Jemand mit Eventide Space hier?
Dieses Thema im Forum "Studio" wurde erstellt von Robot303, 14. Januar 2015.
  1. Robot303
    Robot303 aktiviert
    Hi!
    Hab seit ein paar Monaten das Eventide Space und bin nun mal auf die Idee gekommen das Teil zu Updaten -
    und siehe da: Es kam gerade erst ein Update raus und man kann das ganze schön mit der Software vom H9 konfigurieren.
    Problem:
    Ich habe mein Space gebraucht gekauft und es ist bereits von einem Vorbesitzer registriert!
    Leider muss man das Gerät registrieren um das Update herunterladen zu können.
    Nun die Frage:
    Kann mir jemand eventuell die Update SYS 5.0.0.beta zukommen lassen?
    Gab wohl eine Menge Neuerungen und Bugfixes und will die nicht verpassen.
    Agesehen davon, was kann ich jetzt machen? Bei jedem Update jemanden fragen wäre schon recht beömmelt. :selfhammer:
    Edit: Ja, Support hab ich angeschriben.
  2. Novex
    Novex aktiviert
    Keine Ahnung ?
    :party:
  3. theorist
    theorist aktiviert
    Hast du noch den Kontakt zum Vorbesitzer? Wenn der seine Rechte nicht überträgt, dann könnt es schwierig werden. Du könntest das Teil ja auch geklaut haben...hast du noch den Kaufvertrag?
  4. Robot303
    Robot303 aktiviert
    Eventuell hab ich ne mailadresse. Gibt keinen Kaufvertrag, war ein Handshake Deal und ein Kumpel hat den für mich in Berlin abgeholt. :/
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Es wird auch das Gerät selbst registriert (Seriennummer), zumindest bei meinem H9 ist das so.
    Sollte also leicht heraus zu finden sein, für den Hersteller...
  6. Mr. Roboto
    Mr. Roboto positiv eingestellt
    So wie ich das sehe, kann die 5.0.0 Version doch nichts neues, außer von der H9 App installiert zu werden, oder?
  7. Robot303
    Robot303 aktiviert
    Ich hab halt irgendne Uralt version. Die 4.0 reicht wahrscheinlich auch. Dieses Freeze zeug ist dazu gekommen und eben die Bugfixes. Ein paar von den Bugs beinhalteten Mono statt stereo output bei manchen halltypen und ungewollte lautstärke differenzen, das würd ich schon gern beheben.
  8. freidimensional
    freidimensional Tastenirrtuose
    Äh...wo und wie sehe ich denn welche Version ich drauf habe...?
  9. öhm man muss dann in das menü gehen und dann steht das da.glaube ich zumindest.
    aber was das registrieren bei eventide betrifft das ist das einfachste der welt die seriennummer befindet sich im n ormalfall auf der rückseite die gibste ein deinen namen dazu und der ganze andere rest und schon biste registriert.
  10. Robot303
    Robot303 aktiviert
    NICE!
    "Hi Robert,
    Since you purchased the Space used, it is still registered to the previous owner. Send me the user name of your Eventide.com account, which you must have, and I can switch it over for you.
    Best Regards,"
    und
    "You’re welcome. You’re all set. I just switched that unit onto your account. So you should now be able to do the update. Let me know if you need anything else.
    Best regards,
    Jerome Hyman
    Audio Support Technician "
    Ein hoch auf EVENTIDE!
  11. Robot303
    Robot303 aktiviert
    Hab jetzt die H9 software am start und bin begeistert! Super zur verwaltung von allen Presets, globalen Einstellungen aber auch zum presets bauen und speichern.
  12. citric acid
    citric acid aktiv
    ich habe den h9 max und bin besonders vom space algo sehr begeistert ;-)
