Hallo intwood
Die im MS10 (bzw. MS20) verwendeten Potentiometer weisen eine "spezielle" Bauform auf, sodaß sie nur in Verbindung mit "leichten Konstruktionsänderungen" ersetzt werden können.
Die Potentiometer-Achsen liegen in überdurchschnittlich langen Führungen, wodurch sich gleichzeitig eine größere Einbau-Distanz zum Print hin (in welchen die Potentiometer-Anschlüsse direkt einmünden), ergibt.
An Deiner Stelle würde ich zuerst die EINFACHSTE Maßnahme versuchen:
1.) Kunststoff-Reglerknopf abziehen.
2.) Synthesizer (nach hinten geneigt) SO positionieren, daß die Frontplatte ungefähr horizontal zu liegen kommt.
3.) Dort, wo die metallische Potentiometer-Achse in das Potentiometer einmündet, großzügig (Kriech-Öl) aufsprühen oder großzügig Nähmaschinen-Öl (bzw. ein anderes, äußerst dünnflüssiges Öl) anbringen.
4.) Das Öl in dieser waagrechten Position des Synthesizers über 24 Stunden einwirken lassen und des öfteren versuchen, die Potentiometer-Achse mechanisch zu betätigen (rütteln und vorsichtig drehen).
Falls diese einfachen Maßnahmen nicht helfen sollten:
Zielgerichtetes öffnen des MS10 (bzw. MS20):
1.) Alle Schrauben, die sich IN DER RILLE der Seitendeckel befinden, entfernen (mit Ausnahme jener zwei Schrauben, die sich direkt beim Modulationsrad befinden.).
Seitendeckel abnehmen.
2.) Die UNTEREN Schrauben auf der Geräte-RÜCKWAND entfernen. Nun kann man das "Oberteil" abnehmen. Sämtliche Leitungs-Verbindungen sind "gesteckt. (Der Hauptprint läßt sich nur entnehmen, wenn man ALLE Potentiometer-Muttern, die sich auf diesem Print befinden, entfernt).
Herzliche Grüße
Christian
