B
Bradley1602
Hallo Leute, ich bin gerade dabei an der Produktion eines eher Minimal-Housigen tracks zu tüfteln. Als tragendes Element für das Genre kamen mir da sofort die kickartigen Basslinien in den sinn. In den folgenden 3 Beispielen ist diese Technik glaube ich gut zu zu hören, und das ist auch grob die Richtung wo ich bassmäßig hin will.
Ich glaube im Tiefschwarz Track ist die Bassline einfach nur ein getuntes kick oder tom sample, bzw. eine synthetisierte 808 Kick. Da spielt der Rythmus der Linie auch immer den gleichen ton. Ich könnte mir vorstellen, dass da das Drumtuning der 2 Kicks oder der Kick und der Tom recht wichtig sind, wie auch die decay zeit der einzelnen Elemente.
Beim Ricardo track ist das ganze schon ein wenig komplexer. Ich glaube dass, da ein Sequencer mit unrunden Zählzeiten für die Kreation von Polyrythmen eine Rolle gespielt haben. Bzw. , dass man das generell bei ihm viel hören kann. Als Quelle für die Bassline glaube ich war es einfach nur eine sinus welle mit pitch envelope drauf..
Beim Track vom Dorian Paic find ich die Bassline dann am schönsten. Hier weiss ich aber nicht mehr wirklich weiter, wie man zu so einem Ergebnis kommen könnte. Ist das einfach nur ein 808 kick sample im sampler gespielt oder eine Sinus-Welle mit ganz wenig pitch envelope und dann geresampled? Immer wenn ich eine kick in einen sample lege und versuche eine Bassline draus zu machen kommt nicht wirklich was spannendes raus auch bei 808 samples nicht..
Würde mich freuen wenn hier der ein oder andere Tipp für die tiefen Kick-Bässe kommen würde..
Ich hab einen loop angefügt als Soundcloud Link. Das ist mein aktueller Versuch dem Stil ein bisschen näher zu kommen. Geht von den geposteten Tracks eher in die Ricardo Richtung.. Für die Produktion habe ich ein Kick Sample aus der processed machines Abteilung von Wave Alchemy’s Drum Tools 2 verwendet. Ich glaub es ist ein 606 kick sample oder so, zumindest heisst es “Silver Box”. Für die Basslinie hab ich im Analog Synth von Ableton eine Sinus Welle mit einer Pitch Envelope versehen und dann das Max for Live Plugin - Mono Sequencer geladen. Darin hab ich immer mit ungeraden Zählzeiten gearbeitet und alle Noten auf G Dorisch einrasten lassen. Darin wurden Pitch, Oktaven, Duration verändert und somit ein bisschen meanderndes Material geschaffen. Bin aber noch nicht mit dem Druck und der Spannung der Bassline zufrieden. Irgendwie ist da noch reichlich Luft nach oben..
Ich denke von den Drum Samples von Wave Alchemy’s Drum Tools 2 müsste der Stil schon hinbekommen zu sein, oder denkt ihr ich brauche dazu dezidierte pure 909 oder 808 Samples?
PS: Wahnsinnig geiles Forum übrigens Leute!!!
Hier die Links zu den Videos und dem Soundcloud Bsp.:
src: http://soundcloud.com/purple-silk/minimalhouse-loop
