mfb 502 einzelausgänge!?
Dieses Thema im Forum "Drums" wurde erstellt von filex, 30. Juli 2005.
  1. filex
    filex .
    eine kleine frage noch: :?:
    ist es normal, dass die einzel
    ist es normal, dass die einzelausgänge nur links bzw. rechts wiedergegeben werden. hab sie grad an einen normale dj mixer angeschlossen und sie kommen halt nur einseitig rüber, noch nicht mal in dual mono.
    felix wald :hifi:
  2. moogulator
    moogulator Admin
    eigentlich sind die ausg
    eigentlich sind die ausgänge mono?
    im gesamtbild sind sie aber gepannt, das stimmt.. kann man nicht verändern..
  3. filex
    filex .
    ich hab sie halt wie folgt angeschlossen:
    ein kleiner stere
    ein kleiner stereo klinke stecker in den einzelausgang und dann mit den zwei cinchsteckern in den mixer auf irgendeinen kanal.
    kann es sein dass es davon kommt, ist ziemlich blöd wegen live und so.
    sollte ich lieber 3,5 mono klinke stecker verwenden??
    danke im vorraus
    filex
  4. moogulator
    moogulator Admin
    monostecker w
    monostecker wär besser afaik.
    afaik ist das kein stereoding.. macht bei einzelouts auch keinen sinn..
  5. filex
    filex .
    was hei
    was heißt afaik?
    also mit mono würde dann dual mono klappen?
  6. moogulator
    moogulator Admin
    soweit ich weiss / as far as i know .. siehe www.sequencer.d
    soweit ich weiss / as far as i know .. siehe www.www.Sequencer.de/kuerzel.html
    was meinst du mit dual mono?
  7. filex
    filex .
    achso
    also mit dual mono mein ich einfach, dass es dann auf
    achso
    also mit dual mono mein ich einfach, dass es dann auf den boxen auf beiden seiten mono- mäßig rauskommt, momentan laufen alle einzelkanäle zwar auch mono, aber nur auf einer box
  8. Jörg
    Jörg |||||
    Die Einzelausg
    Die Einzelausgänge sind logischerweise mono.
    Du kannst eine Stereo-Klinke dran hängen, aber am anderen Ende ist dann natürlich nur ein Kanal belegt.
  9. moogulator
    moogulator Admin
    exakt, die einzelouts sind halt mono..
    nutze da keine stere
    nutze da keine stereoklinken, dann sollte das klappen
  10. filex
    filex .
    danke f
    danke für die schnelle auskunft ;-)
