daher obsolet sein.
Expressive E ist ein französischer Hersteller und Osmose ist der Name der Maschine, die vor 3 Jahren vorgestellt wurde und jetzt an viele geliefert wurde – ich hab ihn gekauft und zeige es – bin also unvoreingenommen, ich habe es voll bezahlt und keine Vorteile von dem was ich schreibe und sage. Wie immer.
Heute erkläre ich euch insgesamt was Osmose als Synthesizer kann, wie und was man wirklich einstellen kann und wie die Tastatur ist, wie sie sich anfühlt und was man zusätzlich spielen kann.
HINWEISE:
Wer einen Osmose oder einen Synth haben will kann uns supporten i dem du ihn hier bestellst.
Und ansonsten kannst du uns als SequencerTalk unterstützen mit dem bekannten Link Sequencertalk.Synthesizers.de
Dank an Dean für die Bedeanung der Schriftgeneratoren.
OS 2.0.18 ist aktuell.
## Osmose Firmware v2.0.18 27/11/2024
### Presets menu & Config menu
- Fixed: Press Glide interval not being recalled correctly upon preset loading
### External MIDI Mode
- Fixed: random triggers of low notes when using Press Glide
### Backup
- Fixed: failure of backup procedure
## Osmose Firmware v2.0.15 04/09/2024
### Database
- Improved: Migrated sound presets from the Haken Audio DSP board to the Osmose mainboard, allowing a total of up to 2048 sound presets
- Improved: New sound preset format for reliable, comprehensive backup and transfer of sound presets
### Presets menu
- Feature: Added favorite function
- Feature: Added playlist function
- Improved: Reworked MIDI Bank and Program Change implementation
- Changed: Replaced factory tab with navigation tab
- Feature: Added "bank" filter
- Changed: Removed user tab and integrated user presets as a new user bank in navigation tab
- Feature: Added MPE arpeggiator
- Feature: Added Pressure-weighted Portamento (Press Glide)
- Feature: Added possibility to save custom MIDI configuration presets
### Global Settings
- Feature: Added option to restore last loaded preset upon startup
### Sensors
- Improved/Fixed: Sensors' sanity checks no longer report errors on all sensors when only single sensors are concerned
### Other fixes
- Fixed: Random crash after long operation times
- Fixed: Crash upon frequent preset saving
- Fixed: Crash when using the arpeggiator
- Fixed: Minor display glitches
## Osmose Firmware v1.4.4 28/12/2023
### Keys calibration
- Improved: Key calibration assistant
### Sensors
- Improved/Fixed: Sensors' initialization and sanity checks
### Other fixes
- Fixed: button LEDs not lighting up directly after boot
Es gibt nun auch eine 61-Tasten Version davon!
EUR 1969
Expressive E Osmose 61; Polyphoner Synthesizer mit Multidimensionalem Keyboard; neuartiges 61-Tasten Keyboard:
jede Taste kann individuell Anschlagdynamik, Aftertouch und Pitch-Bend verarbeiten; 24-stimmige Polyphonie;
Haken Audio EaganMatrix Sound Engine: frei programmierbarer modularer Synthesizer mit 5 Oszillatoren, 5 Multimode Filtern, 5 Hüllkurven, Rauschgeneratoren, 2 Filterbänken, 4 Delays und vieles mehr; bald neue PM Modelle, wie kleines Modell, sind sonst identisch.
unterstützt Klangerzeugungsverfahren wie Physical Modelling, FM, subtraktive und additive Synthese und mehr; integrierte Effekte: Reverb, Delay, Compressor, EQ; Betriebsmodi: Standalone Synthesizer,
MPE MIDI Controller und regulärer MIDI Controller; Speicherplätze für 500 Presets; MPE Arpeggiator; LCD Farbdisplay und 6 Encoder; Pitch- und Modulations-Slider; Taster zur Oktav- und Presetwahl; i
nkl. externem Netzteil (12V DC, 1.5A); Anschlüsse: Stereo-Ausgang (2x 6.3mm Klinke), Stereo-Kopfhörerausgang (6.3mm Klinke), Pedaleingänge (2x 6.3mm Klinke), USB-B Port, MIDI In / Out
