Jupiter 6 Mastertune einstellen?
Dieses Thema im Forum "Polyphon" wurde erstellt von Tom Noise, 19. Juli 2012.
  1. Bräuchte mal kurz Hilfe. Der Mastertune Regler beim JP6 muss bei mir auf ca. 9 Uhr eingestellt werden, damit der JP6 bei A=440Hz in Tune ist.
    Kann man die Gesamtstimmung mit einem Poti im Inneren einfach einstellen?
  2. shiroiyuki
    shiroiyuki .....
    Wirf mal einen Blick ins Service Manual: http://fa.utfs.org/diy/rolandjp6/
    Ob Du das Tuning 'einfach' einstellen kannst, kann ich nicht beurteilen. Bei meinem 101 hatte ich keine Probleme, allerdings bin ich auch in der Lage eine Suchmaschine zu bedienen... ;-)
    Viele Grüße,
    Sascha
  3. Heinz Schnackensiel
    Heinz Schnackensiel Schaltplan- Versteher
    Laut Service Manual (Schaltplan) sieht es so aus, als ob das komplett in Software ist.
    D.h. das Computune gleicht die VCOs komplett ab, der Master-Tune wird vom Controller in die ausgegebene Tonhöhen CV(s) mit eingerechnet.
  4. Danke. Hatte vor längerer Zeit im Servicemanual nachgesehen und selbst nichts schlüssiges dazu gefunden. Ist ja nur ein "optischer" Fehler. 440 Hz sind auch so problemlos einstellbar.
  5. shiroiyuki
    shiroiyuki .....
    Oh, sorry, dachte weil auf den Bildern soviele schön beschriftete Poti's zu sehen sind, gibts da bestimmt auch 2 zum Tunen. :)
    Wenn das dann aber so kompliziert ausfällt, würd ichs auch so lassen wenn die Oktavweite paßt.
  6. Guest
    Guest Guest
    Bei mir das Gleiche. Der Nullpunkt beim Poti is weit weg vom "Kammerton" ...
