palovic schrieb:
Würde mal sagen das kommt auf dein Audiointerface an, pauschal kann man das eher nicht sagen
Probier es aus. Such ein Audiointerface, das deiner Ansicht nach schlecht klingt. Dann nimmst du einen Track, mit dem man das deiner Meinung nach hört, und schickst das durch das Interface.
Das Ergebnis wird nun genauso laut gemacht (also *nicht* normieren!) wie der Originaltrack (was mit CD Signalen i.a. gar nicht möglich ist - da *muss* man das Original leiser machen) und dann wird verglichen. Ein sinnvoller Test besteht aus mindestens 10, eher aber 14-16 (verblindeten) Durchgängen. Der eigentliche Testlauf kann übrigens *nicht* wiederholt werden - du darfst aber beliebig lange üben. (Wenn man die Testbedingungen nachträglich ändern darf, wird die Testmathematik viel komplizierter, man braucht mindestens mehr Testdurchgänge, kann sich aber auch komplett verarschen. )
Wenn du meinst das sei zu aufwendig: willkommen in der Welt der Audioesoterik. Da wird dann mit Versuchsbedingungen und Statistik gelogen, dass die Balken sich biegen.
