Feinstrom
Hiermit sieht jeder deinen MS-20.r25d01 schrieb:Hat jemand eine kluge Lösung für die Beleuchtung eines MS-20 (Mini) auf der Bühne?
Außer dir.
https://www.amazon.de/Pannenleuchte-Arb ... +wei%C3%9F
Schöne Grüße,
Bert
CO2 schrieb:@Arnte: meinst du eher zappige Sounds? Wenn du Sustain auf "real" 0 stellst, kannst du doch mit Decay die zappigkeit einstellen, das Filter geht eigentlich auch sehr weit auf, finde ich. Zur Not halt Cutoff etwas weiter aufdrehen.
Alternativ kannst du auch den Reverse-Out von EG1 auf die Cutoff patchen und mit Attack dann das Filter steuern. Damit komme ich aber im Ürinzip aufs gleiche Ergebnis, mehr oder weniger...
Richtig! Allerdings habe ich ihm absichtlich zunächst ein Patch ausgewählt an dem man ganz gut feststellen kann, ob das tut oder nicht...Klangzaun schrieb:
Habe mir eben das Video nochmal angeschaut. Ist ja wohl ein MS20 Mini! Da gibts dann nur Steckverbinder von der PSU/MIDI Platine. Ansonsten ist alles auf einer Platine. Dass da das ganze Panel nicht funktioniert, aber der Rest schon, ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe die Einstellungen im Video von Dale mal übernommen und der "unmodulierte" Part klingt schon korrekt. Z.B. hat Dale auch Frequency Modulation Ext/Eg.1 auf halb sieben stehen und bei seinem Spiel hört man, dass der Pitch zwischen ungebundenen Noten runtersackt. Soweit scheint die Kiste zu gehen. Kann es denn sein, dass das ein oder andere Kabel ne Macke hat?CO2 schrieb:Das müsste tatsächlich anders klingen. Der Grundsound stimmt schon, das Filer wird halt nicht moduliert....
Evtl das ding doch mal aufschrauben und die Steckverbinder kontrollieren.
Das scheint mir im Moment das Wahrscheinlichste. Wenn der Vorbesitzer kräftig gepatcht hat, dann könnte schon innen ein Kontakt mal abbrechen oder auch die Lötstelle auf der Platine...Dale Carmen schrieb:Hmm eventuell funktionieren nur einige buchsen nicht? Könnte das möglich sein?
hätt mal ne frage bezüglich des ms20m :
da man den ja modden kann...is es möglich die weggefallene cv to osc2 buchse wieder zu realisieren oder geht das vom board her nicht mehr?
Gattobus hat ne fünfteilige Video-Serie auf Youtube zum MS20 erstellt.
Falls du die noch nicht kennen solltest, PWM, evtl. könnte sie dir gefallen.
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=jglbXy2tN20&list=PL2Y43eupOAVWhx_1j_VdvpYArHulB0c7m
der patchbereich beim ms 20 mini hat bei mir immer verwirrung ausgelöst. wie sind die steckfelder von der quali her? muss man da echt zaghaft sein wie manche sagen. nicht das die steckfelder noch zerbröseln wenn man da eine halbe stunde rumsteckt
