Wie kommst du darauf?...-[TROjAX]- schrieb:da die interne bitrate wohl nicht so hoch ist.
Michael Burman schrieb:Wie kommst du darauf?...-[TROjAX]- schrieb:da die interne bitrate wohl nicht so hoch ist.
-[TROjAX]- schrieb:dass die Qualität des Mixes erheblich zunimmt,
Fetz schrieb:-[TROjAX]- schrieb:dass die Qualität des Mixes erheblich zunimmt,
Wenn sie das täte, sollte man das Signal viele hundert Male durch die Kette schicken, um den Mix immer weiter zu verbessern.
Ähm... Nachtrag: das ist nur so als Denkanstoß gemeint: denn grundsätzlich kann etwas nur dann verbessert werden, wenn es schlecht ist.
Speziell kann auch eine *Veränderung* besser klingen, die muss dann aber wohldosiert sein.
-[TROjAX]- schrieb:und zwar sind die effekte nur für den Masteroutput verfügbar, oder kann man an den 8 Outs auch jeweils den internen Compressor verwenden ? Also pro Output ein compressoreffekt der MPC.
orgo schrieb:-[TROjAX]- schrieb:und zwar sind die effekte nur für den Masteroutput verfügbar, oder kann man an den 8 Outs auch jeweils den internen Compressor verwenden ? Also pro Output ein compressoreffekt der MPC.
es gibt einen master compressor und zwei insert effekte (incl. comp.) welche sich auf die einzelausgänge legen lassen.
-[TROjAX]- schrieb:orgo schrieb:-[TROjAX]- schrieb:und zwar sind die effekte nur für den Masteroutput verfügbar, oder kann man an den 8 Outs auch jeweils den internen Compressor verwenden ? Also pro Output ein compressoreffekt der MPC.
Also doch ?! Warum behaupten die anderen was anderes ?
