OutOfTune
Im Thread https://www.sequencer.de/synthesize...-dave-neue-informationen.155246/#post-2066264 hatte ich folgendes gelesen:
Habe das dann bei meinem Gerät ausprobiert und herausgefunden, dass bei mir auch nur 2 Stimmen einen funktionierenden Sub Oszillator haben, wenn man Sync aufdreht.
Habe das Gerät dann zum grossen T geschickt (mit einem Video, in dem in den Fehler beschreibe und einer zusätzlichen textuellen Beschreibung des Fehlers) und es reparieren zu lassen (ingesamt 4 Mal) mit folgendem Ergebnis:
Beim ersten mal: Vor der Reparatur haben die Stimmen 1 und 4 funktioniert, nach der Reperatur die Stimmen 1 und 3. Es wurde also (von meiner Perspektive) einfach die Reihenfolge der Stimmen ausgetauscht.
Hab dann nach der Reparatur angerufen und gesagt, dass alles gleich ist wie vorher nur dass die Reihenfolge nun anders ist. Die haben dann gesagt ich muss das Gerät nochmal einschicken was ich auch tat...
Nach der zweiter Reparatur: Nun war der Subbass bei allen Stimmen weg
Ich habe dann angerufen und gesagt, dass der Subbass nun bei allen Stimmen fehlt. Antwort: "Das gerät muss nochmal eingeschickt werden"...
Bei der dritten Reperatur wurde kein Fehler festgestellt und das Gerät als funktionierend an mich zurückgeschickt.
Ich habe dann wieder angerufen und gefragt, ob sich jemand mit meiner Fehlerbeschreibung auseinandergesetzt hat und sich die Mühe gemacht hat, das am Gerät nachzuvollziehen. Antwort: Das Gerät muss neu eingeschickt werden und es wird sich wirklich jemand darum kümmern und sich bei mir melden.
Ich habe das Gerät dann zum vierten Mal eingeschickt... Kurz nach Weihnachten kam ein Mail: "Das Gerät ist in Ordnung wir haben es Stundenlang laufen lassen, aber wir können keinen Fehler finden".
Habe dann zurück geschrieben, und die Fehlerbeschreibung mitgeschickt, die ich schon beim ersten mal mitschickte (und auch das Video verlinkt) mit der Anmerkung dass der SubOsz nun bei allenStimmen fehlt.
Die Antwort war, dass nicht wie ich glaubte 4 Stimmen defekt waren bei denen der Sub Osz nicht funktionierte, sondern 2 Stimmen defekt waren bei denen Töne zu hören waren die wie der SubOsz klingen aber nicht der SubOsz waren...
Habe dann zurückgeschrieben:
a) Wozu der SubOsz gut ist, wenn er in bestimmten (mit sync) KOnfigurationen nicht funktioniert
b) Ich schon glaube, dass die 4 STimmen ohne SubOsz defekt waren, da er bei den (von meiner Seite aus gesehenen) 2 funktionierenden Stimmen erwartungsgemäss funktioniert hat und sich auch "definiert" mit dem Regler einstellen liessen
c) Ich die Beispielpatches aus meinen Video (878 und 507) mit meinem Prophet6 nachbauen kann, und zwar so dass der SubOszillator bei allen Stimmen da ist
Nun warte ich auf Antwort...
Hier das Video, in dem ich das Problem aufzeige: http://www.void666.net/temp/OB6-SubOscIssue.mp4
Gruß
Gerhard
Das beginnt damit, daß schon der OB6 ein Problem mit dem Sync hatte, wenn man noch den Sub OSC verwendet.
Musste meinen deshalb wieder zurückschicken. So ein Gerät hätte nie rausgehen dürfen. Für vier Stimmen war das Verhalten so, für die anderen anders.
Gruß
Gerhard
