Scaff schrieb:
Ich habe die 4.94 installiert. Wenn ich im laufendem Betrieb die Samples trimme kommt es zu heftigen Aussetzern und Timingschwankungen.
meinste nicht dass das normal ist: beim editieren wird doch der prozessor derartig belastet, dass irgendwo leistung abgezweigt werden muss. somit zu lasten des laufenden sequencers.
deshalb war bei den mpc-modellen noch nie eine editierung der samples im laufenden betrieb möglich bzw. von akai so konzipiert. das kann auch kein jj-os umgehen.
ich hab die mpc2500, da kann ich es nicht testen, da das jj-os bisher eben nicht die editierung von samples im laufenden betrieb zulässt, kommt erst 2008.
und ich habe es schon mal zur mpc3000 geschrieben: wenn man im laufenden sequencerbetrieb mal richtig heftig am jog-dial gedreht hat um evtl. mischpultkanäle hochzufahren oder von sequenz 1 auf sequenz 50 zu drehen kam der sequencer schon immer aus dem takt. von daher war immer direkt nummerneingabe angesagt beim recorden oder bei livegigs, sonst lief alles aus dem takt. das hatte mir vor 10 jahren auch akai bestätigt, dass der prozessor deartige wilde spielereien nicht zulässt.
nun sind die aktuellen mpc's schon besser ausgestattet, das ist klar aber ich vermute schon dass es so ist - zuviel daten müssen verarbeitet werden bei trimmen usw.. und damit leidet das timing des sequencers bis hin zu aussetzern.
ich werds testen wenn jj-os2 für die 2500er draußen ist. ich bin heiss auf den grid editor in der mainscreen, coolex.
ive
