mc202 - sync - problem (semi-noob)
K
KlanG
hey....
problem: wir steuern eine 202 mit dem doepfer mcv4 an. ableton live gibt die noten, ein motu micro lite schickt das signal dann zum doepfer. so. funktioniert auch. wir bauen dann ein loop. der kann och mal ne weile laufen. dann fängt die 202 plötzlich an zu piepen. also schnell und in regelmäßigen abständen (jedoch nur wenn der sequencer läuft, also noten an die 202 geschickt werden). danach muss man die 202 aus & an schalten. nach einer weile passiert das selbe.
is das normal? oder kann die 202 nur ne gewisse anzahl an cv noten empfangen?????
vielen vielen dank für eure hilfe.
grüße
robert
THE NERD
THE NERD
also wenn sie piept heisst das das der sequencer voll ist
so in etwa nach 4-5 minuten bei 127 bpm
das kann man leider nicht umgehen du musst
dann shift und erase gedrückt halten dann hört das piepen und holpern nach 10 sekunden auf
ich habe dieses immer als break bei livesets verwendet ...
(knoten in die beine break)
das beste ist einfach mal früher erase und shift drücken ...
muss man leider so handhaben anders geht es nicht ist aber normal deiner 202 geht es gut ....
du kannst aber such nach dem du 512 takte drin hast auf cycle drücken und die cv kabel rausziehn und die 202 nur noch als slave laufen lassen ..
ich sage immer "LDSA " lies die scheiss anleitung
:D :D :D
gruss
Anonymous
Klar kannst du das umgehen - Du musst sie wenn ich mich nicht täusche in den "Notenlängeneingabe" Modus stellen.
Ich probiere das gleich mal aus und sag dir bescheid.
THE NERD
THE NERD
ich kann das nicht mehr auschecken weil ich sie an den analogbomber vercheckt habe ....
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ja du hast richtig gehört
analogbomber verkauf sie mir zurück
:kaff:
K
KlanG
danke leute...
wir checken dis mit der notenlänge och mal aus.
und wegen dem LDSA: wär ich nich druf gekommen, deswegen in die anleitung zu gucken. dachte eher daran, dass dis kaputt is.
selbst denke ich mir dis och manchmal, wenn ich foren lese und dann passiert das einem selbst :).
also danke!
bis balde.
robert
analogbomber
analogbomber
murhrhrhrhr.. die datahure heult so laut das hört man bis in den nächsten Thread. Muss das mit der Notenlänge auch mal checken arrrrrrrrr
