Gibt es externe Pitch und Modwheels ?
Aktuell wohl eher nix, hängt immer 'ne Tastatur dran ...
Aus dem letzten Jahrtausend, cool, vintage, schwer zu bekommen aber evtl. das was du suchst: Yamaha MCS-2, wurde genau dafür gebaut - Wheels und Controller für Digitalpianos
Anleitung als PDF bei Bedarf unter http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/german/synth/MCS2G.pdf
ich suche sowas auch für meinen microsampler... wenn möglich nicht größer als der microsampler selber.
das ding ist zwar extra als keyboard ausgelegt, aber pitch- und modwheel haben die japaner "vergessen". ist wie wenn eine mpc keine sensitiven drumpads hätte (obwohl, damit könnte ich eher leben) oder eine 303 kein glide. :lol:
Sowas würde ich auch suchen...
Allerdings hätt man dann NOCH ein MIDI KLumpert herumstehen und anzuschließen...
Ich hab mal ein Bild von einem Eurorack Mod und Pitchwheel Modul gesehn... aber ich weiß nicht ob das auch MIDI ausgibt... wohl eher CV
http://www.doepfer.de/a1742.htm gibts angeblich ab jetzt zu kaufen
Als prototyp hier zu sehen: http://www.doepfer.de/A100_monster_base_03.jpg
Damit http://www.doepfer.de/we.htm wirds midifähig.
Muss man allerdings letztlich selbst in ein Gehäuse packen.
Florian
Florian
OT: Saucool, hab gerade gesehen dass man da ja och nen BreathController anschliessen kann...Eine über 100 € billigere Lösung als die Midisolutions-Teile :supi: :supi: :supi:
Florian
Kann ich das Ding eigentlich mit einer externen Stromversorgung für meinen Dominion 1 benutzen?
Wenn ja, was bräuchte man da?
Dann hätte ich Pitch- und Modwheel, und zusätzlich noch die beiden ribbons die eh schon dran sind...
Brauchst halt Eurorack Stromversorgung.
Bau dir doch ein 16 TE Case mit zugeschnittenen Profilschienen. :)
Man muss halt die Stromversorgung unterbringen können.
Kannst auch mit diesem Modul z.B. Strom über externes Netzteil nutzen
https://www.schneidersladen.de/de/tiptop-audio-uzeus-modul-w-flying-bus-board.html
Dann kämen noch mal 4 TE dazu, also 20 TE Case.
Breite/Width: 14 TE (+ 2 TE freier Platz Rand) / 14 HP (+ 2 TE free space) / 70.8 mm (+ 10.0 mm)
Tiefe/Depth: 40 mm (gemessen ab der Rückseite der Frontplatte / measured from the rear side of the front panel)
Strombedarf/Current:+10mA (+12V) / -10mA (-12V)
Da das Potentiometer des linken Rades ca. 10 mm über den Rand der Frontplatte hinaus ragt, muss links vom A-174-2 mindestens eine 2 oder 4 TE Blindplatte oder ein Modul mit genügend Platz in diesem Bereich montiert werden (z.B. A-174-1) !
Von synthesizers.com eine 2er Box und 2 mal den Wheelcontroller rein. Oder einmal Expressionblock und einmal den Wheelcontroller.
Danke für Eure Antworten! :supi:
Das Gehäuse würde ich selbst schreinern, kein Ding. Mir schwebt da ein erweitertes Seitenteil vor.
Die Stromversorgung aus dem Dominion rausholen - für mich keine Chance, die müsste schon exterm sein..
Wenn ich es richtig sehe musst Du eh den Dominion intern rein. Ich sehe keine Eingangsbuchse, deren Signal auf alle VCOs gemeinsam über einen Attentuator gehen würde. (ich nehme an der FM-Eingang ist nicht DC-coupled).
Danke für den HInweis, wobei ich nicht weiss was ein Attentuator ist.
Das Pitchrad gibt -5,5 bis +5,5 V aus. Wenn Du das in einen Eingang ohne Attenuator (ein Abschwächer / Regler für die Modulationsintensität) gibst, da sind das sind 11 Oktaven. zB für übliches Pitchbending um ne Terz ala Minimoogsolo willst Du bestenfalls +/- 0,3 V. Das kannst Du mit dem EIngang VCO1 ohne Abschwächer knicken.
Nochmal zurück zur Ausgangsfrage: das Expressive E Touché könnte man als Ersatz für Pitch und Modwheel benutzen.
