Hohner Vox F Drumgerät
Guten Tag !
Ich habe seit gestern dieses Teil hier ein Hohner Vox F.,ein Drumteil für Akkordeon. Eigentlich brauche ich es nicht aber da ich ja Sammler bin und das Gehäuse gut zu meiner Böhm Drum paßt… Die schlechten Fotos bitte entschuldigen ist im Keller und nur auf die Schnelle gemacht. Eine Anleitung zu dem Teil habe ich im Netz gefunden und runtergeladen. Das Gerät spricht ja nur auf das Akkordeon an was ich nicht habe.Gibts da eventuell einen Trick oder Hack das man das Teil triggern kann ?
Kennt jemand noch eine Firma die Teile hat für Hohner ,da mir ja die 2 Faderkappen fehlen.
Danke euch.
ErolIMG_1973.webpIMG_1974.webpIMG_1975.webpIMG_1976.webpIMG_1977.webpIMG_1978.webpIMG_1980.webpIMG_1981.webp
M.i.a.u.: Minimops 7
Schon probiert, ob sich der Gerät einschalten lässt? Wenn 'dem gäht', den Spannungswähler (links neben der Netzbuchse) gleich mal auf 240V umstellen...
Natürlich nur in spannungslosem Zustand!
Aloha .-)
Hast Du den Fußschweller dazu? Den brauchst Du, da sonst der Audiopfad unterbrochen ist (Schweller-Buchse)...
Das ist aber etwas tricky... Der Schweller ist 1-kanalig, (Glühlampe leuchtet auf LDR mit Blende dazwischen), er gibt CV aus, die dann im Gerät selber auf VCAs gehen. So funktioniert das jedenfalls bei den Hohner VOX Akkordeons aus der gleichen Serie. Ob das bei dieser Kiste auch so ist weis ich nicht, wäre aber denkbar...
Jenzz
Aloha .-)
Jenzz
Da müsste doch jedes Schwellerpedal funktionieren. Man bräuchte lediglich einen Klinke zu DIN-Adapter. Oder irre ich mich?
Im Prinzip würde das gehen, aber man müsste zunächst mal die Belegung der DIN-Buchse kennen...
Jenzz
