Gewinde muss gar nicht sein, ein "Hals", der die Achse besser führt, reicht schon.
Zumindest die ALPS Teile dieser Bauform, die im Pulse verbaut waren, hatten zwei Probleme:
- die Achse schleift sich in die schmale Kante vom Deckel ein und wird wackelig.
- die Achse ist unten mit einem sehr dünnen Pin im Bodenblech geführt. Der verschleißt oder bricht weg, dann wird es sehr wackelig.
Ohne Knöpfe sind die aufgebrachten Kräfte allerdings auch relativ klein, wenn man die dann noch für *passende* Parameter einsetzt (und nicht die Cutoff-Frequenz), dann gibt es sicher auch sinnvolle Anwendung dafür. Man sollte einfach lesen, das die als *Trimmer* verkauft werden.
