alexvolz
gibt es eine brauchbare Freeware DAW? Am besten mit VST-Unterstützung.
Zotterl schrieb:War nicht vor kurzem in einer KEYS-Sonderausgabe eine
CUBASE LE Vollversion drin?
Edit:
http://www.ppvmedien.de/Recording/Sonde ... 10096.html
Moogulator schrieb:Großes Problem und sicher Fokus bei Software ist - wie lange wird das Produkt gepflegt?
Das wird angesichts der jahresupdates nun von Apple und MS eher schwerer, da jetzt auch Updates for the sake of "ein Jahr ist rum" gemacht werden, was man an den letzten Betriebssystemen auch erkennen kann.
Aber preislich ist Logic Pro X ja das Fahrrad. (Auch wenn das Programmpaket in Wirklichkeit natürlich einer Luxuskarosse entspricht.) Das Freeware-Zeugs entspricht dann doch wohl eher dem Zu-Fuß-Gehen. Ist billiger und führt auch ans Ziel, klar. Ist nur eben auch langsamer und anstrengender.micromoog schrieb:Ab und zu ist man aber mit dem Fahrrad durch die Fussgängerzone schneller am Ziel als mit der Luxuskarosse über die Umgehungsstraße incl. Stadtverkehr...
Es gibt doch längst alles, was überhaupt nur entfernt dem, was in Logic schon enthalten ist, etwas Sinnvolles hinzufügen kann, als AU-PlugIn. Wer braucht noch VST?mink99 schrieb:Logic geht im Gegensatz dazu den geschlossenen Weg. Durch die Entscheidung , Vst nicht zu unterstützen, und auf dieses Ökosystem zu verzichten, muss Apple hier das bling bling mitliefern.
mink99 schrieb:Studio One war mal der grosse Hoffnungsträger , leider haben die developer auf halber Strecke aufgehört, und gehen jetzt eher den weg, zugekauftes zu integrieren (bling bling) statt den Core wirklich fertig zu programmieren.
