Korg multi/poly - neuer VA mit Wavetable und Voice-Card-Emulation
  • #602
Ich habe das PlugIn und ebenso das Modwave Native. Letzteres kenne ich natürlich besser. Damit bekomme ich schön fette Sounds hin wenn ich will. Zusätzlich auch dezent abgefahrene Sound - Wavetable + FM und Layer mit Sample. Von dem Multi/Poly bin ich bisher eher enttäuscht. Dort versuche ich natürlich all das zu nutzen, was Modwave nicht kann. Bisher wenig das mich beeindruckt. Mal schauen ob hier der Funke noch überspringt...
  • #603
61 Tasten sind ja auch eher doof für so einen Synthesizer. Es ist ja kein Sample-Keyboard oder "Klavier". Die 37 Tasten sind schon richtig dimensioniert. Aber Aftertouch wäre absolut sinnvoll.
Für Synthesizer finde ich 3 Oktaven optimal, da die wenigsten Synthesizer-Sounds über einen größeren Frequenzbereich optimal klingen. Zudem ist das genau der Oktavbereich einer Akustikgitarre von der leeren tiefen E-Saite bis zum 12. Bund der hohen E-Saite. Und 3-Oktaven-Synths mit Tastatur sehen ästhetisch einfach am besten aus: siehe Waldorf µQ-Keyboard, Access Virus Indigo, Nord Modular G2, Waldorf kb37 usw.
Eine größere Tastatur wurde schon Sinn machen, da die Geräte vierfach Multitimbral sind und man dann ja die Sounds besser splitten kann als auf einer kleineneren Tastatur mit weniger Oktaven. Polyfonen Aftertouch hab ich nie genutzt wäre für mich nicht so wichtig.
  • #604
Durch die Samples können die Sounds dort beim Modwave vielleicht voller klingen.
  • #605
Bestimmt, wobei ich Samples mehr für ambientartige Sounds nutze. Kann als VA nur mit Filter schon fett klingen. Beim Neuen muss ich wohl einfach noch mehr üben...
  • #606
'With all passion & inspiration we made this long awaited project
– a Tribute to grandfatherof Electronic music & Berlin School – dear Klaus Schulze!'
M.i.a.u.: Jörg, electric guillaume und Karmaloge
  • #607
Hab mir den Multi/Poly dank Angebot und Rabatt mal als Software als das vierte der Serie als Plugin gegönnt. (Die anderen 3 auch als Hardware)
Klingt gut, bin begeistert. :) Mächtige und komplexe Engine. :)
Da werden manche Software Synths immer besser , neben den ganzen " Vintage klonen" . Ob Pigments, Serum 2 oder auch die Dawesome Dinger. Bis man die aber beherrscht in Detail bin ihc Rentner , da liegt der Nachteil. Wenn das G.A.S bloss nicht so furchtbar wäre ...
  • #608
Will nicht lästern, ich bin durch die Beispiele gesprungen und hatte immer das Gefühl dass hier quasi nur eine Sequenz in Variationen läuft.
M.i.a.u.: NicGrey
  • #612
Deutscher Workshop:
Korg multi/poly (sound.report deutsch) Starter-Workshop
Danke noch mal für das Video, es zeigt auf was einen erwartet, wenn man ohne Editor damit arbeitet. Ich hoffe nur, dass die Tasten für das Shift drücken und Menü navigieren lange Betriebsstunden aushalten. Irgendwann werden die bestimmt abgenutzt sein lach. :D
  • #616
Nach langem Hin-und Her hab ich mir heute das Modul gegönnt, gabs günstig lokal. Klingt auch hier sehr geil. Eigentlich hatte ich ja ein Auge auf den TEO-5 Desktop als Ersatz für den immer noch auf sich warten lassendem UB-X geworfen, aber nachdem ich das Vergleichsvideo zwischen TEO-5 und dem Multi/Poly gesehen hatte und dann nochmal einige Demos und Tracks angehört habe, fiel die Entscheidung zugunsten des MP Moduls, zumal das für mich noch ein paar mehr Vorteile bietet.
Frage: weiß jemand, was das für eine Schraubengröße für die Rackohren ist, die man auch als Aufsteller benutzen kann? Nix Metrisches jedenfalls, sondern irgendwo zwischen 4 und 5mm, Metallgewinde. Ich würde mir da gerne Flügelschrauben stattdessen besorgen, die man per Hand anziehen kann, wenn’s sowas in dieser Größe gibt.
Außerdem muß ich mal schauen, ob’s einen EVA-Case gibt, wo das Ding reinpaßt. Ist ja recht hoch.
  • #617
Ich hatte noch nie mit Zollgewinden zu tun, Google-Suche ergab, dass
N 8 entspricht 4,166 mm
N 10 entspricht 4,826 mm
Und dann wird noch die Gangzahl pro Inch genannt. Für N 8 scheint 32 Standard zu sein, und für N 10 entsprechend 24:
N 8 - 32
N 10 - 24
  • #618
Danke, das ist nett gemeint, mir aber mir zu vage, vielleicht ist unter den Besitzern des Moduls jemand, der es weiß - sonst muß ich mal in Marburg nachfragen.
  • #619
Hab gerade mit Decksaver gemailt, derzeit gibts keine Pläne, einen für die Module zu fertigen (sind ja erst 4 Stück …). Man will’s beobachten. Wer also einen Decksaver fürs Modul haben will: Request senden. Fürs Keyboard gibts bereits einen.
Jetzt frage ich mich, in welchen EVA-Case das Modul am Besten passen könnte. Die meisten dieser Cases sind eher flach, das Ding aber ist ja recht hoch. Komisch, daß es da nix gibt bisher, ist ja nicht das erste Modul und die werden sicher auch live eingesetzt, ins Rack dürften das die Wenigsten reinschrauben …
Falls jemand eine Idee hat oder einen Link zu einer anderen Community, wo vielleicht schon jemand was entsprechendes gefunden hat wäre ich dankbar.
Von der Höhe her entspricht es meinem alten Edirol-Keyboard und da hab ich eine kleine Gator-Tasche dafür, die ist aber viel zu breit und tief …
Ähnliche Themen
  • Gesperrt
  • Artikel Artikel
Antworten
2
Aufrufe
2K
