Filter bei dem die filter-charakteristik CV-steuerbar ist!?
4
436ukawezkgwzä
(Eurorack) also via CV steuerung: LP, BP zu HP (z.B.)
Eine suche hat nichts ergeben - mir fehlt das genaue suchwort!?
Danke!
ps: Notch auf BP korregiert!
Ah, super! Das hat mir gefehlt!
koma elektronik svf-201
congasmatron
mit dem MakeNoise MMG geht das auch.
KOMA SVF 201 hatte ja schon jemand genannt.
edit:
wobei fast alle mir bekannten von LP->BP->HP gehen... "notch" ist streng genommen die Umkehrung eines Bandpass... (Notch wäre eine "Bandsperre" quasi)
Ansonsten selbst patchen, solange der Filter separate Ausgänge für LP/BP/HP hat.
Trigger Sequencer, VCS und ab geht die Luzia
(Eurorack) also via CV steuerung: LP, Notch zu HP (z.B.)
Wobei es einen Unterschied darstellen wird, ob der Übergang fließend oder sprunghaft stattfindet....
Das morphing könnte man wahrscheinlich mit einen VC Mixer auch selbst machen, sofern die Filter Ausgänge separat zur Verfügung stehen.
Ja, wollte ich gerade sagen: Fliessend wäre schön und ich hab ja wenig platz, aber noch mal gut in erinnerung gebracht (Mixer)
ps: Morphing deutet für mich das fliessende an, oder!
Ja, "Morphing" beinhaltet per Definition fließende Übergänge.
KOMA SVF-201 und MakeNoise MMG können das beide.
(der MMG kann das sogar abhängig von der Filterposition, da die auf den "Filterstate" CV-Input normalisiert ist!
Ist gerade einer meiner Lieblings-"Tricks" im Moment für das Modul... :) )
Würde auch im Zweifelsfall sagen zuerst den Filter mit der schönsten Charakteristik wählen und im Zweifelsfall das Morphing über VCAs uä usw lösen. (:
Aber Belgrad is natürlich auch ein super Monster.
edit:
Ich hab das mal in Reaktor getestet....
Wenn man von Lowpass auf Highpass überblendet, dann entsteht bei 50:50 automatisch ein Notch Filter. Das würde auch dem entsprechen, so wie dass bei dem SEM der Fall ist.
Es gibt ja mehr als nur Charakteristik, modulieren könnte man Filtertyp, Flankensteilheit, Resonanz, Güte, Kombinationen, schau auch mal "Filterscape" von U-He an, welches eigentlich EQs mit Morphabteil in mehreren Schritten vorsieht.
Sowas gibt es in vielen Varianten oder auch Teile davon, so nur ergänzend, ..
Oft ist es teilumgesetzt oder nicht so radikal, daher der Verweis auf Filterscape.
