Ermac schrieb:!sträwkcür sella tsi sE
Kraftwerk Fan schrieb:und auf Deutsch?
florian_anwander schrieb:Ein invertierender Mixer macht zunächst nichts aus. Die Invertierung wird aber relevant, wenn Du ein Eingangssignal des Mixers später im Signalpfad nochmals mit dem Ausgangssignal des Mixers mischt. zB. wäre ein invertierter Mischer bei einer Stimmarchitektur wie dem CS80 schlecht: Da werden Rechteck und Sägezahn vor dem Filter gemischt, und vor dem VCA wird das Filtersignal mit dem Sinus des VCO gemischt. Da käme es zu einer Abschwächung des Signals, weil der Grundton vom gefilterten Signal abgezogen wird. Daher darf man vor dem Filter in diesem Fall nur einen nicht-invertierenden Mischer nehmen.
Da invertierende Mischer einfacher zu bauen sind, würde ich eine invertierenden Mixer bauen und als zusätzliches Modul einen Inverter (ist ja auch nur ein OpAmp). Den separaten Inverter kann man nämlich auch an anderer Stelle prima gebrauchen.
Sinnvoll wäre doch ein symmetrischer Ausgang, da hat man beide Phasen auf jeweils einem Draht.Da invertierende Mischer einfacher zu bauen sind, würde ich eine invertierenden Mixer bauen und als zusätzliches Modul einen Inverter (ist ja auch nur ein OpAmp).
http://www.doepfer.de/DIY/a100_diy.htmstahlblau schrieb:Noch eine Frage zum Inverter. Kann mir jemand eine einfache Schaltung empfehlen?
Vielleicht auch eine einfache Schaltung für einen nicht invertierenden Mixer, die sich bewährt hat? Eine passive Lösung taugt wohl eher nicht, oder?
Vielen Dank!
Warum?Eine passive Lösung taugt wohl eher nicht, oder?
Weil damit die Gesamtverstärkung und ggf sogar die Mischungsanteile von der Impedanz des nächsten Eingangs abhingen.tholan schrieb:Warum?Eine passive Lösung taugt wohl eher nicht, oder?
Eine Line Ausgangsstufe sollte auf 600R bis 47k angepaßt sein.Weil damit die Gesamtverstärkung und ggf sogar die Mischungsanteile
florian_anwander schrieb:http://www.doepfer.de/DIY/a100_diy.htmstahlblau schrieb:Noch eine Frage zum Inverter. Kann mir jemand eine einfache Schaltung empfehlen?
Vielen Dank!
suche nach "Non-inverting amplifier" bzw "Inverting amplifier".
Ich glaube Du redest von einer anderen Baustelle als der Originalanfrager. So wie ich ihn verstanden habe, geht es um einen Mischer in einem Modularsystem.tholan schrieb:Eine Line Ausgangsstufe sollte auf 600R bis 47k angepaßt sein.
florian_anwander schrieb:Ich glaube Du redest von einer anderen Baustelle als der Originalanfrager. So wie ich ihn verstanden habe, geht es um einen Mischer in einem Modularsystem.tholan schrieb:Eine Line Ausgangsstufe sollte auf 600R bis 47k angepaßt sein.
tholan schrieb:Ups, jo, bin davon ausgegangen, daß es sich um einen normalen Line- Mischer handelt.
Tschuldigung!
